Medion MD37128 Geschirrspüler Fehler 3
21 ANTWOORDEN 21
GeraldAT
Bericht 1 van 22
19.726 Weergaven
Bericht 1 van 22
19.726 Weergaven
Hi Leute, wiedermal der Geschirrspüler, jemand eine Ahnung was dieser Fehler bedeutet. Wäscht heiss danach piept ewig und schreibt Fehler 3. Lg
21 ANTWOORDEN 21
Daniel
Bericht 11 van 22
7.654 Weergaven
Bericht 11 van 22
7.654 Weergaven
Da dann abwarten und Tee trinken 😉
Vielleicht war der Maschine in den letzten Wochen auch einfach zu warm 😅
Dann drücke ich mal die Daumen, dass sie jetzt lange durchhält.
VG,
Daniel
GeraldAT
Bericht 12 van 22
7.649 Weergaven
Bericht 12 van 22
7.649 Weergaven
😂😂 trotzdem danke für deine Unterstützung
GeraldAT
Bericht 13 van 22
7.634 Weergaven
Bericht 13 van 22
7.634 Weergaven
OK an dem lag es nicht. Heute wieder Fehler 3. Was kann es sein, da es nicht immer Auftritt?
Lg
Daniel
Bericht 14 van 22
7.631 Weergaven
Bericht 14 van 22
7.631 Weergaven
Mist!
Zu 100% kann ich das per Ferndiagnose natürlich nicht sagen...
Ich vermute einen Wackelkontakt im Temperaturfühler, aber das ist halt auch nur eine Vermutung.
Aber es ist auch egal ob es der Fühler, die Heizstäbe oder die Elektronik ist, es sind alles Bauteile wofür man die Maschine auseinander nehmen müsste.
Das einzige was mir noch einfällt was Du selber testen kannst ist, mal ein anderes Spülprogramm zu nehmen wo das Wasser nicht so heiß wird, wie z.B. ECO.
Falls es doch mit den Heizstäben zu tun hat, also dass die Leistungseinbußen haben, könnte das was bringen.
Ansonsten gehen mir auch langsam die Ideen aus.
VG,
Daniel
GeraldAT
Bericht 15 van 22
7.628 Weergaven
Bericht 15 van 22
7.628 Weergaven
Also er wäscht ja ganz normal heiss und pumpt auch ab. Hab jetzt ein schnelles Programm genommen. Funktioniert einwandfrei auch die Trocknung. ,😭
Bericht 16 van 22
7.610 Weergaven
Bericht 16 van 22
7.610 Weergaven
Moin @GeraldAT , ich denke nicht das es der NTC - Fühler ist. Wenn defekt, haben sie keinen Durchgang oder einen Kurzschluß, die haben Erfahrungsgemäß keine Selbstheilung. Da der Fehler nur ab und zu auftritt, kommt eine Zeit überschreitung was das aufheizen an geht schon eher hin. Da habe ich das Relais in Verdacht, das die Heizung ansteuert. Durch die hohe Last irgendwann mal ausgelötet und wenn es jetzt wieder unter Last ist passiert es ab und zu wieder und es kommt zum Timeout.
Kontrolliere auch einmal den Deckel vom Salzbehälter ob die Dichtung intakt und auch fest verschlossen ist und keine Risse hat. Sollte das der Fall sein so kann kaltes "Fremd"Wasser beim regenerieren in den Waschtank gedrückt/ eingespült werden, was die Temperatur senken würde und es kommt wieder zum Timeout. Was du noch kontrolliere könntest ist der Luftschlauch, zum Druckschalter, auf Verstopfung, weil nur so verstehe ich den zweiten Satz der Fehlermeldung3: "Die Ablaufpumpe läuft bis der Durchflussmesser für zwei Minuten bewegungslos bleibt."
Logische Erklärung, so denke ich zumindest was der Satz bedeuten könnte: Druckschalter meldet :Tank hat Wasser, Durchflussmesser meldet aber nach zwei Minuten: es dürfte aber kein Wasser mehr da sein.
GeraldAT
Bericht 17 van 22
7.575 Weergaven
Bericht 17 van 22
7.575 Weergaven
GeraldAT
Bericht 18 van 22
7.570 Weergaven
Bericht 18 van 22
7.570 Weergaven
Hi danke für deine Unterstützung, jetzt war wieder eine Weile Ruhe, heute wieder Fehler 3. Also die Dichtung salzbehalter ist es nicht. Was meinst du mit luftschlauch?? Wo befindet der sich?? Lg
GeraldAT
Bericht 19 van 22
7.560 Weergaven
Bericht 19 van 22
7.560 Weergaven
Also luftschlauch zum Druckschalter kann es auch nicht sein. Ist nur 10 cm lang und nicht verstopft. Hätte ich gerade herunten.
GeraldAT
Bericht 20 van 22
18.304 Weergaven
Bericht 20 van 22
18.304 Weergaven
Falls es noch jemanden interessiert, es war nicht der Schlauch zum Druckschalter, sonder der 2 te am Bild... wäre noch interessant falls sich wer auskennt wo der hingeht. Der war verstopft!! Seitdem beheben.... einwandfreie Funktion!!! Lg an alle und danke für die Unterstützung!!
21 ANTWOORDEN 21
