MD 17739 Eiswürfelzubereiter geht nur wenn er abgedunkelt wird
21 RÉPONSES 21
masterchris_99
Message 1 sur 22
12 247 Visites
Message 1 sur 22
12 247 Visites
ich habe mir den Eiswürfelbereiter geholt. https://www.medion.com/de/shop/p/kochen--zubereiten-medion-eiswuerfelbereiter-md-17739-kurze-produkt...
Dieser hat immer wieder den Fehler gemeldet, dass der Auffangbehälter voll ist. Laut Handbuch kann auch die Temperatur zu niedrig sein. Das sollte aber aktuell kein Problem sein. Ich habe mehrfach mit dem Auffangbehälter rumprobiert und auch 2 Mal geschafft, dass Eiswürfel produziert werden. Danach hat sich das Gerät aber sofort wieder in den Fehlerzustand begeben. Nach bestimmt 2 Stunden Analyse haben wir herausgefunden, dass er funktioniert wenn es dunkel ist. Sprich wir haben ein Tuch über das Sichtfenster gelegt und das Gerät hat gearbeitet wie es soll. Die Maschine stand nicht direkt in der Sonne. Das kann doch kein normales Verhalten sein, oder?
Liegt hier ein defekt vor oder einfach nur ein Designfehler in der Erkennung (Lichtschranke?) ob der Auffangbehälter voll ist?
21 RÉPONSES 21
Diyabet
Message 11 sur 22
3 900 Visites
Message 11 sur 22
3 900 Visites
dieses Wochenende erster Einsatz für das nagelneue Gerät und ziemlich schnell die Anzeige, Eiswürfelbehälter voll!
Dank der Tipps hier mit dem Abdunkeln hat er danach durchgehalten. Aber die endgültige Lösung kann dies ja wohl kaum sein?!
Vielen Dank schon mal an den MEDION Service für den hilfreichen Service.
Message 12 sur 22
3 889 Visites
Message 12 sur 22
3 889 Visites
Hallo @Diyabet und herzlich willkommen in der Community
Bitte wende dich einmal an den Support und schildere dort den Sachverhalt.
trelock
Message 13 sur 22
3 880 Visites
Message 13 sur 22
3 880 Visites
nachdem ich diesen Beitrag wieder aktiviert habe, haben sich neben mir noch zwei weitere Käufer mit der gleichen Symptomatik gemeldet. Zwar mag diese geringe Anzahl Betroffener nicht unbedingt repräsentativ sein, eine Auffälligkeit ist aber schon zu erkennen. Zumal @Diyabet das Problem sogar bei einem Neugerät hat.
Es wäre Klasse, wenn uns Altgerät-Besitzern in diesem Zusammenhang zumindest die von Medion durchgeführten Arbeiten einmal genannt werden.
Trelock
MEDION. LÄUFT BEI MIR NICHT.
Message 14 sur 22
3 873 Visites
Message 14 sur 22
3 873 Visites
Hallo @trelock.
Dieser Thread beinhaltet sogar 4 User, die eine ähnlich Symptomatik geschildert haben. In Anbetracht der verkauften Menge fallen nur 4 Fälle quasi nicht ins Gewicht. Ich werde mich aber in dieser Sache trotzdem einmal erkundigen. Vielleicht gibt es ja einen zielführenden Tipp. Vielen Dank für eure Hinweise.
trelock
Message 15 sur 22
3 832 Visites
Message 15 sur 22
3 832 Visites
Nabend zusammen,
ich habe jetzt das Gerät einmal auseinandergeschraubt und versucht, an die maßgeblichen Bauteile heranzukommen. Machbar ist es, allerdings ist alles verklebt und  Bauteilnummern sind nicht zu erkennen.
Einfach kurzschließen bei Lichtschranken ist leider nicht möglich, da hier nicht einfach ein „Licht“ gesendet wird sondern ein Rechtecksignal von der Infrarot-LED kommt, das die Photodiode auswertet. Da ich kein Oszilloskop habe, sind meine Analysemöglichkeiten beschränkt.
Also alles wieder zusammengebaut und Ende.
Fazit:
5 Jahre alter Eiswürfelbereiter für damals 99€ wandert als wirtschaftlicher Totalschaden demnächst zum Recyclinghof. Und nur, weil ein Bauteil im Cent-Bereich den Geist aufgegeben hat und der Hersteller offensichtlich keine Bauteillisten hat oder herausgeben möchte.
Wir haben in unserer Küche u. a. 15 Jahre alte Siemens-Geräte, die heute noch repariert werden könnten…das nur mal am Rande. Mein erstes und letztes Medion-Gerät.
Decay71
Message 16 sur 22
3 822 Visites
Message 16 sur 22
3 822 Visites
Moin, probiert mal wenn der Fehler auftritt Select für 10 sec zu drücken. Bei manchen Fabrikaten schaltet das ICE Full aus, wird dann auch nicht mehr erkannt, aber so läuft sie dann wenigstens...
trelock
Message 17 sur 22
3 814 Visites
Message 17 sur 22
3 814 Visites
Danke für den Hinweis an Decay71. Ich habe nun das Gerät nochmal ans Netz geschlossen und eingeschaltet. Da direkt schon beim Einschalten die rote LED Ice full leuchtet, habe ich die genannten 10sek den Select-Knopf gedrückt. Darauf passierte nichts. Gerät also ausgeschaltet und danach den Select-Knopf 10sek gedrückt. Daraufhin fingen die LEDs S und L abwechselnd an zu blinken und die Wasserschale wurde jetzt dauerhaft befüllt und wieder geleert. Ich habe mir das viermal angesehen und dann mit dem Power-Knopf das Gerät ausgeschaltet. Vermutlich kann man mit dieser Funktion die Leitung/Pumpe spülen.
Nachdem ich es dann wieder eingeschaltet habe, begann sofort das Erstellen von Eiswürfeln. Der anfängliche Fehler war nicht mehr da. Jetzt mache ich erstmal einen längeren Testlauf und melde mich wieder dazu.
Update:
Leider brachte der Testlauf keine Besserung. Auch jetzt schaltet nach spätestens 3 Durchgängen die Maschine mit ICE FULL ab. Schade, ich hatte für ein paar Stunden glatt etwas Hoffnung…
LaPoebelie
Message 18 sur 22
3 105 Visites
Message 18 sur 22
3 105 Visites
ich hole den Thread mal wieder hoch, da ich inzwischen das gleiche Problem habe.
Gereinigt, abgedunkelt, select für 10sec gedrückt… nichts hilft, spätestens nach der zweiten Fuhre Eiswürfel blockiert das Ding und es leuchtet „Eis voll“.
Gibt es hier inzwischen noch weitere Ideen? Garantie ist natürlich abgelaufen, schätze ich.
Message 19 sur 22
3 093 Visites
Message 19 sur 22
3 093 Visites
Hallo @LaPoebelie und herzlich willkommen in der Community.
Außer das Gerät zu entkalken gibt es von offizieller Seite leider keine weiteren Hinweise.
trelock
Message 20 sur 22
3 086 Visites
Message 20 sur 22
3 086 Visites
Ich habe, nachdem sich hier nichts mehr getan hat und vor allem Seiten Medion keine Bereitschaft da war, entsprechende Ersatzteile anzubieten, den Schwenk zurück zu Eiswürfelformen gemacht. Wer wie wir genug Platz im Tiefkühler hat, fährt mit diesem Vorgehen wesentlich besser. Die Eiswürfel des Medion waren immer nur ein Kompromiss und haben sich verhältnismäßig schnell in Getränken aufgelöst. Wir setzen inzwischen Silikon-Eiswürfelformen verschiedener Größe ein und sind megazufrieden, da sie mit -18° ein Getränk sehr lange kalt halten. Eine Eiswürfelmaschine kommt nie wieder in Betracht.
Meiner Einschätzung nach ist leider auch deine Maschine inzwischen Wohlstandsschrott.
21 RÉPONSES 21
