Navi P5460 Softwareupdate
4 ANTWOORDEN 4
soccerpit
Bericht 1 van 5
71.005 Weergaven
Bericht 1 van 5
71.005 Weergaven
Habe vor einigen Tagen Softwareupdate und Kartenupdate (mit Gutschein) vorgenommen. Seitdem funktioniert das Gerät nicht mehr! Fehlermeldung: SHELL PANIC: Panic alert in \My Flash Disk\navigation\menue\init.d\K6 Onavigation.lua:cannot start Navigation.
Starting Windows Explorer
Kann mir jemand helfen?
1 GEACCEPTEERDE OPLOSSING
Geaccepteerd Solutions
CaptainChaot
Bericht 3 van 5
73.815 Weergaven
Bericht 3 van 5
73.815 Weergaven
Oder geh so vor, ist das gleiche. Auch hier brauchst Du die Original-DVD.
Hier die komplette Anleitung zur Neuinstallation der Gopal Software und Karten
a) Schließe das Navigationsgerät per USB-Kabel an den Computer an. Dadurch ist eine dauerhafte Stromversorgung gewährleistet.
b) Schalte das Navigationsgerät ein und führe einen Reset durch, indem Du dein Gerät dazu vollständig ausschaltest
c) Schalte das Gerät nun wieder ein.
d) Es erscheint ein roter Bildschirm. Klicke nach dem Signalton kontinuierlich auf das "O" des Schriftzuges "GoPal".
e) Jetzt befindest du dich sich im Cleanup-Menü.
f) Klicke auf den Menüpunkt "Remove Installation Only“.
g) Als nächstes wähle den Menüpunkt "Remove All“.
h) Im Anschluss noch auf den Menüpunkt "Format Flash“ klicken.
i) Nun  das Cleanup-Menü über "Exit" verlassen.
j) Wähle in der Bibliothek die zu übertragenden Softwarebestandteile sowie Länderkarten aus und klicke auf die Schaltfläche "Synchronisieren".
    Nach Abschluss der Datenübertragung trenne bitte die USB-Verbindung und starten das Gerät neu. Das Navigationsgerät installiert die Software und die ausgewählten Karten automatisch.
k) starte dein Navi neu
Mit freundlichen Grüßen
CaptainChaot
Kudos tun nicht weh. 🙂
4 ANTWOORDEN 4
Bericht 2 van 5
70.967 Weergaven
Bericht 2 van 5
70.967 Weergaven
Hallo @soccerpit und herzlich willkommen in der Community.
In diesem Fall empfiehlt es sich, das Gerät einmal komplett zu löschen und dann sauber neu zu installieren.
Voraussetzung ist, dass du die Original-DVD noch besitzt (oder die gekauften Updates noch downloadbar sind), um alle Softwarebestandteile zunächst in die Bibliothek des GoPal Assistants importieren zu können.
In unserem FAQ-Portal findest du eine umfangreiche Anleitung, die eine komplette Neuinstallation gut erklärt. Gib bei "Ihre FAQ ID:" einfach 7542 ein. Smiley Knipoog
Beste Grüße - Andi
CaptainChaot
Bericht 3 van 5
73.816 Weergaven
Bericht 3 van 5
73.816 Weergaven
CaptainChaot
soccerpit
Bericht 4 van 5
70.942 Weergaven
Bericht 4 van 5
70.942 Weergaven
Habe alles wie beschrieben ausgeführt und es hat super geklappt!! Herzlichen Dank dafür!
Freundliche Grüße
Soccerpit
soccerpit
Bericht 5 van 5
70.941 Weergaven
Bericht 5 van 5
70.941 Weergaven
herzlichen Dank für Deine Antwort. Leider hat das mit dem FAQ-Portal nicht geklappt! Es wurde lange gesucht und nicht gefunden/geöffnet. Deshalb habe ich die Anleitung von CaptainChaot befolgt und Erfolg gehabt.
Freundliche Grüße
Soccerpit
4 ANTWOORDEN 4
