MSN 20069710
Auf dem Mainboard sind 2 Speichersteckplätze vorhanden, die jeweils 16 GB RAM aufnehmen. Die maximale Kapazität beträgt also 32 GB.1
Modul: | 288 Pin-DIMM |
Typ: | SDRAM-DDR4 |
Takt: | 3200 MHz |
Spannung: | 1,2V |
1Bitte beachte, dass in den 32-Bit Editionen von Windows Betriebssystemen maximal ca. 3,2 GB Speicher erkannt werden. Nähere Informationen hierzu findest Du auf der Internetseite von Microsoft.
Solltest Du bisher noch keinen Speicher eingebaut haben, kann Dir dieses Video von MSI weiterhelfen.
Slot | Anbindung | Baugröße | Key(s) | Bemerkung |
1 | PCIEx4GEN3 (M2_1) | 2242/2260/2280 | M Key | Intel Optane memory ready |
2 | für SATA SSD module (M2_2)1 | 2260/2280 | M Key | |
3 | 2230 | E Key | nur WLAN |
1Wenn der M.2 SATA Port (M2_2) belegt ist, wird der SATA Port 1 deaktiviert.
Für die Befestigung benötigst Du eine Schraube mit metrischem M2 Gewinde und einer Länge zwischen 2,5 mm und 3,0 mm. Der Kopf sollte einen Durchmesser von 4 mm bis maximal 5 mm haben. Sollten die Schrauben im lokalen Fachhandel nicht verfügbar sein, findest Du sie im Online-Handel.
Die Front-PIN-Belegung kann der Abbildung entnommen werden.
1x PCIe 4.01 x16
1Abhängig von verwendeter CPU
Review Date: 2023-02-23
