Externe Stromversorgung fürMedion GoPal S3867?
9 RÉPONSES 9
Biker
Message 1 sur 10
113 810 Visites
Message 1 sur 10
113 810 Visites
Guten Tag,
da ich in der Bedienungsanleitung keine Informationen dazu finde, hier die Frage: kann ich das Navi über USB von einer mobilen Powerbank unterwegs mit Strom versorgen (die Batterien reichen leider nicht lange)?
Wenn ja, reicht für einen 10 Stunden Trip ein Gerät mit 5.000 mAh, oder wären 10.000 mAh besser?
Dank im Voraus.
9 RÉPONSES 9
mic
Moderator Moderator
Message 2 sur 10
113 681 Visites
Message 2 sur 10
113 681 Visites
Hallo @Biker
leider kann eine Powerbank nicht via USB genutzt werden. Das liegt daran, dass das Navigationsgerät mit Akkus und Batterien betrieben werden kann.
Je nach Akku/Batterie Typ und Nutzung des S3867 reicht eine Ladung für 4-8 Stunden.
mfg,
mic
Meatball
Advisor
Message 3 sur 10
113 666 Visites
Message 3 sur 10
113 666 Visites
Ich widerspreche ja nur ungern, aber im Handbuch wird die USB-Schnittstelle mit "Anschluss zur externen Stromversorgung" beschrieben - also sollte doch auch eine Powerbank anzuschließen sein, ist schließlich nichts anderes..? 🙂
Biker
Message 4 sur 10
113 665 Visites
Message 4 sur 10
113 665 Visites
Danke mic für die schnelle Antwort. Schade, denn bei mir reichen die Batterien für max 3 Std. mfg Biker
mic
Moderator Moderator
Message 5 sur 10
113 650 Visites
Message 5 sur 10
113 650 Visites
Hi @Meatball
dieser Eintrag in der Bedienungsanleitung ist leider nicht richtig.
Der USB Anschluss dient nur zur Datenübertragung und hat keine Ladefunktion für die Akkus oder Batterien die eingelegt sind.
@Biker
wir haben im Test höhere Laufleistung erzielt. Ich würde es mit "Marken" Batterien oder Akkus probieren. Hier hat man wirklich sehr starke Unterschiede in der Qualität.
mfg,
mic
Biker
Message 6 sur 10
113 632 Visites
Message 6 sur 10
113 632 Visites
Hallo Meatball,
manchmal hilft es, wenn unterschiedliche Meinungen existieren, es selber auszuprobieren. Habe das Navi trotz Bedenken des Verkäufers im Elektronikfachmarkt an ein Powerpack angeschlossen. Und siehe da, es FUNKTIONIERT!
Wer es nachmachen will: bitte vorher Batterien entnehmen! Könnte sonst doch zu Problemen führen.
mfg
Biker
Ps.: hatte schon eine Antwort gepostet, die erscheint nur nirgendwo. Ich hoffe diese kommt an.
Biker
Message 7 sur 10
113 630 Visites
Message 7 sur 10
113 630 Visites
Sorry,
habe als Lösung akzeptieren an die falsche Stelle gesetzt und kann es nicht mehr verändern.
Biker
Murphy
Retired
Message 8 sur 10
113 608 Visites
Message 8 sur 10
113 608 Visites
Biker schrieb:
Sorry,
Biker
Jetzt schon 😉
VG,
Murphy
jobeku
Message 9 sur 10
113 555 Visites
Message 9 sur 10
113 555 Visites
versuch es doch mal mit den guten Eneloops, dieser Akku-Typ hat andere Eigenschaften als "normale" NIHM- Akkus.
Habe diese Akkus mittlerweile in allen meinen Geräten, auch wenn in der Betriebsanleitung steht, daß keine Akkus verwendet werden können.
- und ein parr Reserveakkus mitführen dürfte letztendlich auch kein Weltuntergang sein.
Über den Stromverbrauch diese Gerätes mit externen Akkus kann ich nichts sagen, ich habe das Vorgängermodell mit eingbautem Akku und der hält den ganzen Tag, wenn man das Display in Schlafstellung fallen lässt. Beim antippen wirds dann wieder hell.
Viel Spaß
Blacktrooper
Message 10 sur 10
113 536 Visites
Message 10 sur 10
113 536 Visites
Mit der externen Stromversorgung klappt natürlich, nur man kann nicht aufladen.
9 RÉPONSES 9
