Saugroboter MD18501
3 REPLIES 3
MarkusA
Message 1 of 4
Message 1 of 4
Saugroboter MD18501
Hallo an alle!
Habe einen Saugroboter  MD18501 und eine "unsichtbare Wand" dabei.
Diese funktioniert nicht so wirklich wie ich es mir vorgestellt habe, das sie nur alle paar Sekunden ein Signal aussendet und dadurch diese Wand erzeugt.
Wenn der Roboter genau in dem Moment auf diese Wand zusteuert in dem das Signal nicht da ist, fährt er genau dorthin wohin er nicht soll.
Kann die Frequenz des Blinkens erhöht werden, oder welche Erfahrung habt ihr damit?
DANKE
Markus
1 ACCEPTED SOLUTION
Message 2 of 4
Message 2 of 4
Hallo @MarkusA und herzlich willkommen in der Community.
Du darfst die grüne LED oben auf dem Gehäuse nicht mit der Signal-LED verwechseln, die das eigentliche Infrarotsignal für den Roboter aussendet. Die LED oben auf dem Gehäuse blinkt tatsächlich nur 1x alle 5 Sekunden. Dadurch wird aber nur angezeigt, dass die virtuelle Wand auch eingeschaltet ist.
Die eigentliche Infrarot-LED, die dem Roboter das Signal zum Anhalten gibt, befindet sich seitlich an der virtuellen Wand und strahlt quasi waagerecht über den Boden. Da es sich hierbei um eine Infrarot-LED handelt und das menschliche Auge nicht im Infrarotbereich sehen kann, kannst du die Funktion dieser LED nicht mit bloßem Auge überprüfen. Du kannst die LED aber mal durch die Kamera deines Smartphones betrachten. Damit kannst du prüfen, ob sie wirklich arbeitet. Sollte die LED dauerhaft leuchten oder flackern ist alles in Ordnung.
Wenn der Robbi trotzdem manchmal an dieser unsichtbaren Barriere vorbeifährt, platziere die virtuelle Wand bitte mal auf der anderen Seite. Hierzu kannst du auch mal einen Blick in diese FAQ werfen.
3 REPLIES 3
Message 2 of 4
Message 2 of 4
MarkusA
Message 3 of 4
Message 3 of 4
Hallo Andi
klingt sehr gut - habe den Sender ein wenig nach vor versetzt und siehe da - alles gut!
DANKE
lg
Markus
Message 4 of 4
Message 4 of 4
Hallo @MarkusA.
Beste Grüße - Andi
3 REPLIES 3
