Navi P5460 Softwareupdate
4 RÉPONSES 4
soccerpit
Message 1 sur 5
70 693 Visites
Message 1 sur 5
70 693 Visites
Habe vor einigen Tagen Softwareupdate und Kartenupdate (mit Gutschein) vorgenommen. Seitdem funktioniert das Gerät nicht mehr! Fehlermeldung: SHELL PANIC: Panic alert in \My Flash Disk\navigation\menue\init.d\K6 Onavigation.lua:cannot start Navigation.
Starting Windows Explorer
Kann mir jemand helfen?
1 SOLUTION APPROUVÉE
Solutions acceptées
CaptainChaot
Message 3 sur 5
73 503 Visites
Message 3 sur 5
73 503 Visites
Oder geh so vor, ist das gleiche. Auch hier brauchst Du die Original-DVD.
Hier die komplette Anleitung zur Neuinstallation der Gopal Software und Karten
a) Schließe das Navigationsgerät per USB-Kabel an den Computer an. Dadurch ist eine dauerhafte Stromversorgung gewährleistet.
b) Schalte das Navigationsgerät ein und führe einen Reset durch, indem Du dein Gerät dazu vollständig ausschaltest
c) Schalte das Gerät nun wieder ein.
d) Es erscheint ein roter Bildschirm. Klicke nach dem Signalton kontinuierlich auf das "O" des Schriftzuges "GoPal".
e) Jetzt befindest du dich sich im Cleanup-Menü.
f) Klicke auf den Menüpunkt "Remove Installation Only“.
g) Als nächstes wähle den Menüpunkt "Remove All“.
h) Im Anschluss noch auf den Menüpunkt "Format Flash“ klicken.
i) Nun  das Cleanup-Menü über "Exit" verlassen.
j) Wähle in der Bibliothek die zu übertragenden Softwarebestandteile sowie Länderkarten aus und klicke auf die Schaltfläche "Synchronisieren".
    Nach Abschluss der Datenübertragung trenne bitte die USB-Verbindung und starten das Gerät neu. Das Navigationsgerät installiert die Software und die ausgewählten Karten automatisch.
k) starte dein Navi neu
Mit freundlichen Grüßen
CaptainChaot
Kudos tun nicht weh. 🙂
4 RÉPONSES 4
Message 2 sur 5
70 655 Visites
Message 2 sur 5
70 655 Visites
Hallo @soccerpit und herzlich willkommen in der Community.
In diesem Fall empfiehlt es sich, das Gerät einmal komplett zu löschen und dann sauber neu zu installieren.
Voraussetzung ist, dass du die Original-DVD noch besitzt (oder die gekauften Updates noch downloadbar sind), um alle Softwarebestandteile zunächst in die Bibliothek des GoPal Assistants importieren zu können.
In unserem FAQ-Portal findest du eine umfangreiche Anleitung, die eine komplette Neuinstallation gut erklärt. Gib bei "Ihre FAQ ID:" einfach 7542 ein. Smiley clignant de l'œil
Beste Grüße - Andi
CaptainChaot
Message 3 sur 5
73 504 Visites
Message 3 sur 5
73 504 Visites
CaptainChaot
soccerpit
Message 4 sur 5
70 630 Visites
Message 4 sur 5
70 630 Visites
Habe alles wie beschrieben ausgeführt und es hat super geklappt!! Herzlichen Dank dafür!
Freundliche Grüße
Soccerpit
soccerpit
Message 5 sur 5
70 629 Visites
Message 5 sur 5
70 629 Visites
herzlichen Dank für Deine Antwort. Leider hat das mit dem FAQ-Portal nicht geklappt! Es wurde lange gesucht und nicht gefunden/geöffnet. Deshalb habe ich die Anleitung von CaptainChaot befolgt und Erfolg gehabt.
Freundliche Grüße
Soccerpit
4 RÉPONSES 4
