Format Flash funktioniert nicht
11 ANTWORTEN 11
ayvazhzf
Nachricht 1 von 12
14.193 Aufrufe
Nachricht 1 von 12
14.193 Aufrufe
Hallo, ich habe die empfohlene Vorgehensweise nach FAQ 7542 durchgeführt, jedoch bricht das "Format Flash" mit der Fehlermeldung "Format failed" ab. Seit dem funktioniert das Gerät garnicht mehr, es bootet ständig bis zum Kalibrierbildschirm und führt danach einen reset durch. Danke für jeden Hinweis.
Nachricht 10 von 12
11.716 Aufrufe
Nachricht 10 von 12
11.716 Aufrufe
Hallo @ayvazhzf.
Bei hardwaremäßig defekten Speicherzellen (wovon ich ausgehe) würde das auch nicht helfen. Wenn du aber eine Bezugsquelle für das ROM und eine Flashanleitung hast und es auch möglich sein sollte, das gleiche ROM zu flashen, das auch aufgespielt ist, kannst du es natürlich versuchen. Kann ja nur besser werden... Smiley (zwinkernd)
11 ANTWORTEN 11
Nachricht 2 von 12
11.707 Aufrufe
Nachricht 2 von 12
11.707 Aufrufe
Hallo @ayvazhzf und herzlich willkommen in der Community.
Ich habe deine Anfrage mal aus dem ursprünglichen Thread herausgenommen und einen neuen Thread daraus gemacht, weil der von dir beschriebene Sachverhalt nichts mit einem Kartenupdate zu tun hat.
Das habe ich noch nie gehört oder gesehen. Bitte schalte das Gerät einmal komplett aus und stelle sicher, dass keine Speicherkarte eingelegt und das USB Kabel nicht angeschlosen ist. Schalte das Navi dann wieder ein und teste den Format Flash erneut. Sollte es wieder nicht funktionieren, gehe ich von einem Defekt des internen Speichers aus.
Du meinst den Bildschirm, auf dem du immer die Kreuzchen antippen musst? Was passiert denn, wenn du das tust? Oder kannst du die Kalibrierungskreuzchen nicht antippen, weil sofort ein automatischer Reset erfolgt?
ayvazhzf
Nachricht 3 von 12
11.700 Aufrufe
Nachricht 3 von 12
11.700 Aufrufe
Hallo, danke für die Antwort. Ich versuche ein Format Flash danach kommt immer die Fehlermeldung "Format My Flash Disk failed!". Beim Einschalten ohne Speicherkarte kommt der Kalibrierungsbildschirm, den ich normal zu Ende durchführen kann. Der Touchscreen funktioniert auch soweit fehlerfrei. Danach kommt die Aufforderung die Speicherkarte einzulegen, wenn ich das tue kommt danach immer wieder der Kalibrierbildschirm nach dem Neustart.
Nachricht 4 von 12
11.689 Aufrufe
Nachricht 4 von 12
11.689 Aufrufe
Hallo @ayvazhzf.
Und was ist, wenn du die Speicherkarte nicht einlegst und neu startest? Kommt dann auch der Kalibrierungsbildschirm?
ayvazhzf
Nachricht 5 von 12
11.683 Aufrufe
Nachricht 5 von 12
11.683 Aufrufe
ja auch bei einem Neustart ohne Speicherkarte kommt die Kalibrierung immer wieder.
Nachricht 6 von 12
11.676 Aufrufe
Nachricht 6 von 12
11.676 Aufrufe
Hallo @ayvazhzf.
Dann gehe ich davon aus, dass das Gerät defekt ist.
ayvazhzf
Nachricht 7 von 12
11.674 Aufrufe
Nachricht 7 von 12
11.674 Aufrufe
Ja die Befürchtung habe ich auch. Komisch ist halt nur, dass es bis zum Format flash völlig normal funktioniert hat. Kann man den Flashspeicher nicht manuell formatieren?
Nachricht 8 von 12
11.668 Aufrufe
Nachricht 8 von 12
11.668 Aufrufe
Hallo @ayvazhzf.
Du kannst das Gerät ja mal öffnen und nachschauen, aber soviel ich weiß, sind das fest verlötete Chips. In dem Fall könnte man da manuell leider nichts formatieren.
ayvazhzf
Nachricht 9 von 12
11.666 Aufrufe
Nachricht 9 von 12
11.666 Aufrufe
Hallo, ich dachte wenn man das ROM/Firmware neu einspielt könnte man das Gerät vielleicht noch retten.
Nachricht 10 von 12
11.717 Aufrufe
Nachricht 10 von 12
11.717 Aufrufe
Hallo @ayvazhzf.
11 ANTWORTEN 11
