Fitnessband e 1000 verbindet sich nicht mit dem Handy per Bluetooth
9 RÉPONSES 9
Sadi
Message 1 sur 10
18 385 Visites
Message 1 sur 10
18 385 Visites
Hallo, ich habe das e1000 Fitnessband und versuche verzweifelt, dieses mit der entsprechenden App auf meinem Samsung Handy zu verbinden. Wo liegt der Fehler?
LG Sadi
1 SOLUTION APPROUVÉE
Solutions acceptées
Message 7 sur 10
19 280 Visites
Message 7 sur 10
19 280 Visites
Hallo @Sadi.
Hier die gewünschte Anleitung:
1.
"Very Fit For Heart Rate" aus dem Playstore installieren.
2.
Bluetoothfunktion des Smartphones einschalten.
3.
Very Fit App starten.
4.
3x nach links wischen, bis dort "Suche nach Gerät..." angezeigt wird.
5.
Falls das Band nicht gefunden wird, die Schaltfläche "Erneut suchen" antippen.
6.
Falls die Meldung "Suche des Armbandes öffnen" erscheint, am Band kurz den Knopf drücken, so dass sich das Display einmal einschaltet und dann "Bestätigen" antippen.
7.
Warten bis das Armband oben als "E1000 -xx" angezeigt wird (xx steht für eine beliebige zweistellige Zahl, z.B. "33").
8.
Diesen Eintrag "E1000" antippen, dann erscheint daneben ein drehender Punktekreis und anschließend ein Häkchen.
9.
Schaltfläche "Verbindung bestätigen" antippen. Es erscheint dann in der App ein Countdown. In dieser Zeit muss die Verbindung am Smartband bestätigt werden.
10.
Innerhalb von 10 Sekunden am Smartband im Bereich des aufgedruckten Punktes unterhalb des Displays einmal von oben nach unten über das Display wischen. Alternativ kannst du auch innerhalb von 10 Sekunden den seitlichen Knopf am Armband drücken.
9 RÉPONSES 9
Message 2 sur 10
18 275 Visites
Message 2 sur 10
18 275 Visites
Hallo @Sadi und herzlich willkommen in der Community.
In diesem Thread hatte ich einmal kurz erklärt, wie es beim S2000 funktioniert. Bei deinem E1000 kannst du zur Verbindungsbestätigung auch den Knopf an der Seite drücken.
Sadi
Message 3 sur 10
18 271 Visites
Message 3 sur 10
18 271 Visites
Hallo Andy, danke für deine Antwort. Aber leider passiert durch das Drücken des Knopfes an der Seite nichts. Keine Kopplung mit dem Handy. Mein Handy findet das Fitnessarmband. Dann soll seitens des Handys gekoppelt werden und die E1000 reagiert nicht.
Und das ist jetzt das 2. Fitnessarmband. Sehr schade.
Sadi
Message 4 sur 10
18 270 Visites
Message 4 sur 10
18 270 Visites
Hallo Andy, danke für deine Antwort. Aber auch das funktioniert nicht. Das Fitnessarmband lässt sich nicht mit Bluetooth des Handys verbinden. Das ist jetzt schon mein 2.Fitnessband.
LG Sadi
Message 5 sur 10
18 256 Visites
Message 5 sur 10
18 256 Visites
Hallo @Sadi.
Dann machst du wahrscheinlich irgend etwas falsch oder es besteht eine Inkompatibilität zwischen Smartband und Handy. Hast du mal ein anderes Smartphone getestet? Dass 2 Bänder hintereinander defekt sind, ist zwar nicht ausgeschlossen, aber schon ziemlich unwahrscheinlich.
Sadi
Message 6 sur 10
18 249 Visites
Message 6 sur 10
18 249 Visites
Hallo Andi, dann sei doch bitte einmal so nett und schicke mir ein Schritt-bei-Schritt Anleitung zu. Nur so kann ich erkennen, ob ich einen Fehler gemacht habe.
Auf dem Fitnessarmband erscheint das Bluetoothsymbo eigentlich gar nicht. Falls doch, dann geht es auch ganz schnell wieder weg.
LG Sadi
Message 7 sur 10
19 281 Visites
Message 7 sur 10
19 281 Visites
Hallo @Sadi.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Sadi
Message 8 sur 10
18 268 Visites
Message 8 sur 10
18 268 Visites
Hallo Andi, vielen Dank. Ich werde es nach dieser Beschreibung machen und berichten.
LG Sadi
Sadi
Message 9 sur 10
18 235 Visites
Message 9 sur 10
18 235 Visites
Hallo Andi, es hat geklappt. In der Info des Fitnessarmbandes wird eine andere App zum Installieren genannt.
Nun hat alles Funktioniert.
Vielen lieben Dank für die Hilfe.
LG Sadi
Message 10 sur 10
18 204 Visites
Message 10 sur 10
18 204 Visites
Hallo @Sadi.
Danke für deine Rückmeldung. Schön, dass es nun funktioniert. Smiley clignant de l'œil
Beste Grüße - Andi
9 RÉPONSES 9
