MEDION® AKOYA® P5374 G HotSwap 400gb wird sehr heiß..
4 ANTWORTEN 4
zante
Nachricht 1 von 5
58.025 Aufrufe
Nachricht 1 von 5
58.025 Aufrufe
 um die 57° bei einer Raumtemperatur von ca. 25° ich befürchte das bei höherer  Raumtemperatur die Platte bald die 60° erreicht.
Kann mir jemand eine Möglichkeit empfehlen damit ich diese Temp. im HotSwap Rahmen runter bekomme? Sie ist immer eingebaut da ich Sie für eine regelmäßige Sicherung verwende.
4 ANTWORTEN 4
Nachricht 2 von 5
57.984 Aufrufe
Nachricht 2 von 5
57.984 Aufrufe
Hallo @zante.
Die Wärmeentwicklung von HDDs ist von Modell zu Modell unterschiedlich. Du kannst ja mal testen, wie warm deine HDD wird, wenn du sie nicht im Hotswap Rahmen, sondern im PC verbaust (sofern noch Platz ist) oder extern in einem Gehäuse betreibst. So kannst du herausfinden, ob die Temperatur durch den normalen Betrieb oder durch einen Wärmestau hervorgerufen wird.
Die maximale Betriebstemperatur gibt der Hersteller der HDD normalerweise in einem Datenblatt zu diesem Modell an. Wenn du dort einen Blick hinein wirfst, kannst du dir vielleicht einen Überblick darüber verschaffen, in wieweit die Temperatur noch innerhalb der Spezifikationen liegt oder nicht.
Sollte die zulässige Betriebstemperatur überschritten sein, solltest du dir tatsächlich Gedanken über eine bessere Wärmeabfuhr machen. Dazu könntest du den Hotswap Rahmen gegen einen anderen mit aktiver Kühlung (Lüfter) austauschen.
Wenn die Platte sowieso dauerhaft im Rahmen steckt, könntest du sie eventuell auch mit der SSD tauschen. Die SSD hat ja keine Wärmeentwicklung und die HDD würde dann durch den Luftstrom im PC besser gekühlt werden.
zante
Nachricht 3 von 5
57.979 Aufrufe
Nachricht 3 von 5
57.979 Aufrufe
Danke für die Info!
Folgendes habe ich gefunden, wie es aussieht ist eine Temp von 57° normal?
Samsung 400GB Serial ATA II HDD, Retail, Spinpoint T. Festplattenkapazität: 400 GB, Festplatte Größe: 88.9 mm (3.5 "), Festplatten Drehzahl: 7200 RPM. Energieverbrauch: 10 W, Energieverbrauch, Standby: 1.3 W. Höhe: 26.1 mm, Breite: 147 mm, Tiefe: 101.6 mm. Temperaturbereich in betrieb: 0 - 60 °C, Temperaturbereich bei Lagerung: -40 - 70 °C,
Nachricht 4 von 5
57.973 Aufrufe
Nachricht 4 von 5
57.973 Aufrufe
Hallo @zante.
Danke für deine Rückmeldung. Bei deiner HDD scheint die Temperatur ja noch gerade so im Rahmen zu liegen. Das solltest du aber auf jeden Fall im Auge behalten. Gerade wenn jetzt im Sommer die Raumtemperatur steigt, könnte die HDD zu warm werden.
Beste Grüße - Andi
zante
Nachricht 5 von 5
57.971 Aufrufe
Nachricht 5 von 5
57.971 Aufrufe
Danke Andi, ich werde dies sicher beobachten!
4 ANTWORTEN 4
