05.05.2018 14:42
05.05.2018 14:42
Hi,
möchte die verbaute SSD MZNLF128HCHP-00000 gegen eine andere SAMSUNG SSD ( 256GB oder 512GB) tauschen.
1.Welche SAMSUNG würde passen?
2. Original klonen und austauschen reicht? Oder ist etwas zu beachten?
Vielen Dank für eine Info
02.11.2022 18:23
02.11.2022 18:23
Ich habe einen AKOYA P5378 und wollte die originale SSD MZNLF128HCHP-00000 gegen eine Samsung PCIe 980 pro austauschen.
Gekauft, geklont, eingebaut. Wird nicht erkannt.
verstehe ich das richtig, dass diese vom Motherboard überhaupt nicht erkannt werden kann?
Muss ich diese entsorgen und eine andere kaufen?
Oder kann man da noch was machen?
Ich habe ebenfalls ein M.2-SSD-Gehäuse mit USB-Anschluss für den Klonvorgang besorgt
02.11.2022 19:36 - edited 02.11.2022 19:38
Ich verstehe nicht ganz wieso du eine PCIe SSD kaufst und einbaust, und dich dann wunderst. Im ganzen Thread, auch bei dem anderem hier genanntem Rechner, ging es darum dass nur eine SATA M.2 SSD passt.
Auch auf deiner ausgetauschten alten M.2 SSD dürfte die Beschriftung SATA drauf stehen.Und kann man anhand der Nummer auch im Internet nachsehen, dass diese eine SATA SSD ist.
Also PCIe passt nicht, du hast nur das SATA Protokoll an dem M.2 Port angebunden.
Die PCIe würde ich komplett löschen, und bei dem Händler lieb Bitte Bitte machen, die PCIe gegen eine SATA auszutauschen.
Oder Du stornierst den PCIe Kauf, wenn die Platte keine Gebrauchspuren davongetragen hat, und leer ist,
und bestellst dir stattdessen eine passende SATA.
Zur Sicherheit nenne bitte hier noch die MSN des Rechners, die auch in den vorangegangenen Post jeweils abgefragt wurden
05.11.2022 17:20
Vielen Dank für deine schnelle Antwort.
Dummerweise habe ich erst begonnen, anständig zu recherchieren, als die neue SSD nicht erkannt wurde.
Ich hatte die PCIe leider schon vor einiger Zeit gekauft, bin aber nicht dazu gekommen, sie zu verwenden.
Da werde ich den Kaufpreis wohl leider als Lehrgeld abschreiben müssen und mir eine SATA M.2 SSD zulegen müssen.
Gibt es hierzu Empfehlungen? 500 GB sollten es schon sein.
Meine MSN ist 1C304040030061
05.11.2022 17:47
05.11.2022 17:47
diese hier sollte dann aber passen, oder?
05.11.2022 18:10
05.11.2022 18:10
Die angegebene MSN ist keine MSN, höchstens eine Serien- oder Materialnummer. Die MSN ist 8 Stellig, und fängt bei einem PC mit 100. .... an.
Die Platte sollte passen.
30.07.2023 19:53
30.07.2023 19:53
Ich habe das gleiche Problem - Ersatz der original eingebauten Samsung-Festplatte. Soweit konnte ich die bisherigen Antworten nachvollziehen, nur - wo finde ich die Angabe " Größe 2260 oder 2280" bei anderen Herstellern bzw. was sagt sie aus? Und gibt es eine Begrenzung, wie viele GB oder TB ich einbauen kann?
30.07.2023 23:33
30.07.2023 23:33
2280 / 2260 bezeichnet die Breite = 22mm und die Länge 80 oder 60 mm. Dafür sind zwei Schraubmuffen bei 80 bzw 60 mm Läönge im selben Slot vorhanden.
Zur Gesamtkapazität kann ich nichts genaues sagen, ich denke eine 500 GB oder eine 1 TB Platte sollte gehen. Du kannst ja eine Rückgabe vereinbaren. Oder im I-net auch innerhalb de 14 Tägigen Stornierungsfrist zurück schicken, fall sie zu gross gewählt wäre
13.06.2018 17:39 | |||
06.01.2024 11:21 | |||
11.05.2023 07:53 | |||
04.03.2018 16:04 |
