Erazer X1000 MR setzt Grafiktreiber zurück
10 ANTWORTEN 10
heyho
Nachricht 1 von 11
6.982 Aufrufe
Nachricht 1 von 11
6.982 Aufrufe
ich habe das Problem, dass der Treiber meiner Grafikkarte zurückgesetzt wird, sobald ich die Erazer X1000 VR-Brille an den PC anschließe und Windows versucht die Gerätetreiber zu installieren.
Sobald das Geräte an angeschlossen wird, startet das Mixed-Reality-Portal von Windows und dieses führt den Kompatibilitätscheck durch. Danach können die Controller kalibriert werden und abschließend lädt Windows einige Files aus dem Internet nach. Das klappt alles ohne Probleme.
Ist die Installation abgeschlossen (ohne Fehler) flackert das Monitorbild 3-4mal und der Grafiktreiber und die Monitorauflösung wird zurückgesetzt.
Die VR-Brille zeigt während des kompletten Vorgangs (und ebenso danach und davor) kein Bild an.
Ich habe Windows 10 mit dem Creators Update, alle Updates eingespielt und den aktuellsten Nvidia Treiber (388.13)
Hat jemand ein ähnliches Problem oder weiß Abhilfe?
10 ANTWORTEN 10
Nachricht 2 von 11
6.124 Aufrufe
Nachricht 2 von 11
6.124 Aufrufe
Hallo @heyho und willkommen in der Commmunity,
wir können dir bezgl. der ERAZER X1000 Brille gerne auf die Sprünge helfen, dafür müsstest Du uns aber ein paar Infos über deine Systemkonfiguration (OS, CPU, Grafikkarte, RAM) geben.
heyho
Nachricht 3 von 11
6.119 Aufrufe
Nachricht 3 von 11
6.119 Aufrufe
Hallo Tom,
Windows 10 Pro (Update 1709)
Nvidia Geforce 670M GTX
16 GB RAM
Intel i7 Quadcore i7-3610QM mit HT
Bluetooth + USB 3.0 vorhanden
Nachricht 4 von 11
6.095 Aufrufe
Nachricht 4 von 11
6.095 Aufrufe
Hallo @heyho
könntest Du vom Kompatibilitäts-Check mal einen Schreenshot (s.u.) posten?
Das würde bei der Lösungsfindung vermutlich helfen
heyho
Nachricht 5 von 11
6.094 Aufrufe
Nachricht 5 von 11
6.094 Aufrufe
Hallo Tom,
D8AQglF
Nachricht 6 von 11
6.080 Aufrufe
Nachricht 6 von 11
6.080 Aufrufe
Hallo @heyho.
Auf deinem Screenshot wird die Grafikkarte und der Grafiktreiber mit einem Warndreieck markiert. Erscheinen eventuell zusätzliche Infos, wenn du dieses anklickst oder die Maus darüber positionierst?
In einem anderen Zusammenhang bin ich auf ein Update aufmerksam geworden, das Microsoft gestern veröffentlicht hat. Darin ist unter anderem der Hinweis "Addressed issue that causes the Mixed Reality Portal to stop responding on launch." zu lesen. Offensichtlich hat Microsoft Änderungen am Mixed Reality Portal durchgeführt. Diese müssen nicht zwangsläufig etwas mit dem von dir beschriebenen Problem zu tun haben, jedoch solltest du einmal das Update von gestern installieren und danach noch einmal testen.
Wenn das Update nichts an der Situation ändert, gehe ich davon aus, dass die Grafikkarte entweder zu alt oder nicht leistungsstark genug ist. Irgend eine Bedeutung müssen die Warndreiecke auf deinem Screenshot ja haben.
heyho
Nachricht 7 von 11
6.070 Aufrufe
Nachricht 7 von 11
6.070 Aufrufe
nein, da erscheinen keine Zusatzinformationen. Bei Klick darauf werde ich auf folgende Webseite weitergeleitet: https://support.microsoft.com/en-us/help/4045777/windows-10-get-help-with-pc-compatibility-in-window...
Das Update habe ich jetzt installiert. Leider ohne Erfolg. Er setzt den Treiber immer noch zurück:
Danach erscheint jetzt aber folgende Meldung:
Zu dem Fehlercode lässt sich aber nichts finden.
heyho
Nachricht 8 von 11
6.060 Aufrufe
Nachricht 8 von 11
6.060 Aufrufe
Auch das Update auf den neusten Nvidia Treiber (388.31) bringt keine Besserung.
Nachricht 9 von 11
6.052 Aufrufe
Nachricht 9 von 11
6.052 Aufrufe
Hallo @heyho.
Ja, aber da stehen dann die Zusatzinformationen, nämlich diese hier:
Ich gehe davon aus, dass die Grafikkarte nicht leistungsstark genug ist.
Was passiert denn, wenn du auf "Weitere Informationen" klickst?
heyho
Nachricht 10 von 11
6.044 Aufrufe
Nachricht 10 von 11
6.044 Aufrufe
Dann werde ich zur "Standardhilfe"-Seite für Windows VR weitergeleitet: https://support.microsoft.com/en-us/help/4041252/windows-10-use-mixed-reality-portal
Laut Medion:
Grafik:
-min Intel HD Grafik 620
-empfohlen NVidia GTX 950/965M/1050, AMD RX 460
Wie du oben in dem Beitrag von Tom sehen kannst, läuft das mit einer GTX 965M ohne Probleme bzw. wird ja explizit von Medion empfohlen. Die GTX 970M ist in allen Belangen nochmal deutlich schneller (https://www.notebookcheck.com/GeForce-GTX-965M-vs-GeForce-GTX-970M_6150_5965.247532.0.html)
Wenn ich über den "empfohlenen Spezifikationen" des Herstellers liege, sollte das doch funktionieren bzw. wenigstens ein Bild anzeigen (unabhängig von der Performance)
10 ANTWORTEN 10
