NAS 2 TB Medion Life P 89639 ( MD 86942 ) kein zugriff mehr
4 RÉPONSES 4
Jean-Luc
Message 1 sur 5
5 707 Visites
Message 1 sur 5
5 707 Visites
ein kleines oder größeres roblem mit dem NAS Laufwerk.
Es wird nicht mehr im Netzwerk gefunden.
Auch Reset etc. hat bisher nichts gebracht.
Er macht irgendwas wenn ich den Netzschalter betätige, nach einiger Zeit beginnt die blaue LED zu blinken.
Die letzte Meldung war, das das Laufwerk voll ist.
Habe ich eine Möglichkeit ohne Datenverlust das Gerät wieder in Gang zu bekommen
Platte wurde bereits ausgebaut und per USB direkt an den Lappi gehängt.
Windows sieht die 2TB nur unter Datenträgermanagment, aber ohne Laufwerksbuchstaben.
Testdisk sieht 2 Linux Partitionen. Aber keinen schimmer ob das alles so korrekt ist.
Vielleicht den Bootsektor überschrieben als die Platte Randvoll wurde?
Danke für TIPS
Balises (1)
4 RÉPONSES 4
Mastermind
Message 2 sur 5
5 675 Visites
Message 2 sur 5
5 675 Visites
Hallo @Jean-Luc und willkommen in der Community,
bei dem was Du beschreibst, würde ich die Daten auf jeden Fall erstmal sichern, soviel steht fest. Der Festplattteninhalt wird allerdings nur an einem Linux-PC bzw. Windows PC mit installierten extendet-file system Treiber angezeigt werden können. Danach kannst Du den NAS Server (wenn er technisch fehlerfrei ist) einmal wie im Handbuch beschrieben zurücksetzen und die Daten wieder aufspielen.
Jean-Luc
Message 3 sur 5
5 659 Visites
Message 3 sur 5
5 659 Visites
Hallo und danke für den Tip.
Habe den PC entsprechend mit Treiber und Software bestückt und kann die beiden Partitionen sehen.
Die erste kleine 500MB Partition kann ich auch öffnen, da ist aber nur " Kleinkram " vom Linux drauf.
Bei der Datenpartition mit fast 2 TB kommt dann eine Fehlermeldung. ........
Muss ich die erst mit testdisk bearbeiten damit er sie als korrekte Linux Partition erkennt?
Danke
heinzgau
Message 4 sur 5
4 962 Visites
Message 4 sur 5
4 962 Visites
ich habe ein ähnliches Problem. Ich musste auf Werkseinstellungen zurücksetzen (10 sec. Resettaste drücken). Jetzt kann ich im Browser oder über das NAS-Tool zugreifen., aber es ist kein Speichervolumen ( 0Mb) sichtbar und ich kann auch im Menüpunkt Speicher keine interne Volumen hinzufügen, nur externes.
Kann mir jemand einen Tipp geben?
Servus
Heinz
murmel
Message 5 sur 5
4 502 Visites
Message 5 sur 5
4 502 Visites
Vermute nach einem Windows 10 Update  hat es dich aus deinem  Heimnetz rausgeworfen! Windows hat nicht mehr dies Funktion Heimnetz mehr. Hast du ein Konto bei Microsoft? Wen nicht richte es ein!  Dan müsste es wieder im Netzwerk zu sehen sein und damit wieder der Zugriff. Gruß murmel
4 RÉPONSES 4
