le 27.03.2021 09:13
le 27.03.2021 09:13
Ich hoffe mir kann jemand helfen. Ich habe mir vor 4 Wochen einen MD18871 zugelegt und bin bis zum heutigen Tag super zufrieden gewesen(einer der besten Saugroboter die ich bisher hatte).
Nun macht er seit heute folgendes: ich habe von der letzten Reinigung den Staubbehalter entleert, und den Filter sauber gemacht. Wieder zusammen gesetzt und ihn gestartet. Er fährt und der Motor zum säugen startet auch, allerdings zieht er nicht in den behälter sondern lässt alles in der Rolle und schiebt den Dreck von links nach rechts.
Ich hab schon geprüft ob ich eine Verstopfung irgendwo habe oder drr Filter falsch drin sitzt tut es aber nicht....
Hat jemand eine Idee?
le 27.03.2021 10:56
le 27.03.2021 10:56
Moin @Dennis2806 und willkommen
dreht sich die Hauptbürste?
dreh das Gerät um das du diese sehen kannst und starte ihn.
Dreht sie sich!
le 27.03.2021 12:37
le 27.03.2021 12:37
Hallo
Nein tut Sie nicht.... Ne Idee warum?
Danke dir...
le 27.03.2021 13:07
le 27.03.2021 13:07
Moin @Dennis2806
keine Ahnung, ein technischer Defekt! Hauptbürste blockiert durch Fremdkörper!
Lässt sie sich von Hand leicht drehen!
Anm. ich habe einen MD19601, bei diesem läuft die Hauptbürste kurz an, wenn er umgedreht gestartet wird,
das kann bei deinem anders sein, eventuell ist er schlauer. Hast du die Möglichkeit ihn auf einer Glasplatte (zb. Glastisch oder Glasplatte vom Bilderrahmen) laufen zu lassen! So könntest du von unten nachschauen.
le 02.04.2021 21:53
le 02.04.2021 21:53
Moin @Dennis2806
kurz nachgefragt: hast du die Hauptbürste wieder zum laufen bekommen?
