Geschirrspüler MD37128 Fehlermeldung
11 REPLIES 11
GeraldAT
Message 1 of 12
Message 1 of 12
Hallo Hobbybastler/Techniker und Betroffene,
Habe seit genau 3 Jahren und 3 Monaten den Geschirrspüler MD37128 von Medion. ( Garantie 3 Jahre) 😞
Heute kam die Fehlermeldung Fehler 4 zu viel Wasser.
Kennt jemand dieses Problem?, bzw. den Fehler?
Woran kann es liegen und ist das zu beheben? Möchte dazu sagen das innen der Geschirrspüler komplett trocken ist. Lediglich ausserhalb des Geschirrspülers waren ein paar Tropfen.
Bitte um dringende Hilfe.
Lg
Gerald
11 REPLIES 11
Message 2 of 12
Message 2 of 12
Moin @GeraldAT und willkommen
Kenne dein Gerät nicht, bei den meisten ist der Boden wie eine Wanne geformt
und wenn dann eine Leckstelle, als Wasser irgendwo austritt, so schwimmt ein Hebel
der sich auf ein Styroporkörper befindet auf, dieser damit verbundene Schalter gibt eine Störmeldung aus bzw. es kommt zum Betriebsstop.
Das ist von Aussen nicht immer gleich ersichtlich.
Nun kenne ich nicht deine Möglichkeiten?
Safety First, Wasser und Strom abstellen. kannst du die vorder oder hinterer Abdeckung abnehmen und nachschauen wo die Leckstelle ist.
GeraldAT
Message 3 of 12
Message 3 of 12
Hi @Fishtown danke für deine rasche Nachricht.
Habe die Platte vorne runtergenommen und es war tatsächlich Wasser in der Wanne. Habe die jetzt getrocknet...und beobachte Mal. Ersichtlich ist nichts....lt. einen Bekannten Techniker kann es sein dass ein Sicherheitsventil geöffnet hat.
Lg
GeraldAT
Message 4 of 12
Message 4 of 12
Hi @Fishtown ,
Ich nochmal. Fehler gefunden nur keine Ahnung wie der zu beheben ist. Es scheint das die Dichtung (Kleber,Schaum) beim Wärmetauscher läuft. Siehe Foto. Wie kann man das abdichten? (Wasser,Hitze)?
Weiß das jemand?
Lg
Message 5 of 12
Message 5 of 12
Moin @GeraldAT
die Bilder sind erst nach Freigabe für uns sichtbar, also morgen.
Message 6 of 12
Message 6 of 12
@GeraldAT
Hier findest Du eine Liste der Geschirrspüler  MD37128, die aber je eine andere MSN  haben. Aber die Ersatzteile für alle Geräten sind sehr begrenzt, nur Geschirrkörbe und Ähnliches.Für die Abdichtung benötigst du ein spezielles Dichtungsset.
Allerdings würde ich eine solche Arbeit eher von einem Profi  erledígen lassen, sonst könnten Schadensfolgen einer unsachgemässen Reparatur sehr teuer werden. Was angeboten wird ist ein Montageset, aber ich denke das ist für den Einbau in eine Küchenzeile oder Schrank.
Ausserdem sind alle Ersatzteile rot markiert, d.h. es ist nur sehr wenig auf Lager oder erhältlich; und du musst für Ersatzteile jeweols eine Verfügbarkeitsanfrage stellen.
Aber vielleicht brauchst DU ja einen Geschirrkorb.
GeraldAT
Message 7 of 12
Message 7 of 12
Abend zusammen,
Es ist der Oring von der Laugenpumpe. So weit bin ich schon Mal .😂...
Mal schauen wo ich den herbekomme?!
Lg
Message 8 of 12
Message 8 of 12
Moin @GeraldAT
Kurz nachgefragt: Laugenpumpe ist normalerweise die Ablaufpumpe oder meinst du die Waschpumpe
welchen Dichtring meinst du : Pumpengehäusedichtung oder Gleitringdichtung(Motorwellendichtung),
kannst du das Typenschild von der Ablaufpumpe sehen und hier bekannt geben ?
Tschüss fishtown
GeraldAT
Message 9 of 12
Message 9 of 12
@Fishtown  Ja klar!!
Lg
Message 10 of 12
Message 10 of 12
Moin @GeraldAT
Frage vorweg: ist das Gegenstück also das Pumpengehäuse heil, also kein Haarriss
und leckt es am O-Ring vom zweiten Foto?
Solltest du keinen passenden O-Ring findest, so kannst du zusätzlich noch Dichtmasse nehmen zb. Marston
lohnt sich aber nur wenn du diese schon hast. O-Ring raus nehmen, in die Nute die Dichtmasse dünn rein, gut ablüften lassen, O-Ring
wieder rauf, Dichtmasse dünn auf den O-Ring, ablüften, einbauen, Dichtheitstest/Prüfung
https://www.amazon.de/Domsel-MMD-T80-Universal-Dichtmasse-80ml/dp/B00DL082X8/ref=asc_df_B00DL082X8/?...
ansonsten die Pumpe ersetzen:
https://buyandrepair.com/en-detail-8996470701642-dishwasher-drain-pump-vestel-556915.html
https://kremplshop.de/p/pumpe-gorenje-556915-fuer-geschirrspueler-10265738217
11 REPLIES 11
