le 13.12.2019 18:17
le 13.12.2019 18:17
wie werden die sogenannten "No-go-Areas" in der gespeicherten Karte in der App definiert? Ich finde keinen Menüpunkt hierzu???
In der Medion-Hotline konnte man mir auch nicht weiterhelfen.
le 16.12.2019 14:02
le 16.12.2019 14:02
Hallo @ingoM und herzlich willkommen in der Community.
Zunächst musst du den Saugroboter einmal im Betrieb haben und die Wohnung scannen lassen. Danach kannst du die gescannte Karte in einzelne Räume aufteilen. Diese Ansicht siehst du dann auch immer, wenn du die App startest. Der Startbildschirm zeigt dann quasi deine Wohnung.
Danach musst du oben rechts auf den Stift tippen und anschließend unten auf "Bereich hinzufügen". Sobald du auf "Bereich hinzufügen" getippt hast, gibt es den roten Schieberegler. Schaltest du den Regler an, geht es um die Definition von "No-Go"-Bereichen. Schaltest du den Schieberegler aus, geht es um Bereiche, in denen du die Saugkraft festlegen kannst. Du musst in dem Moment wieder oben in die Karte tippen und kannst dann den Bereich definieren, indem du die runden Anfasspunkte wunschgemäß verschiebst. Zum Schluss musst du den erstellten Bereich mit "OK" bestätigen.
le 15.12.2019 18:01
le 15.12.2019 18:01
Ich muss die Frage genauer stellen: ich finde nur einen Schiebregler (An-Aus) - wie kann ich die zu sperrenden Areale denn jetzt definieren...???
le 16.12.2019 14:02
le 16.12.2019 14:02
le 26.12.2019 18:13
le 26.12.2019 18:13
