P5320E Samsung Alternative zu MZNLF128HCHP-00000 SSD
17 RÉPONSES 17
Sting
Message 1 sur 18
18 521 Visites
Message 1 sur 18
18 521 Visites
Hi,
möchte die verbaute SSD MZNLF128HCHP-00000 gegen eine andere SAMSUNG SSD ( 256GB oder 512GB) tauschen.
1.Welche SAMSUNG würde passen?
2. Original klonen und austauschen reicht? Oder ist etwas zu beachten?
Vielen Dank für eine Info
17 RÉPONSES 17
Franzi1212
Message 11 sur 18
3 034 Visites
Message 11 sur 18
3 034 Visites
Ich habe einen AKOYA P5378 und wollte die originale SSD MZNLF128HCHP-00000 gegen eine Samsung PCIe 980 pro austauschen.
Gekauft, geklont, eingebaut. Wird nicht erkannt.
verstehe ich das richtig, dass diese vom Motherboard überhaupt nicht erkannt werden kann?
Muss ich diese entsorgen und eine andere kaufen?
Oder kann man da noch was machen?
Ich habe ebenfalls ein M.2-SSD-Gehäuse mit USB-Anschluss für den Klonvorgang besorgt
Message 12 sur 18
3 025 Visites
Message 12 sur 18
3 025 Visites
@Franzi1212
Ich verstehe nicht ganz wieso du eine PCIe SSD kaufst und einbaust, und dich dann wunderst. Im ganzen  Thread, auch bei dem anderem hier genanntem Rechner, ging es darum dass nur eine SATA M.2 SSD passt.
Auch auf deiner ausgetauschten alten M.2 SSD dürfte die Beschriftung SATA drauf stehen.Und kann man anhand der Nummer auch im Internet nachsehen, dass diese eine SATA SSD ist.
Also PCIe passt nicht, du hast nur das SATA Protokoll an dem M.2 Port angebunden.
Die PCIe würde ich komplett löschen, und bei dem Händler lieb Bitte Bitte machen, die PCIe gegen eine SATA auszutauschen.
Oder Du stornierst den PCIe Kauf, wenn die Platte keine Gebrauchspuren davongetragen hat, und leer ist,
und bestellst dir stattdessen eine passende SATA.
Zur Sicherheit nenne bitte hier noch die MSN des Rechners, die auch in den vorangegangenen Post jeweils abgefragt wurden
Franzi1212
Message 13 sur 18
3 000 Visites
Message 13 sur 18
3 000 Visites
Vielen Dank für deine schnelle Antwort.
Dummerweise habe ich erst begonnen, anständig zu recherchieren, als die neue SSD nicht erkannt wurde.
Ich hatte die PCIe leider schon vor einiger Zeit gekauft, bin aber nicht dazu gekommen, sie zu verwenden.
Da werde ich den Kaufpreis wohl leider als Lehrgeld abschreiben müssen und mir eine  SATA M.2 SSD zulegen müssen.
Gibt es hierzu Empfehlungen? 500 GB sollten es schon sein.
Meine MSN ist 1C304040030061
Franzi1212
Message 14 sur 18
2 997 Visites
Message 14 sur 18
2 997 Visites
diese hier sollte dann aber passen, oder?
Samsung 860 EVO Interne SATA SSD 500 GB M.2 2280
  • 500 GB; 2,38 mm Bauhöhe
  • M.2 2280 Card, SATA III (600 Mbyte/s)
  • Maximale Lese-/Schreibgeschwindigkeit: 550 MB/s / 520 MB/s
  • Performance: Perfekt für Multimedia, Gaming, Videoschnitt
  • Flash-Speicher-Bauart: MLC
Message 15 sur 18
2 990 Visites
Message 15 sur 18
2 990 Visites
@Franzi1212
Die angegebene MSN ist keine MSN, höchstens eine Serien- oder Materialnummer. Die MSN ist 8 Stellig, und fängt  bei einem PC mit 100. .... an.
Die Platte sollte passen.
Franzi1212
Message 16 sur 18
2 976 Visites
Message 16 sur 18
2 976 Visites
Danke
Ostsaggse
Message 17 sur 18
2 178 Visites
Message 17 sur 18
2 178 Visites
Ich habe das gleiche Problem - Ersatz der original eingebauten Samsung-Festplatte. Soweit konnte ich die bisherigen Antworten nachvollziehen, nur - wo finde ich die Angabe " Größe 2260 oder 2280" bei anderen Herstellern bzw. was sagt sie aus? Und gibt es eine Begrenzung, wie viele GB oder TB ich einbauen kann?
Message 18 sur 18
2 167 Visites
Message 18 sur 18
2 167 Visites
@Ostsaggse
2280 / 2260  bezeichnet die Breite = 22mm und die Länge 80 oder 60 mm. Dafür sind zwei Schraubmuffen bei 80 bzw 60 mm Läönge im selben Slot vorhanden.
Zur Gesamtkapazität kann ich nichts genaues sagen, ich denke eine 500 GB oder eine  1 TB Platte sollte gehen. Du kannst ja eine Rückgabe vereinbaren. Oder im I-net auch innerhalb de 14 Tägigen Stornierungsfrist zurück schicken, fall sie zu gross gewählt wäre
17 RÉPONSES 17
