Download über Assistenten Navigationssystem MEDION® GoPal® E5470 E
13 ANTWORTEN 13
delfine68
Nachricht 1 von 14
17.445 Aufrufe
Nachricht 1 von 14
17.445 Aufrufe
Ich habe ein Problem im Assitentenshop.
DRM?
Was muss ich tun, damit ich diesen POint buchen kannen?
Oder geht es gar nicht?
LG
Delfine68
13 ANTWORTEN 13
brummi1844
Nachricht 2 von 14
13.777 Aufrufe
Nachricht 2 von 14
13.777 Aufrufe
Willkommen in der Community
Kannst du deine Frage mal präzisieren, ich werde da nicht schlau draus.
delfine68
Nachricht 3 von 14
13.534 Aufrufe
Nachricht 3 von 14
13.534 Aufrufe
Ich versuche den Blitzwarner zu kaufen. Kann aber keinen Kauf anklicken, wg der Ablehnung. Drm habe ich nie gehört.
Nachricht 4 von 14
13.431 Aufrufe
Nachricht 4 von 14
13.431 Aufrufe
Hallo @delfine68 und herzlich willkommen in der Community.
Vermutlich meinst du diese Meldung:
Dieser Hinweis erscheint, wenn das Navi nicht per USB mit dem PC verbunden ist.
delfine68
Nachricht 5 von 14
13.389 Aufrufe
Nachricht 5 von 14
13.389 Aufrufe
Genau die Meldung! Allerdings war das Navi angeschlossen und auch von der Software als solches erkannt.
Nun sollte das Problem definiert sein. Gibt es eine Lösung?
Nachricht 6 von 14
11.852 Aufrufe
Nachricht 6 von 14
11.852 Aufrufe
Hallo @delfine68.
Kann es sein, dass du das Gerät im Massenspeichermodus verbunden hast? Stelle die Verbindung mit dem PC bitte im ActiveSync Modus her.
delfine68
Nachricht 7 von 14
11.706 Aufrufe
Nachricht 7 von 14
11.706 Aufrufe
Ganz sicher richtig angeschlossen.
Denn der Stimmendownload, sowie die Lightversion konnte gedownloaded, synchroniesiert und installiert werden.
Mein Problem ist genauso weiter vorhanden. 😞
LG
Delfine
Nachricht 8 von 14
11.360 Aufrufe
Nachricht 8 von 14
11.360 Aufrufe
Hallo @delfine68.
Bitte teste mal folgende Vorgehensweise.
Stelle zunächst sicher, dass das Gerät nicht verbunden ist und schließe den "GoPal Assistant". Öffne nun mit dem Arbeitsplatz oder dem Windowsexplorer folgenden Verzeichnispfad:
Windows XP:
C:\Dokumente und Einstellungen\"Konto"\Lokale Einstellungen\Anwendungsdaten\MEDION\GoPal_Assista​nt.exe_Url_...\6.2.0.12196
Windows Vista, Windows 7, 8 und Windows 10:
C:\Benutzer\Name\AppData\Local\MEDION\GoPal_Assist​ant.exe_Url_...\6.2.0.12196
Lösche hier die Datei "user.config", schließe das Gerät wieder an und starte den "GoPal Assistant" neu. Melde dich nun mit deinen Zugangsdaten an und teste den Kauf erneut.
Wichtige Hinweise:
Sollte der Ordner "Lokale Einstellungen" oder "AppData" ausgeblendet sein, klicke bitte oben im Menü auf "Extras" und dann auf "Ordneroptionen". Alternativ kannst du die "Ordneroptionen auch in der "Systemsteuerung" aufrufen. Wähle nun den Reiter "Ansicht" aus und scrolle ganz nach unten. Setze hier den Punkt bei "Ausgeblendete Dateien, Ordner und Laufwerke anzeigen" und bestätige mit OK. Der Ordner ist nun sichtbar und du kannst den entsprechenden Verzeichnispfad vollständig öffnen.
Beachte bitte zusätzlich, dass die Bezeichnung des letzten Ordners (siehe oben) variieren kann. Diese ist abhängig von der zur Zeit auf deinem PC installierten GoPal Assistant Version. Sollten am oben erwähnten Pfad mehrere Ordner mit verschiedenen Nummern existieren, lösche die "user.config" bitte aus dem Ordner mit der höchsten Versionsnummer.
Sollte der Tipp nicht funktionieren, installiere den GoPal Assistant bitte auf einem anderen PC und teste dort erneut.
Beste Grüße - Andi
delfine68
Nachricht 9 von 14
11.253 Aufrufe
Nachricht 9 von 14
11.253 Aufrufe
Leider hat der Tipp auch nicht geholfen. Der Support empfahl eine Neuinstallation des gesamten Gerätes. Nun könnte ich den gewünschten Kauf tätigen.
Nun stürzt nur regelmäßig beim Navigieren ab, wg Speicher voll und Freisprechen geht auch nicht.
Bin schon ziemlich unzufrieden.
Nachricht 10 von 14
11.248 Aufrufe
Nachricht 10 von 14
11.248 Aufrufe
Hallo @delfine68.
Wenn nun der Speicher voll ist, gehe ich davon aus, dass deine Neuinstallation ohne vorangegangene saubere Löschung aller Dateien erfolgte. Um sicherzustellen, dass die Neuinstallation auf richtige Art und Weise erfolgt kannst du dich gerne einmal an unsere Installationsanleitung halten, die du in unserem FAQ-Portal findest. Gib bei "Ihre FAQ ID:" einfach 7542 ein.
Dabei hast du auch Überblick über den belegten und freien Speicher des Gerätes und kannst bei Bedarf auch nicht benötigte Länderkarten weglassen.
13 ANTWORTEN 13
