Tastaturbeleuchtung für den X7861 im Control Center
39 ANTWORTEN 39
wiliiam04
Nachricht 1 von 40
21.120 Aufrufe
Nachricht 1 von 40
21.120 Aufrufe
Ich habe mir einen erazer X7861 gekauft und das Control Center, etc. installiert. Leider fehlt in meinem Control Center die Anzeige bzgl. der Einstellung der Tastaturbeleuchtung. Ich habe da nur die zwei Punkte "Makro-Taste" und "Statistik". Kann mir hier jemand weiter helfen? Vielen Dank.
39 ANTWORTEN 39
Nachricht 11 von 40
7.254 Aufrufe
Nachricht 11 von 40
7.254 Aufrufe
Hallo @wiliiam04.
Ich habe eben noch einmal nachgeschaut. Hier ist die Controlcenter Version V 5.0001.1.79 installiert. Welche hast du denn? Hast du die Software im Downloadportal per Volltextsuche oder durch die Eingabe der Geräte-MSN gefunden? Hast du die Shortcuts für das Control Center und die Flexi Key Software nicht in der Taskleiste liegen?
wiliiam04
Nachricht 12 von 40
7.230 Aufrufe
Nachricht 12 von 40
7.230 Aufrufe
Hallo @Andi,
ich habe die identische Version wie auf deinem Test-PC. Ich habe die Software im Bereich Treiber nach Eingabe meiner MSN heruntergeladen. Ich habe die beiden Shortcuts in der Taskleiste liegen. Aber bei mir sieht es so aus, wie auf dem Screenshot zu sehen. Es fehlt die eine Option.screend.png
BIgerbel
Nachricht 13 von 40
7.215 Aufrufe
Nachricht 13 von 40
7.215 Aufrufe
habe das selbe Problem:
Aber man kann es als Manuell Starten unter: "C:\Program Files (x86)\Hotkey\KbColorPicker.exe"
Nachteil: Infos werden nicht gespeichert nach einem Neustart:
Mir Fehlen aber noch andere Menupunkte:
Regards
Nachricht 14 von 40
7.159 Aufrufe
Nachricht 14 von 40
7.159 Aufrufe
für das Fehlen der Punkte habe ich spontan keine Universallösung. Habt ihr das Notebook manuell aufgesetzt? Vielleicht habt ihr irgend welche Treiber vergessen, so dass beispielsweise die Energieoptionen nicht richtig funktionieren und auch das Controlcenter nicht darauf zugreifen kann.
Ich würde an dieser Stelle den Auslieferungszustand laut Handbuch herstellen. In diesem Zustand sollte alles funktionieren.
Warum eigentlich? Das müsste zum Kaufzeitpunkt doch schon vorinstalliert gewesen sein.
BIgerbel
Nachricht 15 von 40
7.146 Aufrufe
Nachricht 15 von 40
7.146 Aufrufe
ja das Gerät ist Manuell aufgesetzt. ( Ohne Windows gekauft)
Treiber die vorhanden sind habe ich installiert. (WLAN fehlen/ Intel Graka ging nicht von Intel Homepage genommen).
Umschalten zwischen den Modis(Unterhaltung/Gaming ...) funktioniert.
Regards
PS. Kann wer den inhalt von der oem.ini posten aus c:\Program Files (x86)\Hotkey\. (wo es funktioniert)
wiliiam04
Nachricht 16 von 40
7.128 Aufrufe
Nachricht 16 von 40
7.128 Aufrufe
Hallo @Andi, frohes neues Jahr! Ich habe den Laptop ebenfalls ohne Windows erworben, weswegen ich auch nicht auf den Auslieferungszustand zurück setzen kann. Ich habe das GC mehrmals neu installiert und auch die Treiber geprüft. Alle vorhandenen Funktionen im GC laufen einwandfrei. Ich habe alle im entsprechenden Bereich vorhandenen Treiber installiert. Aus diesen Gründen gehe ich weiterhin davon aus, dass in der zur Verfügung gestellten Datei der Fehler liegt.
Nachricht 17 von 40
7.095 Aufrufe
Nachricht 17 von 40
7.095 Aufrufe
ich habe eben einmal eine ältere (5.0001.1.56) und auch die aktuell im Downloadbereich verfügbare Controlcentersoftware (5.0001.1.79) auf unserem Testgerät ausprobiert. Bei beiden Versionen war der Reiter für die Tastaturbeleuchtung vorhanden. Es könnte eventuell auch am BIOS liegen. Bitte seid so nett und postet hier einmal ein Foto eures BIOS-Startbildschirms auf dem man alle Versionsnummern gut erkennen kann.
Inferno2016
Nachricht 18 von 40
7.076 Aufrufe
Nachricht 18 von 40
7.076 Aufrufe
Ich hab mit der Aktuellen Version vom Control Center bei meinem X7859 ebenfalls das gleiche Problem das ich kein Reiter / Zugriff habe um die Tastatur beleuchtung, vorinstalliert war eine Version 2 mit dieser hat die beleuchtung funktioniert.
gruß
Inferno
BIgerbel
Nachricht 19 von 40
7.073 Aufrufe
Nachricht 19 von 40
7.073 Aufrufe
die gewünschte Information, inklusive der ACC.
Vielleicht hilft das bei der Lösungsfindung.
Achja der GPU switch Schalter fehlt bei mir auch.
mfg
Nachricht 20 von 40
7.014 Aufrufe
Nachricht 20 von 40
7.014 Aufrufe
Hallo @BIgerbel.
Uns liegt eine aktuellere BIOS-Version (1.07.07) für das X7861 Notebook vor. Diese findest du unter diesem Link. Gerne darfst du testen, ob sich die Beleuchtung dann einschalten lässt.
Beim Entpacken kannst du den voreingestellten Zielpfad C:\Medion so lassen. Dort findest du dann 2 Updates:
- BIOS Update ---> Datei FlashWinX64.bat mit Rechtsklick als Administrator ausführen.
- EC Update ---> Datei ECFLASH.BAT mit Rechtsklick als Administrator ausführen.
39 ANTWORTEN 39
