Tastaturbeleuchtung für den X7861 im Control Center
39 ANTWORTEN 39
wiliiam04
Nachricht 1 von 40
19.574 Aufrufe
Nachricht 1 von 40
19.574 Aufrufe
Ich habe mir einen erazer X7861 gekauft und das Control Center, etc. installiert. Leider fehlt in meinem Control Center die Anzeige bzgl. der Einstellung der Tastaturbeleuchtung. Ich habe da nur die zwei Punkte "Makro-Taste" und "Statistik". Kann mir hier jemand weiter helfen? Vielen Dank.
39 ANTWORTEN 39
wiliiam04
Nachricht 21 von 40
5.121 Aufrufe
Nachricht 21 von 40
5.121 Aufrufe
Ich habe die identische Version wie @BIgerbel. So einfach wie beschrieben, scheint das Update nicht zu sein. Benötige ich noch ein gesondertes Programm?
BIgerbel
Nachricht 22 von 40
5.115 Aufrufe
Nachricht 22 von 40
5.115 Aufrufe
update durchgeführt.
Keine Besserung.(Habe das CC auch neuinstalliert)
Mein Auszug aus der OEM.ini vllt fehlt da ja was:
;Support status 1:enable, 0:disable 2:by other
[ControlCenter]
ShowGaming=1
ShowHeadPhone=1
SupportFlexikey=1
ShowLWinKey=1
SupportWhiteLedKB=1
WhiteKeyDefaultLed=5
SupportXTUFanTable=1
SupportGPUOC=1
Tipp zum installieren:
BIOS:
Win taste --> cmd --> ald Admin ausführen--> cd .. --> cd .. --> cd Medion --> cd Bios --> FlashWinX64.bat
EC:
ECWinFlash.exe Rechtsklick als admin --> Ok --> OK --> Datei auslwählen --> Flash
Achtung Rechner Startet mehrfach neu!
Einstellungen des BIOS sind auch auf Standart.
Nachricht 23 von 40
5.105 Aufrufe
Nachricht 23 von 40
5.105 Aufrufe
@BIgerbel
Warum einfach, wenn es auch umständlicher geht?  Smiley (zwinkernd)
Rechtsklick auf FlashWinX64.bat  -> "Als Admin starten" anklicken, das CMD-Fenster öffnet sich automatisch im richtigen Pfad und das Bios wird geflasht.
Analog dazu die  ECFLASH.BAT ausführen.
Wie ja auch @Andi schon beschrieben hatte!  Lachender Smiley
BIgerbel
Nachricht 24 von 40
5.086 Aufrufe
Nachricht 24 von 40
5.086 Aufrufe
weil es so leider nicht funktioniert hat 😉
(Keine Ahnung warum) Hatte es so getestet.
regards
Nachricht 25 von 40
12.042 Aufrufe
Nachricht 25 von 40
12.042 Aufrufe
wir haben von unserer Technik ein alternatives Treiberpaket inklusive einer anderen Control Center Version erhalten und diese im Downloadbereich verfügbar gemacht. Bitte seid so nett und testet einmal die neueren Versionen. Fangt am besten mit dem Control Center an. Vielleicht funktioniert die andere Version ja schon.
BIgerbel
Nachricht 26 von 40
5.041 Aufrufe
Nachricht 26 von 40
5.041 Aufrufe
danke das funktioniert 😉
Auch der GPU switch ist nun da 🙂
Inferno2016
Nachricht 27 von 40
5.033 Aufrufe
Nachricht 27 von 40
5.033 Aufrufe
Diese Version war bei meinem X7859 vorinstalliert und ist auch auf der Recovery Patention vorhanden.
Hier klapt bei mir das Speichern der Dauer für die Beleuchtung der Tastatur nicht, egal ob 2 Min oder ob ich 10 min einstelle die Beleuchtung endet nach 30 Sekunden und bei CPU Turbo Max steht bei mir Takt N/A MHz und Kern Basis 0 MHz...
gruß
Inferno
wiliiam04
Nachricht 28 von 40
5.009 Aufrufe
Nachricht 28 von 40
5.009 Aufrufe
@BIgerbelMit der Vorgehensweise hat es bei mir mit der Installation auch funktioniert. Danke.
Bei mir sind die Einstellungen jetzt ebenfalls vorhanden. Danke!
Nachricht 29 von 40
4.994 Aufrufe
Nachricht 29 von 40
4.994 Aufrufe
Hallo zusammen.
@BIgerbel und @wiliiam04:
Bei euch ist der Reiter jetzt da und es funktioniert auch alles?
Funktionieren diese Dinge denn bei euch?
@Inferno2016:
Welche Version war das denn? Hast du das Controlcenter schon neu heruntergeladen und installiert? Welche Version wird dir denn dann angezeigt? Bitte teile uns auch die achtstellige Artikelnummer (MSN) deines Notebooks mit.
BIgerbel
Nachricht 30 von 40
4.992 Aufrufe
Nachricht 30 von 40
4.992 Aufrufe
ja kann alles einstellen der Reiter ist jetzt da im CC2.
Auch der GPU switch.
39 ANTWORTEN 39
