18.10.2022 14:36
18.10.2022 14:36
Ein nahezu neuer MD 18503 zeigt folgendes Verhalten: im Abstand von ca. 10s piept das Gerät zweimal und die LEDs gehen aus. Ansonsten blinken die LEDs kontinuierlich (jeweils nur eine LED links und rechts der Start/Pause Taste).
Sensoren sind alle sauber. Akku hatte ich bereits abgesteckt und wieder verbunden.
Hat jemand eine Idee woran das liegen kann und was zu tun ist?
Danke!
19.10.2022 11:27
19.10.2022 11:27
Ich habe den "Fehler" gefunden. Dieser sitzt - wie so oft - vor dem Rechner, oder in diesem Fall vor dem Roboter. Ich habe hier neben dem MD 18503 noch einen MD 18510 und den MD 18503 an das Netzteil des MD 18510 angeschlossen. Ich ging einfach davon aus, dass beide Modelle das gleiche Netzteil verwenden. Dem ist aber nicht so. Der MD 18510 hat ein schwächeres Netzteil, welches nicht die erforderliche Leistung zum Laden des MD 18503 liefert. Richtiges Netzteil verwendet ... läuft. Oh man. 😉
19.10.2022 10:42
19.10.2022 10:42
Hallo @AStephan72 und herzlich willkommen in der Community.
steht der Roboter evtl. auf einen dunklen Boden? In diesem Fall könnte der Kanten- oder Stoßdämpfersensor verdeckt sein. Teste den Roboter einmal auf einen helleren Boden, ob er dort das gleiche Fehlerbild zeigt.
Burki
19.10.2022 11:16
19.10.2022 11:27
19.10.2022 11:27
19.10.2022 11:28 - edited 19.10.2022 11:30
Hallo @AStephan72,
danke für Dein positives Feedback.
Das Wichtigste ist, dass der Roboter nun wieder einwandfrei funktioniert.
Burki
19.10.2022 11:32
