Problemkind MD 20004 Laser Saugroboter DS
1 ANTWORT 1
Zavameow
Nachricht 1 von 2
327 Aufrufe
Nachricht 1 von 2
327 Aufrufe
MSN: 50072576
MD 20004 Laser Saugroboter DS 04/2023
SN: 003507/23
Medion Life+ App (Update 05.03.2026) / Play Store (Android)
Was bereits getan wurde: Werkseinstellung/ Bereinigung/ Mehrere Androidversionen und Geräte/ Mehrere verschiedene Einstellung von Räumen und Zeitplänen
Seit dem Kauf vor knapp 3 Jahren kam es schon zu etlichen Problemen und einer Reparatur. Nun hat er seit ca 3 Monaten ein wirklich sehr nerviges Problem (und diese tilgt einfach seine einzige Existenzberechtigung...)
Sobald der Robo nach Zeitplan fährt (Räume, Saugen und Wischen, Automatische Erkennung der individuellen Einstellungen der Räume), nutzt er hör-/ und sichtbar nur den "Wischmodus" (Bezeichnung der In-App Beschreibung für die niedrigste Saugstärke). Wie o.g wurden mehrere Einstellungen geprüft. Egal ob er fix auf "Stark" steht oder "Mittel" , egal ob nur saugen oder wischen. In dem Modus bekommt er nichtmal die kleinsten Sandkörner weg.
Schickt man ihn manuell los, wird alles richtig erkannt. Gibt es bekannte Lösungsmöglichkeiten? Bezieht der Robo seine eigenen Updates via App (wie es sein sollte) oder gibt es einen manuellen Weg?
Zusätzlich (damals schon einen Beitrag hier erstellt) verstehe ich nicht, warum der Robo im "Saug und Wischmodus" die "Nicht wischen" - Zonen komplett ignoriert, anstatt für genau diese Zonen die Wasserabgabe einzustellen. Warnung für die Restfeuchtigkeit zur Option in der App und gut ist. So ignoriert er generell alle Teppiche solang die Wischplatte drann ist.
Lg
1 ANTWORT 1
Nachricht 2 von 2
301 Aufrufe
Nachricht 2 von 2
301 Aufrufe
Moin @Zavameow und willkommen
Wenn du einen Zeitplan aktiviert und dort Einstellungen vornimmst zb. Maximal saugen und volle Wasserabgabe mit Wischmop:
So funktionert das nur wenn du "Individuelle Enstellungen" deaktiviert, ansonsten wird der Zeitplan gestartet und die individuellen Einstellungen werden vorrangig benutzt.
Soll heißen wenn dort für ein Raum null saugen und null wischen eingestellt ist so würde er fahren aber nicht saugen und wischen.
Kommt darauf an ob du die "Automatische Aktualisierung" aktiviert hast ansonsten fragt er dich wenn ein Update zur Verfügung steht ob du das möchtest.
zu finden wenn du die App öffnest, rechts oben auf den Mann mit den Zahnrad klicken, dann auf "Auf Firware Aktualisierung prüfen"
Nun, es ist so einfach nicht vorgesehen, liegt wohl daran das man nicht möchte das ein nasser Mob der grade gefeudelt hat, voll Dreckwasser ist und über einen Teppich fährt
und dort unschöne Flecke hinterlässt. Der Mob wird ja beim überfahren des Teppichs nicht angehoben.
Ausserdem ist bedingt durch den Mop ein höherer Widerstand da beim überfahren des Teppichs welches zu lasten des Motor`s und Akku`s geht.
Wie Andi dir schon geschrieben hat kannst du ja zwei Karten anlegen um es doch zu realisieren.
Es gibt aber auch die Möglichkeit es anderes zu lösen um zu wische und den Teppich zu saugen ohne wischen:
Ändere die "Nicht -Wischen -Zone" ab in dem du mit "Raum bearbeiten" diese Zone zu einen eigenen Raum machst
mittels "Räume trennen / Räume zusammenführen" , hier als Raum3 (ehemalig nicht wisch zone), diesen mit "Benutzer definiert" Wasserabgemenge -nicht gesetzt- einstellen,
Saugkraft nach belieben setzen.
Und damit es keine unnötige Flecke gibt auf dem Teppich, so starte die Wischung zuerst mit Raum3 (Mop ist ja noch trocken) und dann mit Raum1.
zu beachten dabei, da keine nicht-wisch-zone mehr da ist so durchquert er auch wenn du Pech hast Raum3 um an ein anderes Ende von Raum1 zu kommen.
1 ANTWORT 1
