op 11.12.2023 16:10
op 11.12.2023 16:10
Unser Medion-Mitarbeiter war zwei Wochen nicht in Betrieb. Heute meldet er Fehler 16 „nicht genug Wasser“ bitte prüfen sie ggf. Den Pumpenanschluss“ Es ist Wasser im Tank, wenn man die kleine Öffnung unten etwas eindrückt tropft es auch raus, aber es kommt am Boden nichts an. Ich habe die unteren drei Öffnungen vorsichtig gereinigt…. Hat jemand eine Idee, wie ich den Fehler beheben kann? In der Bedienungsanleitung finde ich dazu nichts.
op 13.12.2023 07:15
op 13.12.2023 07:15
Hallo @Wremi und herzlich willkommen in der Community.
Vielleicht ist der Wassertank einfach defekt. Unser Support kann dir bestimmt einen neuen Tank zusenden. Sollte das nicht helfen, müsste die Werkstatt mal einen Blick auf das Gerät werfen.
op 08.04.2024 21:04
op 08.04.2024 21:04
Ich habe das selbe Problem. Der Wassertank ist voll, Mischmodus ist aktiv, aber er bringt immer wieder Fehler 16, zu wenig Wasser
op 09.04.2024 14:04
op 09.04.2024 14:04
Hallo @martin9876 und herzlich willkommen in der Community.
Dann gilt für dich auch die Aussage in Nachricht 2.
op 10.09.2024 16:20
op 10.09.2024 16:20
ich habe das gleiche Problem. Was muss ich jetzt machen?
Beste Grüße
op 13.09.2024 08:30
op 13.09.2024 08:30
Hallo @papapapa-2 und herzlich willkommen in der Community.
op 29.12.2024 14:27
op 29.12.2024 14:27
Hallo Andi habe leider das selbe Problem. Wie komme ich denn an einen neuen Wassertank?
op 18.01.2025 13:08
op 18.01.2025 13:08
Habe einen Entkalker (Kaffemaschine) in den Tank gefüllt und am Anschluss Wasserpumpe mit eine Pipette Entkalker eingespritzt. Beides über Nacht einwirken lassen!
Habe eine Tülle vom einer Silikonkartusche genommen und so abgeschnitten, dass sie auf den Punpenanschluss des Staub/Wassertanks passt Gewindeanschluss oben abgeschnittenes Teil unten) (Behälter vorher rausnehmen)
Dann die Tülle mit Wasser gefüllt und mittels Kompressor mehrfach durchgeblasen. Anschluss Kompressor für Luftmatratze genommen. Groß genug das er die Silikontülle gut abschliesst. Dannach mit Kompressorr die 3 Düsenlöcher - unten wo das Wischpad angebracht wird auch mit Kompressor freiblasen.
Dann ging es wieder!
Im schlimmsten Fall bleibt es wie es ist!
heitermann
op 21.01.2025 09:38
op 21.01.2025 09:38
Hallo @Mfritz und herzlich willkommen in der Community.
Siehe Nachricht 2 oben im Chat.
op 21.01.2025 12:11
op 21.01.2025 12:11
vielen Dank.
Bis jetzt habe ich niemanden erreichen
