SSD tauschen in Akoya P 5320 E
4 RÉPONSES 4
Motobiker
Message 1 sur 5
4 723 Visites
Message 1 sur 5
4 723 Visites
Hallo miteinander,
bin neu in diesem Forum und bräuchte Hilfestellung zu folgender Frage:
Ich besitze einen Akoya P 5320 E. Dieser hat original eine SSD 128 GB Typ Samsung MZNLF128HCHP-00000. Ich habe hier bei der Suche einen Beitrag gefunden aus dem hervorgeht, dass wohl ein Tausch in eine Samsung EVO 850 M.2 unproblematisch sei.
Diese SSD ist jedoch nicht mehr erhältlich, sondern wurde wohl ersetzt durch eine Samsung MZ-N6E250BW 860 Evo Interne SSD - 250GB.
Diese hat folgende technische Daten lt. Samsung:
Generelle Eigenschaften
  • Anwendung Client-Systeme
  • Kapazität 250 GB (1 GB=1 Billion byte by IDEMA) * Die tatsächlich verwendbare Kapazität kann geringer ausfallen (abhängig von Formatierung, Partitionierung, Betriebssystem, Anwendungen oder anderen Faktoren)
  • Formfaktor M.2 2280
  • Schnittstellen SATA 6 Gb/s Schnittstelle, abwärtskompatibel zu SATA 3 Gb/s und SATA 1,5 Gb/s
  • Abmessungen (BxHxT) Max. 80,15 x Max. 22,15 x Max. 2,38 mm
  • Gewicht
Kann ich diese SSD in meinem Akoya verwenden (passend Maße und Anschluß) und gibt es eine Anleitung zum Ein/Ausbau ?
Ich danke den Experten schonmal für ihre Hilfe.
4 RÉPONSES 4
Message 2 sur 5
4 714 Visites
Message 2 sur 5
4 714 Visites
@Motobiker
Der Formfaktor muss stimmen, es ist eine M 2280 Formfaktor; deine eingebaute Samsung muss den auch haben. Das ist eine längliche kleine Platine, 22 mm breit und 80 mm lang, wie es der Formfaktor aussagt.
Das kannst Du sehen wenn Du den Rechner aufmachst. Und die alte Samsung muss auch SATA 3 haben, wie auch die neue Samsung MZ-N6E250BW 860 Evo Interne SSD hat.
Wenn Du deine Installation übernehmen willst, musst du vorher deine jetzige  Platte über einen M2 zu USB-Adapter auf die neue SSD klonen.
Oder Du installierst Windows neu; mit dem MediaCreationTool einen USB-Installationstick erstellen.
Einbau:
  • Rechner stromlos machen und Seitenteil aufmachen
  • Alte M2- SSD suchen
  • Die Befestigungsschraube an dem Kontaktleiste gegenüber liegendem Ende der Platine lösen.
  • Die M2 seitlich aus dem Kontaktschlitz ziehen
  • Mit der neuen M2 vergleichen,ob die Keys (Schlitze in der Kontaktleiste) gleich sind
  • Neue SSD in die Kontaktschiene einstecken und mit der Schraube befestigen
  • Seitenteil wieder befestigen
Edit: Typo
Kill_Bill
Message 3 sur 5
4 692 Visites
Message 3 sur 5
4 692 Visites
Hallo daddle, Motobiker
Da fällt mir ein, klonen ginge auch ohne einen solchen USB zu M.2 SATA Adapter,
da in dem PC ja auch eine 2TB HDD steckt, auf der ausreichend Platz für ein Image der SSD sein sollte.
Also Rechner mit Datenträger (DVD, USB-Speicherstick) vom Klon-Programm starten, und die SSD in eine Datei auf der HDD sichern.
Dann SSD austauschen, wieder mit Klon-Programm starten, und von der Image-Datei den Inhalt zurück auf SSD kopieren. Danach mit Parititionsprogramm die C: Partition maximal vergrößern, bis zum Ende des Laufwerks.
Ich verwende für solche Aufgaben ein Live-Linux von Fedora, gestartet von USB-Stick.
MfG.
K.B.
Motobiker
Message 4 sur 5
4 672 Visites
Message 4 sur 5
4 672 Visites
Moin...
..und besten Dank euch Beiden für eure Antworten.
Message 5 sur 5
2 187 Visites
Message 5 sur 5
2 187 Visites
@Kill_Bill
Sehe gerade den alten Beitrag in dem sich èin Fehler eingeschlichen hat.
Soweit richtig:
Das  ist nicht nötig. Man kann das Image schneller und einfacher erstellen, wenn man Windows normal bootet, das Klon  Programm in Windows starten, und so direkt ein Image auf der HDD von  der Windows Installation sichern.
Oder wenn die ganze erste Platte nur Windows enthält, dann ein Image der gesamten Platte.
Später dann zum Zurücksichern auf eine neu eingebaute leere Platte muss der Rechner in der Tat von einem bootfähigen USB Stick mit dem installiertem Klonprogramm gebootet werden, denn dann ist ja noch kein Betriebssystem auf der neuen Platte. Solch einen bootfertigen Sticks mit dem jeweiligem Klonprogramm drauf lassen sich mittlerweile von allen neueren Klonprogrammen oder Partition Manager Suiten erstellen.
Denn der USB Stick muss natürlich UEFI konform sein.
4 RÉPONSES 4
