Saugroboter Medion MD 16192 piept beim Laden
6 REPLIES 6
Janne
Message 1 of 7
Message 1 of 7
Hallo miteinander,
der Saugroboter piept beim Laden zweimal lang und zweimal kurz hintereinander. Kurze Pause dann gehts wieder los. Egal ob ein-oder ausgeschaltet.
Ansonsten geht garnichts.
Bisher kaum in Gebrauch. Leider auch grad Garantie um. Jemand nen Tipp?
Vielen Dank
6 REPLIES 6
Frog
Message 2 of 7
Message 2 of 7
Hallo Janne,
nimm den Roboter mal von der Ladestation und schalte ihn mit dem Kippschalter aus und wieder an. Jetzt eingeschaltet direkt auf die Ladestation stellen. Dann bestätigt er - wenn alles normal funktioniert - das Laden mit einem Signalton und die blauen LEDs fangen an zu blinken.
Gruß - Frog
Janne
Message 3 of 7
Message 3 of 7
Hatte ich auch schon probiert. Nützt nix. Viielicht der Schalter defekt.:(
Frog
Message 4 of 7
Message 4 of 7
Schwer vorzustellen, dass dieser gewöhnliche Kippschalter kaputt geht. Ich kann mir aber gerade auch nicht vorstellen, wie oder ob die Schalterposition den Zustand bei deinem Roboter noch in irgend einer Weise ändert, wenn offensichtlich nichts mehr funktioniert. Es könnte sich auch der Akku verabschiedet haben. Versuche vielleicht nochmal, das Stromkabel von der Ladestation abzuziehen und direkt an den Roboter zu stecken. Vielleicht klappt damit die Aufladung (mindestens 2 Stunden).
Schau bei Bedarf auch in unseren Servicebereich, für eine Fehlerdiagnose bzw. einen möglichen Reparaturauftrag innerhalb oder außerhalb der Garantie: https://www.medion.com/de/service/troubleshooter
Janne
Message 5 of 7
Message 5 of 7
Hatte ich auch schon probiert. Piept und piept. Hilfe auch nix gefunden. Service ist mir zu aufwendig. Aber Danke
Janne
Message 6 of 7
Message 6 of 7
Schon sehr ärgerlich, da ich das Teil bisher kaum gebraucht habe und nun loslegen wollte.
Ricci
Message 7 of 7
Message 7 of 7
6 REPLIES 6
