op 12.07.2021 15:29
op 12.07.2021 15:29
Onze dweilrobot laat geen water meer door vanuit de schone water tank.
Verder werkt alles prima, maar er komt helemaal geen water meer uit.
Wat kunnen we hieraan doen?
Met vriendelijke groet, Petra
ps. De garantie is al verlopen.
27.07.2021 10:12 - bewerkt 27.07.2021 12:53
Hi @Outy
We hebben alles schoongemaakt en alle verbindingen van en naar de pomp lijken schoon en open.
Daarna de robot weer laten draaien, maar er komt nog steeds geen water uit.
Ik had daar een filmpje van gemaakt, maar dat kan ik hier niet uploaden:
https://www.dropbox.com/s/ml3e3e0ri05eucl/VID_20210727_100634983.mp4?dl=0
Vriendelijke groet
op 27.07.2021 10:34
op 27.07.2021 11:59
op 27.07.2021 11:59
Er zit 1 foto tussen met een serienummer, zou je dat kunnen verwijderen zodat het niet zichtbaar is?
Dan word hij zichtbaar voor ons.
op 27.07.2021 12:56
op 27.07.2021 12:56
Hi @Outy
Ik heb de foto verwijderd.
We hebben ook het servicecenter gebeld, maar zij konden ons niet verder helpen omdat het buiten de garantie viel.
Het lijkt er echter op dat alles goed functioneert, behalve de pomp.
Alle kanalen zijn open en schoon. Dus waarschijnlijk is de pomp kapot.
Als ik op onderdelen zoek, lijkt deze echter niet meer leverbaar, zoals veel van de accesoires voor deze dweilrobot.
Gaat deze dweilrobot uit de productie? Je kan hem namelijk nog wel nieuw kopen.
Vriendelijke groet, Petra
op 27.07.2021 15:11
op 27.07.2021 15:11
Hi @PetH,
upload de gewijzigde afbeelding opnieuw, alsjeblieft...
Bedankt,
Luke (DE) 😉
op 27.07.2021 16:33
op 27.07.2021 16:33
Hi @Luke,
Er is geen gewijzigde afbeelding. Ik heb alleen die met het serienummer verwijderd.
Hierbij nog een keer de overgebleven afbeeldingen en een link naar het filmpje.
Filmpje: https://www.dropbox.com/s/ml3e3e0ri05eucl/VID_20210727_100634983.mp4?dl=0
27.07.2021 20:05 - bewerkt 27.07.2021 22:46
Hallo @PetH
ben je technisch vaardig?
kunt u controleren of de pomp elektrisch wordt aangestuurd?
Zo ja, kunt u controleren of de spoel heel is? Als je geen meetinstrument hebt, houd dan een eenvoudig kompas naast de spoel, als dit een magnetisch veld opbouwt, moet de naald bewegen. Als dat werkt, probeer dan azijn door te knijpen met een medische spuit (20ml) met de spoel ingeschakeld, een verstopping (kalk) kan loskomen. (ingangspagina ---> uitgangspagina)
De levering van reserveonderdelen is een probleem, zelfs voor de structureel identieke ILife 400 is er geen pomp.
Bij pompfabrikant CEME maakt de vibratiepomp geen deel uit van het standaard programma, deze is klantspecifiek gemaakt. Misschien kan iemand je op dit forum helpen, registreer je daar een keer en vraag het daar. Veel geluk
Ik zag dat de door mij gekoppelde pomp (blauw) een andere is dan de jouwe (rood) Kun je een foto maken van de pomp met informatie over het type, bedankt.
doei Fishtown
op 29.07.2021 08:48
op 16.08.2021 22:50
op 16.08.2021 22:50
Hi @PetH
kort gevraagd
werkte het!
doei Fishtown
op 18.08.2021 10:05
