ERAZER Bandit P20 (MD 34880) DE - RAM erweitern - Festplattenschacht?
5 RÉPONSES 5
Rifterin
Message 1 sur 6
706 Visites
Message 1 sur 6
706 Visites
Hallo Community
1.) Ich habe von meinem alten PC 3x HDD und 1x SSD und versuche die unter zu bringen. Unter dem Netzteil wäre Platz, aber gibt es da einen passenden Festplattenschacht oder was sinnvolles? Ich finde leider nichts passendes im Netz.
2.) Bei dem Rechner sind 16 GB - 2x DDR5-4800 verbaut und ich würde 32GB vorziehen. Kann ich da auch 2x 16GB DDR5-5600 einbauen und voll nutzen? Man liest ja manchmal von Problemen und ich bin dazu keine Expertin.
Ich ersuche höflichst um fundierte Hilfe, wie mögliche Teile heißen, wo ich sie kriege und bedanke mich freundlichst schon mal im voraus. Lg. Andrea
1 SOLUTION APPROUVÉE
Solutions acceptées
Frog
Message 2 sur 6
653 Visites
Message 2 sur 6
653 Visites
Hallo @Rifterin und willkommen in der Community.
Der ERAZER Bandit P20 verwendet ein InWin A3 Gehäuse und in diesem Gehäuse befinden sich die Einbauplätze für 3,5''/2,5'' HDDs oder SSDs auf der rechten Gehäuseseite, einer im vorderen Bodenbereich, die anderen flach an der Rückseite der Mainboardhalterung. Wenn du hier -> InWin A3 (in-win.com) etwas nach unten scrollst, findest du eine Grafik dazu.
Das Mainboard verfügt auch über drei SATA Ports, an welche du mit den entsprechenden SATA-Kabeln die 2,5'' oder 3,5'' SATA Festplatten anschließt. Ab Werk verbaut sein dürfte beim Bandit P20 (MD 34880) eine M.2 SSD in einem direkten Kartenslot auf dem Mainboard und es wäre auch noch ein weiterer Slot vorhanden (insgesamt 2 Slots für SATA oder PCIe X4 NVMe SSDs in Baugröße 2280).
Zu 2.: Es gibt zwei RAM-Steckplätze auf dem Mainboard und insgesamt werden 64 GB DDR5-SDRAM 5600 MHz unterstützt. Du solltest immer zwei Module mit identischer Speicherkapazität verwenden, also für 32 GB dann beispielsweise 2x 16 GB DDR5 5600 MHz, idealweise als Kit vom gleichen Hersteller / Typ / Produktionsserie.
Lieben Gruß - der Frog
5 RÉPONSES 5
Frog
Message 2 sur 6
654 Visites
Message 2 sur 6
654 Visites
Rifterin
Message 3 sur 6
637 Visites
Message 3 sur 6
637 Visites
Hallo Frog - vielen Dank für die Hilfe, habe soweit alles verstanden, wenn auch nicht gleich. ;))
Den 2. Nv fand ich nichtmal mit Licht, aber mein Mann hat dann die GraKa untersucht und dann aufgebaut um die SSD einzubauen.
Auf die Idee mit den Festplatten an der Seitenwand wären wir niemals gekommen, ist aber eine tolle Lösung und jetzt ist alles eingebaut und das Ding läuft rund.
Die RAM sind in Planung und mit Cpu-Z konnten wir uns einen Überblick verschaffen und in diesem Sinne werde ich immer wieder mal hier mitlesen, man lernt ja nie aus - Dankeschön und weiterhin viel Erfolg - Lg. Andrea 😉
Frog
Message 4 sur 6
632 Visites
Message 4 sur 6
632 Visites
Super, danke für deine Rückmeldung und viel Spaß mit dem PC! 🙂👍
Rifterin
Message 5 sur 6
613 Visites
Message 5 sur 6
613 Visites
Hallo Frog - ich wollte nur mal sicher gehen und nachfragen, ob ich damit richtig liege und diese Teile passen.
Habe 2 Stk KINGSTON FURY BEAST BLACK DDR5 16GB 5600MHZ CL40 KF556C40BB-16 davon bestellt.
lg. Andrea
Frog
Message 6 sur 6
576 Visites
Message 6 sur 6
576 Visites
Hallo Andrea, es spricht nichts dagegen, dass dieser Speicher im PC funktionieren wird. Er erfüllt die Spezifikationen, welche das Mainboard unterstützt. Aber getestet hat MEDION trotzdem nicht jeden Modul-Typ aller Speicherhersteller, deshalb kann ich dir bei sowas nie eine 100%ige Zusicherung geben.
5 RÉPONSES 5
