Maginon WLR-510 Wifi-Repeater Reset nicht möglich
38 ANTWOORDEN 38
DerBerta
Bericht 1 van 39
25.263 Weergaven
Bericht 1 van 39
25.263 Weergaven
Hallo.
Ich habe ein Problem mit meinem Repeater. Ich habe diesen von einem Kollegen bekommen, allerdings mit dem Wissen, dass er definitiv funktioniert. Da ich keine verpackung habe, hab ich mir online die Bedienungsanleitung rausgesucht. Habe ihn dann eingesteckt, die Power/WPS LED leuchtete auf, und die WLAN LED fing an zu blinken, so wie es sollte. Habe dann in meinem PC nach "Wifi-Repeater" gesucht, und dieses Netzwerk gefunden. Es war zwar verschlüselt, aber ich dachte mir nichts dabei. Wollte mich dann per wps-taste verbinden, da mein Computer mir gesagt hat, dass dies funktionieren würde. Gesagt, getan, habe auf dem Repeater die WPS-Taste gedrückt, und seitdem, wenn der repeater am Strom ist, blinkt die 2.4G LED, auch wenn ich den Repeater neu einstecke. Das Netzwerk ist seitdem auch nicht mehr aufgetaucht, und ein werk-reset mittels der Taste an der Seite funktioniert auch nicht. Egal, wie lange ich die Taste gedrückt halte, es passiert einfach nichts. Online habe ich nichts zu diesem Problem gefunden. Das LAN-Kabel habe ich auch nicht mehr. Ich hoffe, jemand kann mir weiterhelfen, und danke schonmal für die hilfen.
38 ANTWOORDEN 38
gamlesvenska
Bericht 31 van 39
1.809 Weergaven
Bericht 31 van 39
1.809 Weergaven
So könnte die Resettaste defekt sein.
Schalter und Taster sind neben Kontaktprobleme häufige Fehlerquellen.
Bericht 32 van 39
1.805 Weergaven
Bericht 32 van 39
1.805 Weergaven
@gamlesvenska
Das war bzw ja auch immer meine Motivation.  Aber irgendwann ist es auch gut. Zumindest dann wenn die Stromrechnung der vielen Beiträge und des Datenverkehrs sowie der zugehörigen Beleuchtung und dem Stromverbrauch aller Beteiligten incl Google  und dem  I-Net dafür grösser wird  als der Wert der eingesparten Materialien.  😉
Auch möglich aber wenig wahscheinlich. So selten wie der Resettaster benutzt wird. Ode es war dein "Instrument". Dein Instrument mit dem du den Reset Knopf durch das kleine Löchlein sicher drücken konntest würde mich interessieren. Kann es mir schlecht vorstellen.
Probiere den Reset mal mit einer mittelstarken aufgebogenen  Büroklammer. Das gibt gutes Feedback.
Gruß, daddle
gamlesvenska
Bericht 33 van 39
1.798 Weergaven
Bericht 33 van 39
1.798 Weergaven
In der Regel stimmt das mit der Umweltbelastung, doch der Reapeter aus China hat noch viel Potential.
Kann man hier Fotos einstellen?
Bericht 34 van 39
1.796 Weergaven
Bericht 34 van 39
1.796 Weergaven
Yep.
Das Kamerasymbol oben in der Iconleiste anklicken, Pfad zur Bilddatei angeben und hochladen.
gamlesvenska
Bericht 35 van 39
1.781 Weergaven
Bericht 35 van 39
1.781 Weergaven
gamlesvenska
Bericht 36 van 39
1.780 Weergaven
Bericht 36 van 39
1.780 Weergaven
Passt wunderbar in das Resetloch und man spürt deutlich den Widerstand des Tasters
gamlesvenska
Bericht 37 van 39
1.760 Weergaven
Bericht 37 van 39
1.760 Weergaven
Hallo daddle,
ich habe den Reapeter zerstörungsfrei aufbekommen.
Man nehme einen kleiner Hammer und schlage an den Nahtstellen des Gehäuse rundherum.
In der Regel springt das Gehäuse leicht auf und man es dann aufhebeln.
Habe die Tasten und Schalter überprüft, alles o.k.
Der Fehler liegt im Netzteil, es pumpt zwischen 0 und 3,6 V, genau im Rythmus der blinkenden 2.4G LED.
Ein Kondensator hat dicke Backen bekommen, sprich defekt.
So lag ich mit der Vermutung, defektes Netzteil nicht falsch.
Der fall kann zu den Akten.  🙂
Danke für dein Engagement und eine gute Zeit
Stefan
Bericht 38 van 39
1.746 Weergaven
Bericht 38 van 39
1.746 Weergaven
@gamlesvenska
Danke für die Info. Und den Kondensator austauschen, falls das ausreicht?
 Habe auch einen Medion Dual Band Repeater MD 86833, bei dem das Netzteil defekt wurde. Habe dann den Stromversorgungsanteil des Single Band-Vorgängers eingebaut, bzw. die  Dual Band Repeaterr-Platine in das Gehäuse des Singleband Vorgängers eingesetzt, das ein gleiches Netzteil nutzt.
Der hatte interessanterweise gleiche Leistungsanforderung wie das Dual Band Gerät,. Es  funktioniert bisher einwandfrei.
Habe gerade interessehalber nochmal das Gehäuse aufgemacht und die vom Netzteil gelieferte Spannung gemessen, das sind knapp über 4 Volt konstant.
Das defekte lieferte nur noch 3 Volt, auch wenn ich an der Stromversorgung makroskopische keinerlei Defekt erkennen konnte.
Gruß, daddle
gamlesvenska
Bericht 39 van 39
1.732 Weergaven
Bericht 39 van 39
1.732 Weergaven
Hallo daddle,
meist sterben die Kondensatoren, hier wird gespart,  Spannung Unterschritten, Temperaturfestigkeit u.s.w.
Auch das Design der Platine spielt eine Rolle
Habe oft gesehen, das Kondensatoren über
Kühlkörpern der Spannungsregler montiert sind, dadurch der Hitze ausgesetzt sind.Sie
trocknen früher aus.
Ich kenne das von FSC Monitore, für ca.
2 Euro neue Kontensatoren, und sie waren wieder o.k.
Wie erwähnt, ich bin im Wald, nur begrenzt
Zugriff auf Ersatzteile.
Versuche 680 mykrofard durch 470 mykrofarad zu ersetzen, aus Schrottplatinen
der Elektroheizung.
Technik zu zu löten nicht High Tech vor Ort.
Melde mich wieder.
Stefan
l
38 ANTWOORDEN 38
