Karten update
1 RÉPONSE 1
cats60
Message 1 sur 2
33 628 Visites
Message 1 sur 2
33 628 Visites
Karten update
Ich habe Medion go Pal E4440 navi beim nue Karten update gopal Assistent Meldung kommt ihre navi ist aqtuellst Stand aber mein Navi ist 6jahre alt Danke zum voraus für Ihre Hilfe
Freundliehen gruss
1 RÉPONSE 1
CaptainChaot
Message 2 sur 2
33 621 Visites
Message 2 sur 2
33 621 Visites
Ob dein Navi nun schon 6 Jahre alt ist oder nicht, spielt keine Rolle.
Vielleicht hast Du schon mal ein Kartenupdate gefahren, wo die Karten jetzt älter als 12 Monate sind? - Bsp.: Karten aus Quartal 01/2014
Dies ist aber nur ein Hinweis, schränkt die Navigation jedoch nicht ein.
Wenn Du aktuellere Karten benötigst, schlage ich vor Dir das Gerät auf GoPal 6 mit Karte Q2/2014 (neuere Karten sind derzeit nicht vorhanden) zu bringen, sofern noch kein GoPal 6 (das E4440 kann GoPal 6) drauf ist.
Hier die Anleitung:
a) Stelle eine Verbindung mit dem Internet her.
b) Starte nun den GoPal-Assistant.
c) Schliesse das Navigationsgerät bitte nicht an.
d) Melden dich an. Du findesz die entsprechende Schaltfläche oben rechts.
Hinweis:
Wenn Du bereits über Log-In Daten aus dem Onlineshop oder dem Serviceportal verfügst, kannst du Dich mit diesen Daten direkt anmelden. Eine komplette Neuregistrierung ist dann im neuen "MEDION GoPal Assistant" nicht erforderlich.
e) Im Gopal Assistant klicke nach der Anmeldung auf den Reiter "Store". Im Feld "Software-Filter" wähle "-" aus. Als nächstes wähle auf der linken Seite den Punkt "Software" aus.
    Kaufe das Produkt "Gopal 6 AE inkl. EU-Karten". Nach dem Erwerb werden alle Pakete in die Bibliothek des Assistenten heruntergeladen.
f) Schließe das Navigationsgerät nun  per USB-Kabel an den Computer an. Dadurch ist eine dauerhafte Stromversorgung gewährleistet.
g) Schalte das Navigationsgerät ein und führe einen Reset durch, indem Du dein Gerät dazu vollständig ausschaltest
h) Schalte das Gerät nun wieder ein.
i) Es erscheint ein roter Bildschirm. Klicke nach dem Signalton kontinuierlich auf das "O" des Schriftzuges "GoPal".
j) Jetzt öffnet sich das Cleanup-Menü.
k) Klicke auf den Menüpunkt "Remove Installation Only“.
l) Als nächstes wähle den Menüpunkt "Remove All“.
m) Im Anschluss tippe noch auf den Menüpunkt "Format Flash“.
n) Nun verlasse das Cleanup-Menü über den Punkt "Exit".
o) Wähle in der Bibliothek die zu übertragenden Softwarebestandteile sowie Länderkarten aus und klicke auf die Schaltfläche "Synchronisieren".
    Nach Abschluss der Datenübertragung trenne die USB-Verbindung und starte das Gerät neu. Das Navigationsgerät installiert die Software automatisch.
Anschließend ist dein Navi aktueller.
Mit freundlichen Grüßen
CaptainChaot
Kudos tun nicht weh. 🙂
1 RÉPONSE 1
