Adapter für ältere HDDrives2Go an Datenhafen mit USB3.0 (neuer Akoya-PC)
2 REPLIES 2
Home-Controller
Message 1 of 3
Message 1 of 3
Kann man ältere HDDrive2Go (mit USB2.0)  kabellos an neuem Akoya PC mit USB3 Datenhafen betreiben? Gibt es dafür einen Adapter??
Finde nirgendwo etwas - aber so kundenunfreundlich wird Medion ja nicht sein, oder ??
Danke für die Infos !!
1 ACCEPTED SOLUTION
Message 3 of 3
Message 3 of 3
Passt nicht physisch und von den Ansclüssen. Im Datenhafen 2 ragen innen an der Kopfseite der Mulde 3 Stecker raus, 12V-, eSata- und USB 2.0 -Stecker. Die Platte wird über eSata betrieben und benötigt 12V.  In dem Datenhafen 3 ist nur noch ein USB-Anschluss 3.0 als Stecker rausgeführt. Ein Adapter kann nicht funktionieren, da die eSata- und 12V- Schnittstelle für den Anschluss der "alten" HDDrives2Go fehlt.
Zwar würde theoretisch der USB 3.0 Stecker des Datenhafens 3 in die USB 2.0-Buchse der alten HDDrives2Go passen, aber es wäre auch nicht prickelnd die HDDrives2Go über seine USB 2.0 Schnittstelle an den 3.0 Stecker des neuen Datenhafens zu betreiben. Und zusätzlich wäre auch noch eine 12V-Stromversorgung notwendig. (bei 3,5 Zoll Formfaktor), an die man aber nicht über die neben der USB-Buchse liegende 12V-Buchse mit Stecker rankommt, da die Anschlussleiste bündig am Datenhafen anliegt.
Mein PC hat noch eine frontseitige zusätzliche eSata-Schnittstelle, an der ich die alte 2Go-Platte, diese nur in die Mulde eingelegt aber nicht  im Datenhafen konnektiert, anschliessen kann, Aber dann muss man zusätzlich ein externes Netzteil für die 12V-Strom-Versorgung der alten Platte angeschlossen werden. Alles etwas umständlich!
Und den Datenhafen 3 umbauen, 12V vom internen Netzteil über 45mm Stecker rausführen, einen eSata-Stecker einbauen, um dann die Platte direkt einklinken zu können ist wohl sehr aufwändig und wegen nur schwierig zu bekommenden o.g. genannter Stecker mit entsprechenden Verriegelungen in der Datenhafen-Anschlussleiste fast unmöglich. Aber für Bastel-Freaks sicher machbar.
Oder man nimmt einen alten Datenhafen 2 mit den passenden Anschlusskabeln ans MB  und Netzteil, wenn man denn so einen hat oder als Ersatzteil bekommen könnte, und baut den ein. Aber ich glaube die Abmessungen der Datenhafen 2 und 3 sind auch noch anders, so dass das auch auscheidet.
2 REPLIES 2
Meatball
Advisor
Message 2 of 3
Message 2 of 3
Rein vom Stecker passt das, d.h. du kannst problemlos USB 2.0 "weiblich" auf USB 3.0 "männlich" aufstecken. Ob das jetzt rein phsyisch mit der HDD2go hinkommt, müsste mal jemand ausprobieren..
Message 3 of 3
Message 3 of 3
2 REPLIES 2
