Kühlschrank MD13854 undicht aber doch nicht?
5 ANTWOORDEN 5
pudelgabi
Bericht 1 van 6
2.554 Weergaven
Bericht 1 van 6
2.554 Weergaven
Mein Kühlschrank ist auf ca. 6 - 7° eingestellt.
An der Rückwand ist fast immer vereistes Kondenswasser.
Alle im Kühlschrank befindlichen Behälter bilden Kondenswasser, auch wenn sie nicht fest verschlossen sind.
Wasser bildet sich immer an der zur Rückwand gewandten Seite.
Habe jetzt den Taschenlampentest gemacht.
Nichts leuchtet durch.
Auch sind die Dichtungen sauber.
Laut einem Techniker kann man Moosgummi noch anbrigen.
Es ist aber eine magnetische Türdichtung.
Meine Frage:
Wo genau bringe ich das Moosgummi (habe Stärke 2mm) an, denn die Magnetwirkung muß ja erhalten bleiben.
Und kann ich nur 1 Seite mit dem Moosgummi abdichten oder besser alle 4 Seiten?
Bin für jede Hilfe dankbar, denn der Kühlschrank ist keine 3 Jahre alt.
5 ANTWOORDEN 5
Bericht 2 van 6
2.547 Weergaven
Bericht 2 van 6
2.547 Weergaven
Hallo @pudelgabi und herzlich willkommen in der Community.
Ist vielleicht das Löchlein in der Ablaufrinne verstopft? Dadurch würde sich zu viel Kondenswasser im Gerät sammeln.
Wenn du den Test mit der Taschenlampe gemacht hast und nichts durchscheint, musst du auch kein Moosgummi kleben. Dann scheinen die Dichtungen ja in Ordnung zu sein.
Kondenswasser bildet sich immer, wenn warme Luft abkühlt. Es ist daher ratsam, die Tür immer nur kurz zu öffnen (damit möglichst wenig warme Luft hineingelangt) und keine warmen Speisen in den Kühlschrank zu stellen. Zudem sollten Speisen in luftdichten Dosen gelagert werden, damit die Feuchtigkeit der Speisen nicht ins Innere des Kühlschranks gelangen kann.
Wo hast du das Gerät denn gekauft? Auf bei ALDI erworbene MEDION Geräte hast du im Normalfall eine 3 jährige Garantie.
pudelgabi
Bericht 3 van 6
2.543 Weergaven
Bericht 3 van 6
2.543 Weergaven
Die Ablaufrinne ist frei, kontrolliere ich regelmäßig.
Auch kommen keine warme Speisen rein.
Selbst wenn ich Speisen in luftdichte Gefäße reinstelle bildet sich innen Kondenswasser.
Oben habe ich oft eine Torte zu stehen, vorgekühlt und mit Haube abgedeckt.
An der Tortenhaube bildet sich immer an der hinteren Seite (zur Rückwand) Kondenswasser.
So etwas kenne ich bisher von keinen anderen Kühlschrank.
Habe den Kühlschrank bereits im Sommer 2016 gekauft, also nichts mehr mit Garantie.
Im übrigen hatte auch noch einmal mit Wasserwaage kontrolliert, das er auch wirklich gerade steht.
Ich weiß mir keinen Rat mehr.
Bericht 4 van 6
2.539 Weergaven
Bericht 4 van 6
2.539 Weergaven
Hallo @pudelgabi.
Dann habe ich auch keine Idee mehr. Du hast ja schon alles beachtet, was man beachten kann.
Bericht 5 van 6
2.521 Weergaven
Bericht 5 van 6
2.521 Weergaven
Moin @pudelgabi und willkommen
hast du 6-7 auf der Skala eingestellt oder 6-7 Grad gemessen? (im  mittleren Fach mittig gemessen sollte 5-7 Grad haben.)
die normale Einstellung der Skala liegt bei 1-3.
Ein wenig Raureif bildet sich immer an der Rückwand und ist ein normaler Prozess, eine Vereisung hingegen nicht.
Behälter mit Produkten die nicht verschlossen sind können keine Kondensat bilden, das geht nur mit geschlossenen oder
aufgelegten Deckel. Das Lebensmittel hat ja immer eine gewisse Eigenfeuchtigkeit und diese schlägt sich nieder/setzt sich ab.
Produkte sollten nicht direkt an der Rückwand stehen (2-3cm Abstand sollten es schon sein) weil sonst die Luft nicht zirkulieren kann und das Produkt an der Kontaktstelle vereist.
Meine Rückwand zb. hat -2 bis teilweise -15 Grad je nachdem wo ich messe.
Moosgummi gehört an Türen und Fenster wenn es zieht aber bestimmt nicht als Dichtung für eine Kühlschrank.
Soviel dazu.
Dein Gerät kennst du besser als jemand anders, geht jetzt ins 5 Jahre alt, war das schon immer so mit der Kondensbildung?
Haben sich äussere Umstände geändert zb. das Gerät wurde näher zur Heizung gestellt oder wurde in einen Schrank ohne Lüftunggitter eingebaut,steht er jetzt wohl möglich auf einer Fussboden Heizung, wodurch der Kompressor ständig läuft und nicht mehr abschaltet!
Eventuell schaltet der Thermostat nicht mehr gleichmäßig (Schalthysterie)
wodurch es zu sehr hohen Temperaturschwankungen kommen kann.
Kontrolliere auch noch ob deine Innenbeleuchtung sich abschaltet (Schalter testen) , nicht das sie ständig an ist und Wärme produziert, wodurch wiederum die Kühlmaschine permanent läuft.
Bericht 6 van 6
2.268 Weergaven
Bericht 6 van 6
2.268 Weergaven
Hallo @pudelgabi.
5 ANTWOORDEN 5
