Teil 4: Review MEDION Erazer X87029 MD34457 - Erazer Inside, Innenanschlüsse
13 REPLIES 13
Fox10
Message 1 of 14
Message 1 of 14
vor dem Fazit hier jetzt das versprochene Innenleben und die freien Anschlüsse im Erazer von der Variante X87029 MD34457.
Sowohl als Video als auch mit Bildern.
Was bisher geschah:
Teil 1: Review MEDION Erazer X87029 MD34457 - Unboxing / Auspacken & Anschlüsse außen
Link: https://community.medion.com/t5/ERAZER-Gaming/Teil-1-Review-MEDION-Erazer-X87029-MD34457-Unboxing-Au...
Teil 2: Review MEDION Erazer X87029 MD34457 - Ersteinrichtung
Link: https://community.medion.com/t5/ERAZER-Gaming/Teil-2-Review-MEDION-Erazer-X87029-MD34457-Ersteinrich...
Teil 3: Review MEDION Erazer X87029 MD34457 - Benchmark Ergebnisse/ Temperatur und Lautstärke
Link: https://community.medion.com/t5/ERAZER-Gaming/Teil-3-Review-MEDION-Erazer-X87029-MD34457-Benchmark-E...
Hier gehts direkt zum Video:
Video Link: https://www.youtube.com/watch?v=FyeSsznRE-U
Oder hier als Text:
Wenn Ihr das Gehäuse öffnet, dann werdet Ihr folgendes vorfinden:
Steckplätze im Inneren
• 1 x PCIe x16, davon 1 x belegt
• RAM-Steckplätze: 2 x, davon 2 x belegt
• Max. unterstützer RAM Speicher: 32 GB
• 4 x SATA Ports, davon 3 x belegt
• 3 x M.2, davon 2 x belegt
SATA
Das bedeutet, zusätzlich zu dem Hot-Swap Rahmen, welchen Ihr von außen bestücken könnt, habt Ihr noch einen weiteren SATA inkl. SATA Stromanschluss frei.
M.2
Ebenfalls könnt Ihr auf einen freien M.2 Anschluss zurückgreifen und bei Bedarf nutzen (z.B. weitere SSD). Die zwei belegten Steckplätze sind wie folgt verwendet worden:
- auf einem ist die 512GB SSD eingesteckt
- auf dem anderen (hinter der Grafikkarte) der Wlan & Bluetooth Chip
Unter der GTX1660Ti ist der Wlan BT ChipUnter der GTX1660Ti ist der Wlan BT Chip
RAM/ Arbeitsspeicher
Die zwei Arbeitsspeicher Riegel könntet Ihr auf Wunsch gegen 2x16GB Riegel austauschen, den das Erazer verträgt bis 32GB Arbeitsspeicher.
PCIexpress x16 Steckplatz
Eine kleine Überraschung gibt es bei der GTX1660Ti (Länge ca. 14,5cm) bzw. dem Steckplatz dazu.
Dieser ist auf der ganzen Höhe nicht weiter zugebaut, so dass Ihr bei Bedarf später auch eine größere Grafikkarte unterbringen könntet.
Wenn Ihr die Kabel im Gehäuse gut umsortiert, dann habt überraschender Weise bis zu ca. 30cm Länge frei.
Ihr müsst dann nur schauen ob der 8Pin Stromanschluss vom 450 Watt Netzteil ausreicht.
14,5cm14,5cm8Pin Stromanschluss8Pin Stromanschlussbis 30cm Platzbis 30cm Platz20190913_0189_Erazer.X87029.JPG
Zusatz
Ganz oben im Gehäuse hat sich ebenfalls noch ein Lüftungsgitter in der Größe 80mm gefunden.
Hier könnte man bei Bedarf noch einen weiteren Lüfter installieren.
Augenscheinlich ist das Erazer ab Werk aber ausreichend gut gekühlt.
Ich hoffe die Infos haben euch geholfen ich mache mich jetzt ans Fazit.
Bei Fragen hinterlasst einfach einen Kommentar!
Viele Grüße euer Fox10
#Medion #Erazer #läuftbeimir
13 REPLIES 13
Hansbw
Message 11 of 14
Message 11 of 14
@Andi
Hallo Andi, du hattest recht, die HDD war beigelegt, es ist aber ein freier Einbaurahmen vorhanden wo man die HDD einbauen kann. Der Hot Swap Rahmen kann extra noch mit einer HDD bestückt werden.
Grüße
Hans
Fox10
Message 12 of 14
Message 12 of 14
Moin @Hansbw
danke für die Rückmeldung. War eventuell im Erazer Karton noch ein SATA Kabel.
Wenn nicht wäre das als SET natürlich sehr ungünstig.
Bei mir ist im Kabelbaum hinter dem HotSwap Rahmen noch ein freier SATA Stromanschlus, den müsste ich bei Bedarf da auch erstmal raus fummeln.
Sehe auf Deinen Bildern aber das Du ein anderes größeres Netzteil verbaut hast, welches eventuell andere Anschlüsse haben könnte.
Aber gut das die Platte drinnen Platz gefunden hat und damit der HotSwap Rahmen noch frei für zusätzlichen Speicher bleibt 👍
Jetzt erstmal viel Spaß beim ausprobieren!  Viele Grüße Fox10
Message 13 of 14
Message 13 of 14
Hallo @Hansbw.
Könntest du vielleicht ein oder zwei Fotos vom Einbauplatz machen, so dass man sehen kann, wo und wie du die SATA Platte befestigt hast? Das würde bestimmt auch anderen Usern helfen. Smiley (zwinkernd)
Message 14 of 14
Message 14 of 14
@Andi
Auf dem vorletztem Foto von Fox's Review sieht man unter der herausgenommenen GraKa den Einbaurahmen, der auf dem HotSwap-Einschub Kasten aufgesetzt ist in Form von zwei seitlichen Führungsblechen (Schienen). Auch beim zweitem Foto des Reviews auf dem die beschrifteten M2- und Arbeitsspeichersteckplätez zu sehen sind, sieht  man die obere der aufgesetzten Führungsbleche.
Bei Gehäusen ohne den Hotswap-Rahmen sieht man im Bodenblech eine hochgewölbte rechteckige Plattform mit Bohrungen, um eine Festplatte dort aufschrauben zu können.
Kann man im ersten Bild nach dem (schönen) Foto des Autors gut erkennen!
In diesem Bild sind auch die auf dem Hotswap-Rahmen  aufgesetzten Führungsschienen  mit einer montierten Festplatte zu sehen.
Edit: Typu
13 REPLIES 13
