Mini Geschirrspüler
18 ANTWOORDEN 18
Heidi1202
Bericht 1 van 19
9.540 Weergaven
Bericht 1 van 19
9.540 Weergaven
Mini Geschirrspüler
Habe einen 37004 Mini Geschirrspüler. Der zieht Wasser in den Innenraum und pumpt am Ende auch wieder ab, aber spült nicht. Sprich, es kommt nichts aus den Armen. Die sind frei beweglich und Filter sind auch alle sauber. Was kann das sein?
18 ANTWOORDEN 18
Bericht 2 van 19
7.254 Weergaven
Bericht 2 van 19
7.254 Weergaven
Hallo @Heidi1202 und herzlich willkommen in der Community.
Für mich klingt das nach einem Defekt. Bitte wende dich einmal an den Support.
godofglow
Bericht 3 van 19
6.630 Weergaven
Bericht 3 van 19
6.630 Weergaven
Hab das gleiche Problem, gibt's irgendein Tipp zu diesem Fehler?
Bericht 4 van 19
6.586 Weergaven
Bericht 4 van 19
6.586 Weergaven
Hallo @godofglow.
Wie gesagt, für mich klingt das nach einem Defekt. Bitte wende dich auch einmal an den Support. Von @Heidi1202 gab es diesbezüglich leider nie eine Rückmeldung.
godofglow
Bericht 5 van 19
6.579 Weergaven
Bericht 5 van 19
6.579 Weergaven
Hi  @Andi
habe mittlerweile das Problem selbst "gelöst".
Waren zwei Probleme:
1/ Druckschalter hat nicht mehr geschalten
2/ Spülpumpe hat einen mechanischen 'Anschucker' gebraucht
Prinzipiell muss man schon sagen das es extrem eng zugeht, ich online quasi keine Ersatzteile finde und das einfach nicht die Qualität einer Miele ist. (Was man natürlich auch nicht erwarten kann bei diesem Preis)
Hätte der Support überhaupt noch was repariert?
Bericht 6 van 19
6.553 Weergaven
Bericht 6 van 19
6.553 Weergaven
Hallo @godofglow.
Innerhalb der Garantie hätte der Support das Problem auf jeden Fall gelöst. Je nach Sachlage und Möglichkeit entweder durch Reparatur, Austausch oder Kostenerstattung.
Sojab
Bericht 7 van 19
6.523 Weergaven
Bericht 7 van 19
6.523 Weergaven
Hi Andy kannst du das Bitte genauer erklären, habe das selbe Problem.
Mit freundlichen Grüßen
Sojab
Bericht 8 van 19
6.516 Weergaven
Bericht 8 van 19
6.516 Weergaven
Hallo @Sojab und herzlich willkommen in der Community.
Wenn das Gerät noch Garantie hat, wende dich an unseren Support. Die Kollegen helfen dir gerne weiter.
Noki3310
Bericht 9 van 19
5.824 Weergaven
Bericht 9 van 19
5.824 Weergaven
Hallo zusammen , ich hatte heute das gleiche Problem und habe auch nachgeschaut. Es ist eigentlich relativ einfach, wenn die Spülmaschine zwar das Wasser einzieht und in den Spülraum
pumpt, aber sonst nichts macht, liegt es an der Umwälzpumpe. In meinen Fall hatte es gereicht diese einmal auszubauen und mit den fingern das Flügelrad ein paar Umdrehungen zu drehen. Aber für den Fall, das du sie lieber direkt tauschen möchtest, ist die genaue Bezeichnung
Hanyu C20-6A01 35w oder man findet diese Pumpe auch als
Midea 11001011001769-C20-6A01 Umwälzypumpe.
Um diese Pumpe auszubauen drehst du die Spülmaschine auf den Kopf. Untendrunter ist eine schwarze Platte die mit einer Schraube befestigt ist. Richte die Spülmaschine so aus , das die Schraube oben ist und du die Platte nach oben aufschieben musst. Aber Vorsicht, da sind 2 Kabel dran für den Schwimmer Schalter. Diese am besten komplett entfernen bevor man was ab reißt. Dafür den Silikon Schutz vorsichtig runter ziehen, dann ist da eine kleine lasche diese Eindrücken und den Kabelschuh ab ziehen. Jetzt hast du auf der rechten oberen Seite eine Pumpe sitzen. Das ist unsere Umwälzpumpe. Bevor du diese ausbaust , besorg dir noch große Rohrschellen, da MEDION leider welche genommen hat, die man beim öffnen zerstören muss. Es ist echt sehr eng alles , aber mit etwas Geschickt in einer guten halbe Stunde machbar.
Lieben Gruß
Fifi-chan
Bericht 10 van 19
5.182 Weergaven
Bericht 10 van 19
5.182 Weergaven
@Noki3310
Danke für den Tipp. Bei mir war es ähnlich. Irgendwie war Wasser in die Umwälzpumpe geraten und das ganze dadurch verkalkt. Das Ding stand nun auch schon länger, also kein Wunder. Hab die Umwälzpumpe etwas auseinandergenommen. Oberteil ab und das Flügelrad abgezogen. Einmal alles gesäubert und getrocknet.
Läuft jetzt wieder perfekt und war selbst für jemanden mit begrenzten Heimwerker-Fähigkeit sehr leicht zu meistern.
18 ANTWOORDEN 18
