X40SW Fehler 16 Nicht genug Wasser
9 ANTWORTEN 9
Wremi
Nachricht 1 von 10
2.865 Aufrufe
Nachricht 1 von 10
2.865 Aufrufe
Unser Medion-Mitarbeiter war zwei Wochen nicht in Betrieb. Heute meldet er Fehler 16 „nicht genug Wasser“ bitte prüfen sie ggf. Den Pumpenanschluss“ Es ist Wasser im Tank, wenn man die kleine Öffnung unten etwas eindrückt tropft es auch raus, aber es kommt am Boden nichts an. Ich habe die unteren drei Öffnungen vorsichtig gereinigt…. Hat jemand eine Idee, wie ich den Fehler beheben kann? In der Bedienungsanleitung finde ich dazu nichts.
9 ANTWORTEN 9
Nachricht 2 von 10
2.824 Aufrufe
Nachricht 2 von 10
2.824 Aufrufe
Hallo @Wremi und herzlich willkommen in der Community.
Vielleicht ist der Wassertank einfach defekt. Unser Support kann dir bestimmt einen neuen Tank zusenden. Sollte das nicht helfen, müsste die Werkstatt mal einen Blick auf das Gerät werfen.
martin9876
Nachricht 3 von 10
2.583 Aufrufe
Nachricht 3 von 10
2.583 Aufrufe
Ich habe das selbe Problem. Der Wassertank ist voll, Mischmodus ist aktiv, aber er bringt immer wieder Fehler 16, zu wenig Wasser
Nachricht 4 von 10
2.569 Aufrufe
Nachricht 4 von 10
2.569 Aufrufe
Hallo @martin9876 und herzlich willkommen in der Community.
Dann gilt für dich auch die Aussage in Nachricht 2.
papapapa-2
Nachricht 5 von 10
1.601 Aufrufe
Nachricht 5 von 10
1.601 Aufrufe
ich habe das gleiche Problem. Was muss ich jetzt machen?
Beste Grüße
Nachricht 6 von 10
1.517 Aufrufe
Nachricht 6 von 10
1.517 Aufrufe
Hallo @papapapa-2 und herzlich willkommen in der Community.
Mfritz
Nachricht 7 von 10
762 Aufrufe
Nachricht 7 von 10
762 Aufrufe
Hallo Andi habe leider das selbe Problem. Wie komme ich denn an einen neuen Wassertank?
heitermann
Nachricht 8 von 10
561 Aufrufe
Nachricht 8 von 10
561 Aufrufe
Habe einen Entkalker (Kaffemaschine) in den Tank gefüllt und am Anschluss Wasserpumpe mit eine Pipette Entkalker eingespritzt. Beides über Nacht einwirken lassen!
Habe eine Tülle vom einer Silikonkartusche genommen und so abgeschnitten, dass sie auf den Punpenanschluss des Staub/Wassertanks passt Gewindeanschluss oben abgeschnittenes Teil unten) (Behälter vorher rausnehmen)
Dann die Tülle mit Wasser gefüllt und mittels Kompressor mehrfach durchgeblasen. Anschluss Kompressor für Luftmatratze genommen. Groß genug das er die Silikontülle gut abschliesst. Dannach mit Kompressorr die 3 Düsenlöcher - unten wo das Wischpad angebracht wird auch mit Kompressor freiblasen.
Dann ging es wieder!
Im schlimmsten Fall bleibt es wie es ist!
heitermann
Tags (1)
Nachricht 9 von 10
500 Aufrufe
Nachricht 9 von 10
500 Aufrufe
Hallo @Mfritz und herzlich willkommen in der Community.
Siehe Nachricht 2 oben im Chat.
Mfritz
Nachricht 10 von 10
499 Aufrufe
Nachricht 10 von 10
499 Aufrufe
vielen Dank.
Bis jetzt habe ich niemanden erreichen
9 ANTWORTEN 9
