am 09.01.2019 06:28
am 09.01.2019 06:28
Nach ca. 1 1/2 Std. ist der Kaffee in der Thermoskanne kalt. So schnell kann eine Einzelperson eine volle Kanne nicht leer trinken. Hilfreich wäre es, wenn die Warmhalteplatte mindestens 60 Minuten an ist.
am 14.01.2019 10:39
am 14.01.2019 10:39
Hallo @HeinTirol.
Um festzustellen, ob es sich hier um einen Defekt handelt, wende dich bitte einmal an unseren Support.
14.01.2019 21:17 - bearbeitet 14.01.2019 21:23
moin @HeinTirol,
Wenn die Kanne voll ist,Ist das zu kurz aber je weniger drin ist um so kürzer die Warmhaltezeit.
Jetzt kommt es drauf an ,ist die Kanne mit Isomaterial im Zwischenmantel isoliert ,hat sie eine kürzere Warmhaltezeit als
wenn sie einen Vakkumbehälter als Innenleben hat , diese hat eine sehr lange Warmhaltezeit.
Sollte das Vakkum nicht mehr vorhanden sein ,hat die Kanne auch keine Isolierende Wirkung mehr.
Beim Isomaterial müsste die Zeit des abkühlen immer gleich bleiben, es sei den der Kaffee kommt schon kälter rein als
früher .Ursache ist dann meistens zu verkalkt,dadurch verkleinert sich der Rohrquerschnitt und dadurch hat man eine höhere Strömungsgeschwindigkeit und das Wasser läuft in einen Rutsch durch,statt wie sonst im Intervall aufzukochen.
Eine Wärmeplatte hat man bei Kaffemaschinen mit Isokanne nomalerweise nicht, wäre auch Energieverschwendung,
einen Isolierbehäter von Außen zu erwärmen um den Kaffee innen zu erwärmen.
Durchschnittstemperatur von Kaffee wenn er frisch aus der Maschine kommt ca.75 Grad
Tschüss-Fishtown
