NAS MD86783 wird bei der Erstinstallation nicht erkannt.Hat hier schon jemand Erfahrung gesammelt?
12 ANTWOORDEN 12
Frank
Bericht 1 van 13
142.738 Weergaven
Bericht 1 van 13
142.738 Weergaven
Hallo zusammen.
Komme bei der Ersteinrichtung nicht weiter, da das NAS-System anscheinen nicht erkannt werden kann.
Es ist angeschlossen an einer Fritz-Box 7490.
Mein PC läuft mit Windows 8.1
Einzurichten habe ich ihn versucht mit dem Browser Google-Chrom.
Lt. Medion-Hotline habe ich bereits Java und den Adobe Flash Player nachinstalliert.
Und soll dort unter den Websites auch die IP des NAS-Systems eintragen welche man angeblich mit dem "Medion Life Cloud Agend" ermitteln kann, eintragen.
Sehe jedoch in dem Agend nirgents eine IP-Adressen.
Ich hoffe es kann jemand mit den Info etwas anfangen und mir weiter helfen.
Im Voraus besten Dank.
2 GEACCEPTEERDE OPLOSSINGEN
Geaccepteerd Solutions
Frank
Bericht 12 van 13
57.692 Weergaven
Bericht 12 van 13
57.692 Weergaven
Hallo zusammen, zur Info.
Habe soeben mit der Hotline telefoniert.
Nach der Beschreibung und Prüfung meiner Angaben, nehmen sie auch einen Defekt an der Platine(Netzwerk) an.
Das Gerät werde ich also wieder zurück geben, da es von Medion nur repariert werden würde, obwohl es ein Neugerät ist,
was ich abe im Aldi gekauft habe.
Also warten wir auf das neue Angebot.
Vielen Dank noch einmal an Alle für die Unterstützung.
MfG Frank
CaptainChaot
Bericht 13 van 13
57.691 Weergaven
Bericht 13 van 13
57.691 Weergaven
Dann ist es nett, wenn du den Thread mit als gelöst makierst. 🙂
Mit freundlichen Grüßen
CaptainChaot
Kudos tun nicht weh. 🙂
12 ANTWOORDEN 12
Meatball
Advisor
Bericht 2 van 13
141.423 Weergaven
Bericht 2 van 13
141.423 Weergaven
Guck doch mal auf der Konfig-Seite deiner Fritzbox (http://fritz.box) welche IP das NAS zugeteilt bekommt, DIE sollte es schließlich "wissen" 😉
Frank
Bericht 3 van 13
141.411 Weergaven
Bericht 3 van 13
141.411 Weergaven
Danke, habe ich gemacht.
Jedoch konnte ich dort keine IP erkennen die dem NAS gehören könnte.
Hierzu habe ich zu der Seite der angemeldeten Geräte ein Sreenshot gemacht und das NAS einmal aus und wieder eingeschaltet.
Bei den einzelnen Schritten habe ich jeweils die gemeldeten Geräte mit dem Screenshot verglichen.
Bei allen Fällen war dort jedoch keine Veränderung der gemeldeten Geräte zu erkennen.
Würde es etwas helfen wenn ich das NAS über einen Switch oder direkt am PC (ScrossOverKabel) anschließe?
Kann ich das NAS auch ohne Internet konfigurieren, oder wird die Browsersoftware mit Verbindung zu Medion unbedingt benötigt?
Vielen Dank schon einmal für die Unterstützung.
Frank
Bericht 4 van 13
141.406 Weergaven
Bericht 4 van 13
141.406 Weergaven
nach weiteren Recherchen habe ich in einer anderen Anleitung eines Medion NAS-Systems gelesen, dass diese mit der IP-Adresse 192.168.178.__ arbeitet.
Ich habe mein Netz jedoch nicht mit 178.
Kann es daran liegen, dass das NAS-System bei mir nicht erkannt wird?
Wenn ja wie kann ich die IP-Adresse des NAS ändern / vor der Erstinstallation für mein Netz?
Oder kann man es nach der Erstinstallation ändern?
Wenn ja würde ich mein System kurz umsetzen, die erstinstallation ausführen und dann den IP-Nummernkreis wieder ändern.
Kann mir einer Helfen??
Meatball
Advisor
Bericht 5 van 13
141.397 Weergaven
Bericht 5 van 13
141.397 Weergaven
Finde ich alles sehr kurios, normalerweise sollte das NAS eine IP von der Fritzbox erhalten die dann auch zu deinem Netzwerk passt.
Was ICH versuchen würde:
- Zurücksetzen des NAS gemäß Anleitung auf die Voreinstellungen
ODER
- Notebook oder PC anschließen, die Netzwerkkarte entsprechend des NAS in den gleichen Netzwerkbereich konfigurieren
Aber wie gesagt: So ganz normal ist das Verhalten nicht.
Frank
Bericht 6 van 13
141.392 Weergaven
Bericht 6 van 13
141.392 Weergaven
Hallo Meatball,
danke erst einmal.
Habe Deine Tipps mal wie folgt versucht:
1. Die IP-Adressen noch so gelassen wie ich sie hatte.
--> Auch mit dem Laptop kam ich wie zufor nicht weiter
2. Habe den Den IP-Adresskreis in der FritzBox auf 192.168.178.0 umgesetzt
--> Meine Hardware kam per DHCP sofort damit klar.
--> Bei Erstinstallation wurde das NAS leider wieder nicht erkannt.
3. NAS-System per Reset-Knopf auf der Rückseite zurück gesetzt.
--> Alles beim Alten. System wurde nicht erkannt
3. Nach meiner FritzBox habe ich noch einen NetGear GigaByte Switch
Habe meinen PC und das NAS direkt an den Switch gehängt
Durch die Controll-LED des Switches habe ich folgendes festgestellt:
--> Mein PC erhielt sofort alle LED = GigaByte Datenrate
--> Das NAS-System blieb jedoch dunkel. Keine LED kam zum Leuchten, auch keine für 10MB
     Netzkabel getauscht, Steckplatz gewechselt auch ohne Erfolg.
Liegt vielleicht doch ein Fehler im NAS vor?
Danke für die Unterstützung
CaptainChaot
Bericht 7 van 13
141.390 Weergaven
Bericht 7 van 13
141.390 Weergaven
Versuche den Lösungsweg in diesem Thread.
https://community.medion.com/t5/Computer/Netwerkfestplatte-NAS-P89634-l%C3%A4sst-sich-nicht-bei-Life...
Im Agent findest du die über DHCP zugewiesene IP Adresse unter Update im Reiter Erweitert oder im Router unter:
Fritzbox (Obläche) -> Heimnetz
CaptainChaot
Frank
Bericht 8 van 13
141.386 Weergaven
Bericht 8 van 13
141.386 Weergaven
Hallo CC,
danke für die Info.
Die Seite hatte ich vorher auch schon mal gelesen, bzw. die lange Auflistung bez. Java usw. hatte ich schon per Email von Medion erhalten und abgearbeitet.
Folgendes konnte ich zu Deinen Punkten feststellen.
Das NAS habe ich wiede an den Router gehängt und das NAS ausgeschaltet.
--> Screenshot von den gemeldeten Geräten gemacht / NAS eingeschaltet / gemeldete Geräte aktualisiert und mit Screenshot verglichen. Hier ist kein Gerät hinzugekommen.
Über das Command-Fenster habe ich dann mal einen Ping auf die Adress 192.168.178.43 gemacht. Hier habe ich einen Timeout erhalten.
--> Die lange Liste bin ich auch noch einmal nachgegangen. Wie schon erwähnt bis zu dem Punkt der Ermittlung der IP-Adresse hatte ich auch schon vorher alles erledigt.
Wie im Punkt zufor bekomme ich die IP-Adresse leider nicht aus der FritzBox. Den CloudManager habe ich installiert.
Diesen kann ich wiederum nur öffnen wenn ich Angemeldet bin. Bin ich aber noch nicht, da die Anmeldung, lt. Handbuch, erst nach der Erstinstallation erfolgen kann. Also bekomme ich auch darüber keine IP-Adresse.
Hast du noch andere Lösungsmöglichkeiten?
Danke schon einmal.
CaptainChaot
Bericht 9 van 13
141.382 Weergaven
Bericht 9 van 13
141.382 Weergaven
Also wenn Du das NAs angepingt hast und entsprechend eine n Timeout erhälst, kanns nur an dem Netzwerkanschluss des NAS sein.
Wenn ich richtig gelesen habe hast du schon einen anderen Riouter und anderes LAN-Kabel
genutzt. Wenn sich die IP-Adresse des NAS nicht im Router eingetragen hat, ist das Teil defekt. Wende dich mal an die Hotline.
CaptainChaot
Frank
Bericht 10 van 13
141.378 Weergaven
Bericht 10 van 13
141.378 Weergaven
Hallo CC,
danke deine Antwort hat meine Vermutung bestätigt.
Kam mir am Anfang schon komisch vor mit dem Gerät.
Beim Kauf war ein Netzteil mit englischem Stecksystem bei.
Medion hat mir dann ein neues zugeschickt.
Jetzt auch noch das und wieder geht Zeit im Lande.
Mal sehen was sie bei der Hotline sagen.
Vielen Dank noch einmal von Euch allen.
12 ANTWOORDEN 12
