op 18.09.2018 12:55
op 18.09.2018 12:55
Hallo miteinander,
bin neu in diesem Forum und bräuchte Hilfestellung zu folgender Frage:
Ich besitze einen Akoya P 5320 E. Dieser hat original eine SSD 128 GB Typ Samsung MZNLF128HCHP-00000. Ich habe hier bei der Suche einen Beitrag gefunden aus dem hervorgeht, dass wohl ein Tausch in eine Samsung EVO 850 M.2 unproblematisch sei.
Diese SSD ist jedoch nicht mehr erhältlich, sondern wurde wohl ersetzt durch eine Samsung MZ-N6E250BW 860 Evo Interne SSD - 250GB.
Diese hat folgende technische Daten lt. Samsung:
Generelle Eigenschaften
Kann ich diese SSD in meinem Akoya verwenden (passend Maße und Anschluß) und gibt es eine Anleitung zum Ein/Ausbau ?
Ich danke den Experten schonmal für ihre Hilfe.
18.09.2018 14:45 - bewerkt 19.09.2018 11:46
Der Formfaktor muss stimmen, es ist eine M 2280 Formfaktor; deine eingebaute Samsung muss den auch haben. Das ist eine längliche kleine Platine, 22 mm breit und 80 mm lang, wie es der Formfaktor aussagt.
Das kannst Du sehen wenn Du den Rechner aufmachst. Und die alte Samsung muss auch SATA 3 haben, wie auch die neue Samsung MZ-N6E250BW 860 Evo Interne SSD hat.
Wenn Du deine Installation übernehmen willst, musst du vorher deine jetzige Platte über einen M2 zu USB-Adapter auf die neue SSD klonen.
Oder Du installierst Windows neu; mit dem MediaCreationTool einen USB-Installationstick erstellen.
Einbau:
Edit: Typo
op 18.09.2018 20:15
op 18.09.2018 20:15
Hallo daddle, Motobiker
Da fällt mir ein, klonen ginge auch ohne einen solchen USB zu M.2 SATA Adapter,
da in dem PC ja auch eine 2TB HDD steckt, auf der ausreichend Platz für ein Image der SSD sein sollte.
Also Rechner mit Datenträger (DVD, USB-Speicherstick) vom Klon-Programm starten, und die SSD in eine Datei auf der HDD sichern.
Dann SSD austauschen, wieder mit Klon-Programm starten, und von der Image-Datei den Inhalt zurück auf SSD kopieren. Danach mit Parititionsprogramm die C: Partition maximal vergrößern, bis zum Ende des Laufwerks.
Ich verwende für solche Aufgaben ein Live-Linux von Fedora, gestartet von USB-Stick.
MfG.
K.B.
op 19.09.2018 09:43
op 19.09.2018 09:43
Moin...
..und besten Dank euch Beiden für eure Antworten.
op 02.11.2022 19:58
op 02.11.2022 19:58
Sehe gerade den alten Beitrag in dem sich èin Fehler eingeschlichen hat.
@Kill_Bill schrieb:Hallo daddle, Motobiker
Soweit richtig:
Das ist nicht nötig. Man kann das Image schneller und einfacher erstellen, wenn man Windows normal bootet, das Klon Programm in Windows starten, und so direkt ein Image auf der HDD von der Windows Installation sichern.
Oder wenn die ganze erste Platte nur Windows enthält, dann ein Image der gesamten Platte.
Später dann zum Zurücksichern auf eine neu eingebaute leere Platte muss der Rechner in der Tat von einem bootfähigen USB Stick mit dem installiertem Klonprogramm gebootet werden, denn dann ist ja noch kein Betriebssystem auf der neuen Platte. Solch einen bootfertigen Sticks mit dem jeweiligem Klonprogramm drauf lassen sich mittlerweile von allen neueren Klonprogrammen oder Partition Manager Suiten erstellen.
Denn der USB Stick muss natürlich UEFI konform sein.
