Spørgsmål
Hvorfor dannes der is på køleaggregatets bagvæg?
Svar
Jo mere varm luft der strømmer ind i køleskabet, desto større er sandsynligheden for at der dannes et lag af is på bagvæggen. Det skyldes, at fugten sætter sig på bagvæggen og fryser fast, når den varme luft afkøles.
Bemærk følgende punkter:
- Lad ikke døren stå åben for længe, da apparatet ellers konstant vil afkøle og køre med fuld effekt.
- Måske lukker døren ikke længere korrekt. Du kan kontrollere dette ved at sætte en tom lommelygte invendigt, lukke døren og observere i et mørkt rum, om lyset skinner igennem i kanterne. Hvis dette er tilfældet, bør du kontrollere, om der er genstande, som forhindrer døren i at lukket. Fjern om nødvnedigt disse genstande. Hvis der ikke var nogen genstande, som forhindrede døren i at lukke, og lyset stadig skinner igennem nogle steder, kan gummiet (tætningen) på døren være blevet skævt. Gummiet på døren kan varmes forsigt op med f.eks. en hårtørrer og dermed bringes tilbage i form.
- Opbevar kun mad i køleskabet, som allerede er afkølet.
