Dampfgarofen MD 18300 / MD 12176: Wasserverbrauch steigt kontinuierlich
3 ANTWORTEN 3
Fred-Susi2
Nachricht 1 von 4
1.926 Aufrufe
Nachricht 1 von 4
1.926 Aufrufe
habe folgendes Problem beim Dampfgarofen MD 18300 / MD 12176 (jetzt schon beim zweiten Gerät): In den ersten Wochen funktioniert das Gerät perfekt. Dann steigt der Wasserverbrauch kontinuierlich, es sammelt sich immer mehr Wasser in der Verdampferschale, letztendlich auch am Boden des Garraums. Das Entfernen des Restwassers ist aufgrund der Menge ziemlich unpraktikabel. Entfernt man das Restwasser nicht, erscheint der Fehlercode "E4" (= Garraum-Sicherheitseinrichtung hat ausgelöst: Temperaturunterschreitung von weniger als 35 Grad nach 3 Minuten Betrieb). Schlussendlich ist der Wassertank bereits nach etwa 20 Minuten oder noch kürzer leer und das Restwasser läuft bereits über.
Gibt es dafür eine Lösung? Danke!
PS: Habe mich deswegen auch an den Kundendienst gewendet. Dort konnte man mir nicht weiterhelfen und hat mir stattdessen die Rückzahlung des Kaufpreises gegen Rücksendung des Geräts angeboten (Reparatur oder Austausch des Geräts nicht möglich). Möchte aber - wenn möglich - das Gerät "retten".
Nachricht 2 von 4
1.919 Aufrufe
Nachricht 2 von 4
1.919 Aufrufe
Moin @Fred-Susi2 und willkommen,
dein Gerät habe ich nicht , somit kenne ich das Innenleben/Aufbau auch nicht aber von deinen Angaben
klingt es so als wenn die Pumpe Wasser aus dem Tank über die Dampfdüse in den Innenraum pumpt (im Dampfbetrieb)
und wenn sie dann abschaltet das Wasser trotzdem langsam weiter in den Innenraum fließt.
Probiere es aus, laß sie anpumpen und schalte dann, wenn sie es noch tut, ab.
Fließt das Wasser langsam weiter, so nehme ich an das ein Rückschlagventil zwischen Wassertank und Pumpe klemmt oder
durch Ablagerungen nicht mehr ganz schließt. Da du die Leitung ja auch spülen kannst, spül mit einer Füllung Essig (kein Entkalker nehmen, könnte zu agressiv sein) den Wassertank einmal kpl. durch, anschließend nochmal mit Wasser spülen.
Probelauf durchführen und hoffentlich hier eine positive Meldung abgeben.😉
3 ANTWORTEN 3
Nachricht 2 von 4
1.920 Aufrufe
Nachricht 2 von 4
1.920 Aufrufe
Fred-Susi2
Nachricht 3 von 4
1.893 Aufrufe
Nachricht 3 von 4
1.893 Aufrufe
Hallo Fishtown,
danke für die rasche Rückmeldung!!! Werde deinen Vorschlag am Abend ausprobieren und gebe dir über das Ergebnis Bescheid.
Schönen Tag noch
Fritz
Fred-Susi2
Nachricht 4 von 4
1.883 Aufrufe
Nachricht 4 von 4
1.883 Aufrufe
Hallo Fishtown,
dein Tipp war Goldes wert!!! Danke schön!!!
Konnte zwar nicht feststellen, dass Wasser nachläuft, aber habe das Gerät zuerst 30 Minuten mit Essiglösung und anschließend 45 Minuten mit klarem Wasser gespült - der Wasserverbrauch ist jetzt so, wie es sein sollte (wie zu Beginn). Habe mich zwar an die Bedienungsanleitung gehalten (nach 10 Stunden Gebrauch wird man aufgefordert, das Gerät zu entkalken, indem man ein Entkalkungsmittel direkt in die Verdampferschale gibt), aber das Durchspülen über den Wassertank ist wohl viel effektiver!
Habe in Blogs von anderen Dampfgarern gelesen, man sollte in so einem Fall das Magnetventil tauschen, aber dabei wäre ich wahrscheinlich vor ziemlich großen Herausforderungen gestanden ... 🙂
Kurzum: Es funktioniert wieder alles einwandfrei und ich weiß, was in Zukunft zu tun ist!
Danke nochmals und einen schönen Abend
Fritz
3 ANTWORTEN 3
