Medion Life X16596
10 REPLIES 10
Mops21
Message 1 of 11
Message 1 of 11
Medion Life X16596
Hallo ihr
82-Zoll-TV bei Aldi konkurrenzlos günstig - lohnt sich das Angebot?
https://www.pcwelt.de/news/82-Zoll-TV-bei-Aldi-konkurrenzlos-guenstig-lohnt-sich-das-Angebot-1097771...
MfG
Mops21
10 REPLIES 10
Message 2 of 11
Message 2 of 11
Hallo @Mops21.
Vielen Dank für die Verlinkung.
Mops21
Message 3 of 11
Message 3 of 11
Hi @Andi
Nichts zu danken gern geschehen
MfG
Mops21
Sigmund
Message 4 of 11
Message 4 of 11
Seit 3 Tagen Besitzer eines Medion TV X16596. Positiv: Der erste Eindruck gut, war Ersatz  für ein älteres 32 Zoll Gerät von Samsung. Bedienung gut, Bild super individuelle Wahrnehmung (Rentner ohne Spielekonsole o.ä.). Negativ: Internetanbindung problematisch. Der Fernseher schaltet sich regelmäßig nach genau 70 min aus, 10 sek. einen schwarzen Bildschirm  anschließend geht es im Programm weiter, allerdings ist die Netzwerkverbindung gelöscht und die HD+ Karte muss neu eingesteckt werden. Fazit: nervig und wird auch durch den günstigen Preis nicht wett gemacht.
Message 5 of 11
Message 5 of 11
Hallo @Sigmund und herzlich willkommen in der Community.
Das dürfte aber trotz des günstigen Preises nicht passieren.
1. TV ausschalten.
7. Gerät in Betrieb nehmen.
Sollte das nicht helfen, setze den TV bitte auf die Werkseinstellungen zurück, indem du die Ersteinrichtung noch einmal durchführst.
Auf welche Weise baust du die Internetverbindung denn auf? Per WLAN oder per LAN-Kabel? Schaltet der TV bei beiden Varianten nach 70 min. kurz aus? Was passiert, wenn du den TV testhalber mal einen Tag ohne das CI-Modul betreibst? Kannst du dann das gleiche Phänomen beobachten?
Sigmund
Message 6 of 11
Message 6 of 11
Guten Tag
alle guten Ratschläge befolgt.
Geändert hat sich nicht viel: Die HD+ Karte wird nach dem Neustart erkannt. Die WLAN Verbindung wird nicht erkannt, ich muss jedesmal das Passwort eingeben, <Meldung WLAN Verbindung gespeichert>, Ausschalten und dann die WPS Taste drücken führt mit 90% Sicherheit zum Erfolg. Allerdings habe ich festgestellt das nach jedem Neustart, beim aufrufen der Netzwerkverbindung <Netzwerkkabel> aufgerufen bzw. angezeigt wird.
Burki48
Message 7 of 11
Message 7 of 11
Hallo @Sigmund,
bitte prüfe doch mal, welche Werte bei Dir unter automatische Abschaltung eingetragen sind. Du kannst dieses im Menü unter den Punkt Zeit nachsehen.
Empfängst Du Dein Fernsehprogramm über SAT?
Burki
Sigmund
Message 8 of 11
Message 8 of 11
Moin nichts eingetragen.
Sigmund
Message 9 of 11
Message 9 of 11
Hallo
Ich habe es mir auch angetan. Seit 4 Wochen den Medion Life X16596 in Betrieb. Bis zum heutigen Tag hat mein "Montagvormittagsgerät" folgende Krankheiten:
1. schaltet genau nach 70 min ab und bootet dann frisch hoch. Wäre nicht weiter tragisch, wenn ich nicht jedesmal zur FritzBox laufen müsste um den WPS Knopf zu drücken.
2. HD Karte wurde ab und an nicht erkannt. Abhilfe mit eine Fixierung per Tape.
3. Lautsprecher pulsieren angenehm von mittellaut nach laut und wieder zurück. Abhilfe: Aus-Einschalten des Gerätes. Dolby ist vermutlich nur ein Verkaufs Gag.
4. Von 260 installierten Apps sind 261 FÜR DIE TONNE. Eine App selbst dazu fügen, Fehlanzeige, das Feld ist zwar da, scheitert aber am System selbst. Anzeige: Die App ist für.....optimiert. Für den Medion nicht !!!!! (waipu.Tv)
5. Wireless Bildschirm funktioniert nur mit Netzwerkkabel.
6. Nach mehrmaligem aufeinanderfolgendem betätigen der FB im Menü "Einstellungen" hängt sich das Gerät auf. Keine Reaktion nur noch .... Stecker raus.
Alles in allem vergebe ich Null Punkte, nicht mal der Preis kann punkten, denn für soviel Schrott ist der Preis zu hoch.
Burki48
Message 10 of 11
Message 10 of 11
Hallo @Sigmund,
danke für Dein ausführliches Feedback.
Ich leite dieses mal entsprechend weiter. Wenn ich irgendwelche Informationen für Dich habe, dann melde ich mich wieder bei Dir.
Burki
10 REPLIES 10
