W-Lan Probleme
4 REPLIES 4
Wibo
Message 1 of 5
Message 1 of 5
W-Lan Probleme
habe Probleme beim Akoya P5105 D mit W-Lan-kriege einfach keine Verbindung mit der easy-box ???
die Adapter Einstellungen lassen sich nicht aktivieren ??ß
4 REPLIES 4
Message 2 of 5
Message 2 of 5
Hallo @Wibo und herzlich willkommen in der Community.
1.) PC ausschalten
2.) Stromkabel hinten aus dem PC herausziehen
3.) Einschaltknopf am PC für 15 Sekunden gedrückt halten (danach loslassen)
4.) Stromkabel wieder anschließen
5.) PC einschalten
Sollte es dann nicht funktionieren, beschreibe bitte einmal, was du mit "Adapter Einstellungen lassen sich nicht aktivieren" meinst.
In deinem Akoya 8856 (P5105 D) ist intern ein USB WLAN-Dongle verbaut. Du solltest unten rechts in der Taskleiste ein WLAN-Symbol sehen und die in deiner Umgebung vorhandenen WLAN Netze angezeigt bekommen, wenn du dieses Symbol mit der linken Maustaste anklickst.
Wibo
Message 3 of 5
Message 3 of 5
danke für die Willkommensgrüße in der Community,
habe zu meinem Problem inzwischen mit Medion Kontakt aufgenommen.
Man hat mir empfohlen über PowerRecover den Auslieferungszustand wiederherzustellen.
Anschliessend bei der Neueinrichtung würde bei gezogenem L-AN Kabel eine W-Lan Zugang eingerichtet.
Hat aber nicht funktioniert.
Habe mich nochmal telef. an Medion gewandt. Der Service-Mitarbeiter  vermutet auch den W-Lan-Dongle als Ursache, den er mir heute zugeschickt hat-hatte allerdings noch keine Zeit ihn einzubauen-er konnte mir leider nur nicht sagen, wo genau im Gehäuse er verbaut ist.
Das Problem mit meinem W-Lan Zugang ist, das er unter Netzwerke anzeigt bei WIFI keine Netzwerke gefunden und unter Netzwerkverbindungen WIFI nicht verbunden erscheint-lässt sich auch nicht aktiviern. Führe ich eine Diagnose aus, erscheint Probleme mit der Funkkonnektivität. Er findet auch keine benachbarten W-Lan Netzwerke.
Hoffe das es mit dem W-Lan Dongle klappt-gebe zu gegebener Zeit Rückmeldung.
Schöne Grüße WIBO
Message 4 of 5
Message 4 of 5
Hallo @Wibo.
Vielen Dank für deine Rückmeldung.
Hast du denn die von mir erwähnte Reststromentladung durchgeführt?
Hat das was gebracht?
Wibo
Message 5 of 5
Message 5 of 5
HalloAndi,
Reststromentladung habe ich wie beschrieben durchgeführt-hat aber beim aufgeführten Problem nichts gebracht.
W-LAN dongle konnte ich aus Zeitgründen noch nicht einbauen-werde wohl erst am Wochenende dazu kommen.
Melde mich dann nochmal.
Gruß WIBO
4 REPLIES 4
