am 13.08.2023 18:18
am 13.08.2023 18:18
Die Arbeitsgeschwindigkeit ist unangenehm langsam. Der Arbeitsspeicher von 4 GB ist ständig zu etwa 80 % ausgelastet, der Datenträger oftmals für längere Zeit zu 100 %. Betriebssystem ist Windows 10.
Welcher Speichertyp ist für eine Erweiterung auf 8 oder 16 GB geeignet ?
13.08.2023 19:10 - bearbeitet 14.08.2023 15:53
Hallo Runner,
du kannst maximal auf 8 GB das RAM aufrüsten.
Die Specs des verbauten RAM sind.
2x 2048 MB DDR3 SO-DIMM (PC3-10600/1333 MHz) 8 GB max.
Du bräuchtest also 2x4 GB RAM gleicher Spezifikation.
Ausserdem wäre es sinnvoll, wenn eien Anschlussmöglichkeit dafür vorhanden ist eine M.2 SSD mit min. 256 GB als zweite Platte einzubauen, die dann das Bootsystem (das installierte Windows) übernehmen soll
Wenn es noch keinen M.2 SATA SSD Anschluss gibt, dann entweder eine 2.5" SSD nachrüsten falls dafür ein Anschluss noch frei ist.
Oder sonst halt die gesamte primär eingebaute Toshiba 1 000 GB grosse Festplatte gegen eine entsprechende SSD auszuwechseln.
Die ausgebaute HDD kann man in einem externem Gehäuse als externe Festplatte weiterbenutzen .
Das ist die ultimative Tuningmassnahme, danach rennt dein PC mehr als doppelt so schnell. Sogar schon ohne die Speichererweiterung.
Hallo Runner,
am 13.08.2023 20:18
am 13.08.2023 20:18
Vielen Dank für die schnelle und ausführliche Antwort.
Die Festplatte möchte ich nicht auswechseln, da mein Datensicherungskonzept zwei weitere Festplatten gleichen Typs verwendet. Mit einem Digitus-Adapter USB 3.0 wird die eingebaute Festplatte monatlich abwechseld auf eine dieser externen Platten geklont.
Bei einer Störung kann ich dann eine dieser Backup-Platten einbauen und ohne Anpassungen sofort weiterarbeiten.
13.08.2023 20:42 - bearbeitet 13.08.2023 23:02
Die Festplatte ist aber das grösste Nadelöhr!
Die Sicherung würde auch genauso gut mit einem Klon oder Image auf deiner jetzigen externen Platte funktionieren; das Image oder der Klon lässt sich dann leicht mit einem kleinem Bootstick auf die jeweilige eingebaute Platte zurück sichern.
Ist ausserdem das Gerät schonend, Denn monatlich das Gerät aufschrauben ist auch nicht der Hit.
Aber jeder wie er meint. Dann viel Erfolg weiterhin. Ich bin dann mal weg.
