le 14.08.2015 17:11
le 14.08.2015 17:11
ich möchte im meinem Eraser X5317 F über den Hot Swap Rahmen gerne eine 1TB S-ATA Festplatte mitbenutzen. Nur meldet er die Festplatte als Laufwerk nicht an. Man hört, dass die Festplatte arbeitet, aber nichts passiert. Wer kann mir da helfen?
Gruß Gulbart
le 08.05.2018 10:27
le 08.05.2018 10:27
In der Datenträgerverwaltung wird die Festplatte im HOT SWAP leider nicht angezeigt und ich höre auch kein Geräusch. Will sie nicht mit Gewalt einschieben um die Kontakte nicht zu beschädigen. Wo kann der Fehler das liegen ??
le 10.01.2019 12:49
le 10.01.2019 12:49
Ich habe in meinen PC (MEDION Akoya) über HotSwap eine Festplatte (WDC WD 10EZEX-08WN4A0) eingeschoben, aber obwohl sie unter Geräten angezeigt wird, kann ich sie mit Daten nicht erreichen. Unter Eigenschaften wird angegeben:
Das Gerät SCSI\Disk&Ven_WDC&Prod_WD10EZEX-08WN4A0\4&2aba455e&0&000300 wurde aufgrund einer teilweisen oder mehrdeutigen Übereinstimmung nicht migriert.
ID der letzten Geräteinstanz: USBSTOR\Disk&Ven_Generic-&Prod_Multiple_Reader&Rev_1.11\058F63666479&00
Klassen-GUID: {4D36E967-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}
Speicherortpfad:
Migrationsrang: 0xF000FC00FFFFF130
Vorhanden: false
Status: 0xC0000719
Wie kann ich diese Festplatte funktionsfähig bekommen????
Musste ich im Zusammenhang mit dem Einbau nocvh irgendetwas vornehmen?
le 10.01.2019 12:53
le 10.01.2019 12:53
Die Festplatte ist nagelneu und ausser dem Einbau habe ich nichts gemacht. Wie muss ich diese initialisieren und formatieren?
le 10.01.2019 12:59
le 10.01.2019 12:59
Kannst du die Platte in der Datenträgerverwaltung sehen ( Win-Taste plus X -> Datenträgerverwaltung)
Darin kannst Du sie Partitionieren und formatieren, bzw wenn sie das schon ist einen Laufwerksbuchstaben zuordnen.
le 10.01.2019 13:57
le 10.01.2019 13:57
Hallo, daddle,
Ausser den bekannten Datenträgern habe ich hier noch so obscure Angaben wie Partition 1, 2, und 4, Sie könnten dies also sein - aber mit einem Rechtsklick kommt nur die "Hilfe". Alle anderen Positionen sind hellgrau und inaktiv. Leider komme ich also nicht weiter. Schade. mir erschien Dein Tip so toll.
Wolfgang
le 10.01.2019 14:19
le 10.01.2019 14:19
Ich habe jetzt festgestellt, dass bei der datenträgerverwaltung in der Auflistung der Datenträger ein datenträger 1 erscheint, der dieser HotSwap-Festplatte entspricht. In der darüber erscheinenden Auflistung "Volume" sehe ich diesen nicht! In dem großen schraffierten Feld steht neben der Größenangabe noch "nicht zugeordnet". Laut Eigenschaften funktioniert das Gerät einwandfrei. Es ist allerdings nicht migriert (?) - Leider finde ich nirgends einen Hinweis auf "initialisieren" oder "formatieren"
Wolfgang
le 10.01.2019 14:23
le 10.01.2019 14:23
ich habe jetzt weitger probiert und siehe da, es gelang mir, diesen Datenträger zu formatieren und ihm einen Laufwerksbuchstaben zuzuordnen. zunächst also ganz herzlichen Dank, das Problem könnte gelöst sein!
Wolfgang
le 10.01.2019 18:50
le 10.01.2019 18:50
@wolfgang-11 schrieb:Ich habe jetzt festgestellt, dass bei der datenträgerverwaltung in der Auflistung der Datenträger ein datenträger 1 erscheint, der dieser HotSwap-Festplatte entspricht. In der darüber erscheinenden Auflistung "Volume" sehe ich diesen nicht! In dem großen schraffierten Feld steht neben der Größenangabe noch "nicht zugeordnet". Laut Eigenschaften funktioniert das Gerät einwandfrei. Es ist allerdings nicht migriert (?) - Leider finde ich nirgends einen Hinweis auf "initialisieren" oder "formatieren"
Wolfgang
Genau um dieses "nicht zugeordnet" geht es. Daher wird auch kein Volume gelistet. Mit Rechtsklick auf die Platte In der Grafikansicht (Kästchen) kann man diese partionieren und formatieren und den Laufwerksbuchstaben zuweisen.
Dann ist die Platte auch im Explorer zu sehen und zu benutzen.
