am 18.08.2020 21:06
am 18.08.2020 21:06
Hi Leute, wiedermal der Geschirrspüler, jemand eine Ahnung was dieser Fehler bedeutet. Wäscht heiss danach piept ewig und schreibt Fehler 3. Lg
am 24.08.2020 12:14
am 24.08.2020 12:14
Da dann abwarten und Tee trinken 😉
Vielleicht war der Maschine in den letzten Wochen auch einfach zu warm 😅
Dann drücke ich mal die Daumen, dass sie jetzt lange durchhält.
am 25.08.2020 08:25
am 27.08.2020 15:28
am 27.08.2020 15:28
OK an dem lag es nicht. Heute wieder Fehler 3. Was kann es sein, da es nicht immer Auftritt?
Lg
am 27.08.2020 16:02
am 27.08.2020 16:02
Mist!
Zu 100% kann ich das per Ferndiagnose natürlich nicht sagen...
Ich vermute einen Wackelkontakt im Temperaturfühler, aber das ist halt auch nur eine Vermutung.
Aber es ist auch egal ob es der Fühler, die Heizstäbe oder die Elektronik ist, es sind alles Bauteile wofür man die Maschine auseinander nehmen müsste.
Das einzige was mir noch einfällt was Du selber testen kannst ist, mal ein anderes Spülprogramm zu nehmen wo das Wasser nicht so heiß wird, wie z.B. ECO.
Falls es doch mit den Heizstäben zu tun hat, also dass die Leistungseinbußen haben, könnte das was bringen.
Ansonsten gehen mir auch langsam die Ideen aus.
am 27.08.2020 16:19
am 27.08.2020 16:19
Also er wäscht ja ganz normal heiss und pumpt auch ab. Hab jetzt ein schnelles Programm genommen. Funktioniert einwandfrei auch die Trocknung. ,😭
27.08.2020 20:47 - bearbeitet 28.08.2020 06:52
Moin @GeraldAT , ich denke nicht das es der NTC - Fühler ist. Wenn defekt, haben sie keinen Durchgang oder einen Kurzschluß, die haben Erfahrungsgemäß keine Selbstheilung. Da der Fehler nur ab und zu auftritt, kommt eine Zeit überschreitung was das aufheizen an geht schon eher hin. Da habe ich das Relais in Verdacht, das die Heizung ansteuert. Durch die hohe Last irgendwann mal ausgelötet und wenn es jetzt wieder unter Last ist passiert es ab und zu wieder und es kommt zum Timeout.
Kontrolliere auch einmal den Deckel vom Salzbehälter ob die Dichtung intakt und auch fest verschlossen ist und keine Risse hat. Sollte das der Fall sein so kann kaltes "Fremd"Wasser beim regenerieren in den Waschtank gedrückt/ eingespült werden, was die Temperatur senken würde und es kommt wieder zum Timeout. Was du noch kontrolliere könntest ist der Luftschlauch, zum Druckschalter, auf Verstopfung, weil nur so verstehe ich den zweiten Satz der Fehlermeldung3: "Die Ablaufpumpe läuft bis der Durchflussmesser für zwei Minuten bewegungslos bleibt."
Logische Erklärung, so denke ich zumindest was der Satz bedeuten könnte: Druckschalter meldet :Tank hat Wasser, Durchflussmesser meldet aber nach zwei Minuten: es dürfte aber kein Wasser mehr da sein.
am 31.08.2020 14:25
am 31.08.2020 14:28
am 31.08.2020 14:28
Hi danke für deine Unterstützung, jetzt war wieder eine Weile Ruhe, heute wieder Fehler 3. Also die Dichtung salzbehalter ist es nicht. Was meinst du mit luftschlauch?? Wo befindet der sich?? Lg
am 31.08.2020 16:23
am 31.08.2020 16:23
Also luftschlauch zum Druckschalter kann es auch nicht sein. Ist nur 10 cm lang und nicht verstopft. Hätte ich gerade herunten.
am 20.09.2020 16:13
am 20.09.2020 16:13
Falls es noch jemanden interessiert, es war nicht der Schlauch zum Druckschalter, sonder der 2 te am Bild... wäre noch interessant falls sich wer auskennt wo der hingeht. Der war verstopft!! Seitdem beheben.... einwandfreie Funktion!!! Lg an alle und danke für die Unterstützung!!
09.10.2023 09:33 | |||
08.08.2024 10:02 | |||
04.11.2024 06:33 | |||
29.06.2024 11:46 |
