E4435 startet nicht mehr und bleibt im orangenen Bildschirm hängen
4 RÉPONSES 4
Michael_Wiehl
Message 1 sur 5
62 869 Visites
Message 1 sur 5
62 869 Visites
mein E4435 MSN30008585 bleibt beim Starten im orangenen Startbildschirm hängen. Nichts geht mehr. Ich habe es bereits geöffnet und den Akku für mehrere Tage abgehängt. Das brachte keine Besserung. Gibt es eine Möglichkeit zur Wiederbelebung? Davor gab es bereits öfter die Ansage, dass die SD Karte nicht erkannt wird.
4 RÉPONSES 4
Message 2 sur 5
62 858 Visites
Message 2 sur 5
62 858 Visites
Hallo @Michael_Wiehl  und herzlich willkommen in der Community.
In diesem Fall empfiehlt es sich, das Gerät einmal komplett zu löschen und dann sauber neu zu installieren.
Voraussetzung ist, dass du die Original-DVD noch besitzt, um alle Softwarebestandteile zunächst in die Bibliothek des GoPal Assistants importieren zu können.
In unserem FAQ-Portal findest du eine umfangreiche Anleitung, die eine komplette Neuinstallation gut erklärt. Gib bei "Ihre FAQ ID:" einfach 7542 ein. Smiley clignant de l'œil
Beste Grüße - Andi
Michael_Wiehl
Message 3 sur 5
62 849 Visites
Message 3 sur 5
62 849 Visites
Ich kann wie ein Maschinengewehr auf das "O" im orangenen Bildschirm klicken. Da tut sich gar nichts. Leider.
Und somit komme ich auch nicht in das Neuinstallationsmenü.
Message 4 sur 5
62 844 Visites
Message 4 sur 5
62 844 Visites
Hallo @Michael_Wiehl .
Du nimmst aber schon das "o" von GoPal oder? Mit dem "O" von MEDION klappt es nicht.
Weiterhin könnte es sein, dass der Bildschirm noch nicht kalibriert ist. In diesem Fall empfiehlt es sich, nicht direkt auf das "o", sondern leicht um das "o" drumherum zu tippen.
Sollte es mit angeschlossenem Ladekabel nicht funktionieren, entferne das Kabel bitte und teste es erneut. Solltest du nur ohne Ladekabel getestet haben, schließe dieses bitte an und teste erneut.
CaptainChaot
Message 5 sur 5
62 813 Visites
Message 5 sur 5
62 813 Visites
Wenn du über den orangenen Bildschirm nicht hinaus kommst und das "o" von GoPal keine Wirkkung mehr zeigt, bleibt nur noch der Weg über den Support.
Mit freundlichen Grüßen
CaptainChaot
Kudos tun nicht weh. 🙂
4 RÉPONSES 4
