op 04.04.2022 10:06
op 04.04.2022 10:06
Hallo Community,
ich habe einen MD 18861 Saugroboter der zuverlässig seinen Dient verrichtet aber leider piept er unregelmässig wenn er in der Ladestation steht.
Dann ertönt ein Piepton, alle LEDs blinken für ein paar Sekunden, dann piept er wieder und kehrt dann in den Ruhempdus zurück.
Sporadisch blinkt auch weiterhin die LED mit dem roten Warndreieck. Das Gerät ist jetzt mittlerweile 6mal eingeschickt worden. Vom Motor, Sensor über zweimal Batterie wurde alles getauscht.
Hat jemand noch einen Hilfreichen Tipp ?
Gruss
Tim
04.04.2022 10:35 - bewerkt 04.04.2022 10:49
Hallo, ich würde kontrollieren ob der Saugroboter richtig auf den Kontakten steht, bzw kein Schmutz oder das DC-Kabel beim Reinfahren dazwischen eingeklemmt wird, und damit den RoBo etwas abhebt.
Und kontrolliere auch ob das Netzteil richtigen Kontakt in der 230 V-Steckdose hat.
op 12.04.2022 07:13
op 12.04.2022 07:13
Danke für den Tipp. Hat leider nichts gebracht. Da das Gerät jetzt schon dreimal wegen dem gleichen Fehler nicht repariert werden konnte, hab ich um Austausch bei MEDION gebeten ..
