le 16.10.2024 18:02
le 16.10.2024 18:02
Der obere Sprüharm meines Mini-Geschirrspülers dreht sich nicht mehr und der Wasserstrahl, der noch aus dem Arm herauskommt, hat keinen besonders hohen Druck (das Wasser fliesst quasi vertikal runter).
Ich habe ihn bereits herausgenommen und unter Wasser gereinigt, dies hat aber nicht geholfen.
Dagegen funktioniert der untere Arm perfekt.
Hat jemand Tipps, um den oberen Sprüharm wieder zum Laufen zu bringen?
Danke und liebe Grüsse
le 16.10.2024 19:12
le 16.10.2024 19:12
Moin @Spülfee und willkommen,
Erstmal muß man die Ursache kennen um sie beheben zu können
Gut ist, das du ein Sichtfenster hast.
Nimm den unteren und oberen Wascharm ab und verschließen dort mit Isolierband die Wascharmbuche unten, wo normalerweise das Wasser rauskommt.
Starte das Wäscheprogramm. Kommt nun oben nicht viel mehr Wasser raus wie letztes Mal , so liegt wohl einen Verstopfung zu oben Wascharmbuchse vor. Kommt voller Druck raus , hat er sich entweder frei gedrückt oder
der Pumpendruck ist reduziert und langt nicht für beide . Dieses könnte sein wenn das Laufrad der Pumpe abgenutzt/ beschädigt ist oder nicht schnell genug Wasser von der Tank Seite (Ansaugseite) nach kommt ( Filter/Siebe frei? ) . Letzteres äussert/zeigt sich aber normalerweise durch ein verringerten Druck auf beide Arme.
