Side by Side Kühlschrank MD 37250
5 ANTWOORDEN 5
Thiel
Bericht 1 van 6
1.345 Weergaven
Bericht 1 van 6
1.345 Weergaven
Hallo Community,
ich habe das Problem, das unser Kühlschrank nicht mehr aufhört zu piepsen. Normalerweise macht er das nur, wenn man die Tür zu lange offen stehen lässt....
Beide Türen sind aber geschlossen ( mehrfach geprüft durch öffnen und schließen ) .
Ebenso geht das Display nicht mehr aus,  was es normalerweise auch nach einigen Sekunden tut.
Kühlung funktioniert aber.
Hat jemand einen Tipp,  oder evtl. das gleiche Problem schonmal gehabt.?
Was wäre im Reparaturfall auszutauschen?
J Thiel
2 GEACCEPTEERDE OPLOSSINGEN
Geaccepteerd Solutions
Bericht 5 van 6
1.315 Weergaven
Bericht 5 van 6
1.315 Weergaven
Moin @Thiel
kurz nachgefragt: geht das Display nur aus wenn die Schaltflächensperre eingeschaltet ist oder geht sie immer nach kurzer Zeit aus?
Thiel
Bericht 6 van 6
1.270 Weergaven
Bericht 6 van 6
1.270 Weergaven
Hallo Fischtown,
Suuuper, vielen Dank.
Das mit dem AEG-Prinzip (Aus.....Ein...Geht ) hat funktioniert. Evtl. hat der Kühlschrank wirklich nur ein Reset gebraucht. Habe auch die Restentladung, wie von Dir beschrieben, durchgeführt.  Hoffe auf nachhaltigen Erfolg. Sieht aber für den Moment gut aus.
Vielen Dank und Gruß
J.Thiel
5 ANTWOORDEN 5
Bericht 2 van 6
1.339 Weergaven
Bericht 2 van 6
1.339 Weergaven
Moin @Thiel und willkommen
klingt nach dem Türschalter links oder recht.
Ist zwar nicht beschrieben aber es sieht so aus als wenn er dort sitzt.
Einer von beiden wird nicht schalten wenn die Tür geschlossen wird, probiere es aus , drücke ihn rein so sollte die Beleuchtung aus gehen, wenn nicht weißt du
welche Seite /Schalter das Problem ist.
Edit:
Thiel
Bericht 3 van 6
1.328 Weergaven
Bericht 3 van 6
1.328 Weergaven
Hallo Fischtown,
besten Dank für die schnelle Antwort.
Die beiden Türschalter sind in Ordnung, zumindest was das Licht angeht. Jetzt nach ca. 1 Stunde hat das Piepen aufgehört.
Allerdings ist das Display immer noch an und lässt sich nicht mehr bedienen ( Keine Reaktion bei Tastendruck).
Das Display sollte eigentlich immer ausgehen nach einer bestimmten Zeit. Der Rest funktioniert soweit.
Ich wart mal noch etwas ab, vielleicht geht es dann auch von selbst aus.
Oder hast DU noch eine Tipp?
und vielen Dank
J.Thiel
Bericht 4 van 6
1.320 Weergaven
Bericht 4 van 6
1.320 Weergaven
Moin @Thiel
nun auch hier ist Elektronik verbaut. Reststromentladung durchführen. Also Stecker ziehn, kurz warten oder die beiden Pin vom Schukostecker im
nicht eingesteckten Zustand mit einen Schraubenzieher brücken. Wieder anschliessen und hoffen das sich die Elektronik resetet hat.
Möglicherweise liegt auch ein Kabelbruch vor, oben geht ja das Kabel in die Tür zum Display, probiere unterschiedliche Türstellungen (linke Seite) aus,
bei gedrückten Türschalter.Jeweils immer einen kurzen Augenblick warten ob das Display aus geht.
Bericht 5 van 6
1.316 Weergaven
Bericht 5 van 6
1.316 Weergaven
Moin @Thiel
Thiel
Bericht 6 van 6
1.271 Weergaven
Bericht 6 van 6
1.271 Weergaven
Hallo Fischtown,
J.Thiel
5 ANTWOORDEN 5
