Saug-Wischroboter X50 SW, App - Wlan und mehr
19 RÉPONSES 19
Message 1 sur 20
16 442 Visites
Message 1 sur 20
16 442 Visites
Hallo, ihr lieben
kommen wir heute zur App und der Wlaneinbindung des Saugers über die : Medion Live + APP, diese ist entwerder schon vorhanden oder man holt sich die im Playstore bzw. Appstore, einfacher ist es über den QR-Code, findet man in der Bedienungsanleitung oder auf dem Umkarton.
Und los gehst:
Entweder Gerät hinzufügen oder oben rechts das + Zeichen wenn man ein weiteres hinzufügen möchte,
dann kommt eine Saugerauswahl, X50SW anklicken.
(hier ist mein alter Sauger auch gelistet, habe ich ausprobiert,
bin aber wieder zur App Medion Robots zurück, da die umfangreicher für den MD19601 ist)
Wie bei den meisten geht nur 2,4Ghz, Wlannetzwerkdaten eingeben und erlauben was man erlauben muß, Gerät zum laden auf die Station draufstellen oder wenn er schon drauf steht gehts auch, Power und Hometaste gleichzeitig drücken
Klappe öffnen, die Wlan LED blinkt langsam, nun
bei geöffneter App zur Einstellung Handy Wlan wechsel oder auf "jetzt verbinden" drücken, den SL- Medion anklicken und zurück zur App.
wenn die Klappe noch offen ist  sieht man die Wlan LED schnell blinken wärend er sucht (Zeit läuft ab) und sich verbindet
und zack, er ist verbunden. Das war schon alles.
Und schon gehst los , Start drücken und er saugt, je nachdem was ich eingestellt habe unter "Einstellungen",
vier Saugstärken hat er. Erstmal erstellt er mit seine Lasernavigation beim saugen eine Karte, die ich später noch mit Namen für die einzelnen Räume benennen kann. Schön ist das kein "Turm" die flache Bauweise von 8,5cm stört, somit kommt er spielend unter die meisten Sofa/Betten. Man kann die Räume auch einzeln anklicken und absaugen lassen, nach Erstellung der Karte, Zeitpläne erstellen und vieles mehr.
Im Gegensatz zum MD19601 stösst er so gut wie nie irgendwo gegen, die Karte ist gestochen Scharf.
Marketinghinweis für Medion`s Produktentwickler:
Wenn ihr jetzt noch eine Bemaßung in die Software integriert könnt ihr ihn auch als Vermessungsrobotor verkaufen.😉
Kommen wir zum wischen, der Wischaufsatz hängt frei beweglich unter dem Wassertank und kann somit Unebenheiten leicht ausgleichen.
Vier Wasserabgabemengen kann man einstellen, von gar nicht bis Hoch.
Hier einmal das normale wischen sowie das wischen mit Schrupp-Modus.
Wie muss man sich den Schrupp-Modus vorstellen, nun er fährt vorwärts,
ca 80cm in einer leichten Kurve, ähnlich wie beim Auto als wenn die Spur verstellt ist.
Stoppt, fährt rückwärts und dann wieder vorwärts aber mit leichter Kurve in die andere Richtung, somit entsteht ein mehrfaches überwischen der gleichen Stelle.
Sieht in der Karte etwas surreal aus.
So das war`s für heute, bis bald
Balises (1)
19 RÉPONSES 19
coanch
Message 2 sur 20
12 094 Visites
Message 2 sur 20
12 094 Visites
Hallöchen,
schön, dass bei dir alles so einwandfrei geklappt hat, anders als bei mir.😅
In meinem eigenen Thread ist wohl mein letzter Absatz untergegangen, in dem ich schrieb:
Jetzt habe ich aber noch eine blöde Saug- und Wischroboteranfänger-Frage. Ich habe bisher nämlich einen Saugroboter UND einen Wischroboter gehabt. Kann ich ihn gleich mit Wasser befüllen und erst saugen und dann wischen lassen, oder muss das getrennt voneinander stattfinden? In der Anleitung habe ich irgendwie zumindest auf die Schnelle nichts gefunden.
Das passt auch gut hierher. Gesaugt hat er nämlich wie ein Weltmeister, aber ich habe ihn nicht wirklich zum Wischen bekommen, obwohl ich gerade im Bad noch die Wassermenge auf "hoch" eingestellt habe. In der Küche und im Flur davor haben wir Vinylboden (geklebt), da war ich mir nicht ganz sicher, denn Medion schreibt "Benutzen Sie den Saug-Wischroboter nur auf Fliesen und versiegelten Bodenflächen." Aber ich habe das Gefühl gehabt, dass er im Bad ganz wenig am Anfang gewischt hat (oder es war nur die Spur vom nassen Wischmop, kann auch sein!) und ansonsten nur fleißig gesaugt hat. 🙄
Was mir auch irgendwie nicht gelungen ist: Räume zusammenzuführen. Die Küche ist nämlich "offen", in der Verlängerung der Küche gibt es einen Flur mit Zugang zum Bad und zum Gästezimmer, und außerdem kommt man dort auch in den Hauptflur. Ich wollte eigentlich, dass er Küche und angeschlossenen Flur saugt und wischt, und dann das Bad, aber es ist mir irgendwie nicht gelungen. Wenn ich mir allerdings die ganze Reinigungshistorie anschaue, sieht's sehr spannend aus, um nicht zu sagen ziemlich wild!
Christa
Message 3 sur 20
12 091 Visites
Message 3 sur 20
12 091 Visites
Moin @coanch
da musst du ein wenig rumspielen, habe ich selber auch noch nicht versucht,
du hast ja die " virtuell Wand" und "Raum bearbeiten"
bei der virtuellen Wand kannst du "No go Zonen" und "nicht wischen Zone" einrichten.
Die Karte kannst du ja größer ziehen um sie besser bearbeiten zu können.
Beim "Raum bearbeiten" hast du noch mehr Auswahl:
Räume zusammenführen
Räume trennen und umbenennen sowie Benutzer definiert stehen zu Verfügung.
Was deine Wisch/Saugfrage angeht, das kannst du machen wie du möchtest.
Ist der Raum staubfrei brauchst du nur wischen:
Saugkraft auf wischen einstellen (lässt sich nur aktivieren wenn der Mop mit Aufsatz angebracht ist,
dieser sollte natürlich vor Benutzung gut befeuchtet/nass sein.
Du kannst aber auch saugen und zugleich wischen, einstellbar ist das, je nach Bodenverschmutzung.
Ein vollflächig verklebter Vinylboden ist für mich eine versiegelte Bodenfläche .
Edit : ich seh grade über dem "Start"Button gibt es auch noch: Pin n Go (Zielpunkt eingabe), Zone (Reinigungszone festlegen), Raum ( da kannst du Räume auswählen)
janvondann
Message 4 sur 20
11 786 Visites
Message 4 sur 20
11 786 Visites
Das sieht ja super aus.
Ich habe zwar "nur" den X40SW, aber die App sieht eigentlich genauso aus.
Aber wie hast du denn die Räume hinbekommen?
Bei mir ist alles nur ein einziger Raum und beim Punkt "Räume teilen" kann ich leider gar nichts machen...
Danke und Gruß,
Jan
Schmerlonski
Message 5 sur 20
11 399 Visites
Message 5 sur 20
11 399 Visites
Moin @Fishtown ,
Vielleicht kannst du mir auch helfen:
Ich würde den Roboter gerne auf 2 Etagen nutzen.
Aber statt zwischen meinen zwei Karten zu wechseln kann man immer nur die aktuelle überschreiben.
Im Alltag kann effektiv nur eine Etage gespeichert bleiben, die andere muss jedes Mal neu erstellt werden.
Das hat irgendwie nichts mit "auf mehreren Etagen nutzbar" zu tun. ....
LG
Message 6 sur 20
11 392 Visites
Message 6 sur 20
11 392 Visites
Moin @Schmerlonski und willkommen
so habe das mal eben ausprobiert, man hat ja die "Aktuelle Karte" und "Karte1" die ja identisch sind.
Nun habe ich die Station und Sauger in einen Kellerraum gebracht und ihn saugen lassen, er erkennt die neue Umgebung und legt die Karte neu an.
Wenn er dann fertig ist gehst du in der App auf die neue"aktuelle Karte" und speicherst diese, wenn du jetzt runter scollst hast du dort jetzt neu:
Karte2 . Möchtest du nun Karte1 wieder haben gehst du auf diese  und klickst "Karte wiederhestellen" an. So kannst du jeweils die auswählen
wo er grade saugen soll. Ich probiere gerne noch weiter wenn du noch Fragen hast.
Edit/ Ergänzung: du brauchst noch nicht mal die jeweilige Karte wechsel, er erkennt die alten Räume von selber. Grade ausprobiert Karte 2 angeklickt und in Räume von Karte1 saugen lassen,
er schaltet dann selber auf die jeweilige richtige Karte um.
coanch
Message 7 sur 20
10 888 Visites
Message 7 sur 20
10 888 Visites
Hallo nochmal, @Fishtown ,
ich habe lange Zeit nicht die Muße gehabt, mich mit dem Teil auseinanderzusetzen. Ich habe aber immer noch das Problem mit dem Wischen. Gesaugt hat er heute auch wie ein Weltmeister, drei Mal gestartet, drei Mal gesaugt (im selben Raum). Nach dem 2. Mal, als er eigentlich wischen sollte, habe ich nochmal die Bedienungsanleitung bemüht und festgestellt, dass ich einen Fehler gemacht hatte: Ich hatte die Wischmop-Auflage nur draufgeklatscht, ohne sie in die Führungsschiene zu schieben. OK, Fehler erkannt, Fehler behoben. Dritter Versuch, da hat er sich nur kurz neben der Station gedreht, Boden war nass, aber vermutlich wegen der von mir vorher genässten Wischmop-Auflage, und meinte dann, fertig zu sein und zur Station kehren zu müssen.
Ich habe mir nochmal die App vorgenommen. Wasserabgabemenge habe ich auf Hoch gestellt, aber bei Saugkraft wollte ich das linke Symbol drücken (keine Ahnung, was das sein soll, das, was danach kommt, ist "leise", und ich dachte, zum Wischen muss ich das vielleicht "ausstellen"), aber immer, wenn ich das antippe, kommt "Bitte montieren Sie die Wischerhalterung". Wenn ich die Anleitung (PDF) nach "Wischerhalterung" durchsuche, gibt's keinen Treffer.
Die ist aber drin. Was will er von mir, und wie kriege ich ihn zum Wischen? 😭
Christa
Message 8 sur 20
10 885 Visites
Message 8 sur 20
10 885 Visites
Moin @coanch
du bringst den Wischmop an den Wischaufsatz/ Wischerhalterung (Trägerplatte) an und diesen schiebst du in die Haltenasen am Gerät
wo diese einrastet (blaue Clipse am Wischaufsatz, diese drückst du auch wieder zum entriegeln).
Wenn eingerastet quittiert das Gerät dieses durch Ansage "Wischmodus bereit".
Nun stellst du in der App wenn du saugen und wischen möchtest die "Saugkraft" ein von "Leise" bis "Maximal"
und das ganz linkes Symbol ist das Wischsymbol, wenn du dieses anklickst lässt sich dieses aktivieren (dann Blau hinterlegt)
aber wenn der Wischaufsatz noch nicht montiert ist bekommst du eben diesen Benachrichtigung "Bitte montieren Sie die Wischerhalterung" als Hinweis
und der Button bleibt ausgegraut.
Warum er nur im Kreis gefahren ist und meinte er wäre fertig weiß ich auch nicht , kenne ich so auch nicht. Gewischt kann er so aber nicht haben
möglicherweise ist die Trägeplatte nicht richtig eingerastet.
coanch
Message 9 sur 20
10 882 Visites
Message 9 sur 20
10 882 Visites
Hallo @Fishtown ,
das Ding ist eingerastet, denn es macht "klick", aber es kam keine Ansage "Wischmodus bereit". 😞 Und wie gesagt, wenn ich das ganz linke Symbol versuche zu drücken, kommt nur die Meldung "Bitte montieren Sie die Wischerhalterung". Ich habe die Platte auch mehrmals abgenommen und wieder reingesteckt, keine Änderung. Jetzt schlafen meine Leute schon, aber ich versuche es morgen oder übermorgen nochmal. Das kann doch nicht sein, dass das Ding so widerborstig ist!
Christa
coanch
Message 10 sur 20
10 880 Visites
Message 10 sur 20
10 880 Visites
Ach so, noch etwas. Ich habe in der App beim Raum "individuelle Einstellungen" gewählt, bei Saugkraft steht "nicht gesetzt", bei Wasserabgabemenge "hoch". Das hat aber auch nicht geholfen, da war nix mit Wischen.
Wie ist das, wenn gewischt wird, dreht sich da die Bürste auch noch, oder nicht? Denn bei mir hat sie sich die ganze Zeit gedreht, als der Roboter "robbte", egal, was es für Einstellungen gab.
19 RÉPONSES 19
