05.03.2015 10:32 - bearbeitet 05.03.2015 10:35
mein E4435 MSN30008585 bleibt beim Starten im orangenen Startbildschirm hängen. Nichts geht mehr. Ich habe es bereits geöffnet und den Akku für mehrere Tage abgehängt. Das brachte keine Besserung. Gibt es eine Möglichkeit zur Wiederbelebung? Davor gab es bereits öfter die Ansage, dass die SD Karte nicht erkannt wird.
am 09.03.2015 16:24
am 09.03.2015 16:24
Hallo @Michael_Wiehl und herzlich willkommen in der Community.
In diesem Fall empfiehlt es sich, das Gerät einmal komplett zu löschen und dann sauber neu zu installieren.
Voraussetzung ist, dass du die Original-DVD noch besitzt, um alle Softwarebestandteile zunächst in die Bibliothek des GoPal Assistants importieren zu können.
In unserem FAQ-Portal findest du eine umfangreiche Anleitung, die eine komplette Neuinstallation gut erklärt. Gib bei "Ihre FAQ ID:" einfach 7542 ein.
Beste Grüße - Andi
am 14.03.2015 22:11
am 14.03.2015 22:11
Ich kann wie ein Maschinengewehr auf das "O" im orangenen Bildschirm klicken. Da tut sich gar nichts. Leider.
Und somit komme ich auch nicht in das Neuinstallationsmenü.
am 16.03.2015 07:49
am 16.03.2015 07:49
Hallo @Michael_Wiehl .
Du nimmst aber schon das "o" von GoPal oder? Mit dem "O" von MEDION klappt es nicht.
Weiterhin könnte es sein, dass der Bildschirm noch nicht kalibriert ist. In diesem Fall empfiehlt es sich, nicht direkt auf das "o", sondern leicht um das "o" drumherum zu tippen.
Sollte es mit angeschlossenem Ladekabel nicht funktionieren, entferne das Kabel bitte und teste es erneut. Solltest du nur ohne Ladekabel getestet haben, schließe dieses bitte an und teste erneut.
am 25.04.2015 22:47
am 25.04.2015 22:47
Wenn du über den orangenen Bildschirm nicht hinaus kommst und das "o" von GoPal keine Wirkkung mehr zeigt, bleibt nur noch der Weg über den Support.
